 Bricolages et améliorations sur le WAW
Némo
VPH : speed 700 , giro 26 att
MessageSujet: Re: Bricolages et améliorations sur le WAW   Mer 18 Avr 2012, 19:44
Voici la suite de ma recherche sur la ligne de chaine idéale :
J'ai remplacé les poulies avants par une Gingko de 23 dents
associée à une Terracycle
Pour la boite a poulies sous le siége , j'ai tout viré , mis une poulie Terracycle sur le brin tirant et un tube sur le retour
Et le dérailleur arriére d'origine , inadapté , et remplacé par un de vtt à grande pate ( pouvant supporter une cassette de 36 ) et a ressort inversé .
Je pense que je peux encore améliorer le silence en remplaçant la roulette Terracycle par une grosse Gingko qui est impressionante de fluidité .
C'est vraiment agréable de rouler en silence .
joss76
VPH : waw 58 électro-solarisé
MessageSujet: Re: Bricolages et améliorations sur le WAW   Mer 18 Avr 2012, 20:52
petite plus sur les milan sl , la poulie du brin tendu se déplace latéralement pour venir en face du plateau sur lequel la chaîne est Very Happy
Némo
MessageSujet: Re: Bricolages et améliorations sur le WAW   Mer 18 Avr 2012, 21:36
Joss , aurais-tu une ou deux photos , que je puisse m'en inspirer ?
joss76
MessageSujet: Re: Bricolages et améliorations sur le WAW   Mer 18 Avr 2012, 22:06
non pas sous la main daweed en a de l'intérieur mais je n'arrive plus à accéder à ses photos de google image ( celle de vélorizonormandie )
Némo
MessageSujet: Re: Bricolages et améliorations sur le WAW   Jeu 19 Avr 2012, 07:54
J'ai retrouvé la photo p 61 du post de Daweed .
Je ne vois pas ce ça apporte . De plus si tu as regardé la poulie de prés , le centre n'est pas vraiment fait pour glisser sur l'axe support . Tu as deux toles de env. 1,5 mm qui coince une entretoise alu de l'épaisseur du roulement . Le montage n'a rien à voir avec une poulie classique ayant deux roulements directement en contact avec l'axe .
En alignant la poulie au montage , il n'y a aucun probléme .
joss76
MessageSujet: Re: Bricolages et améliorations sur le WAW   Jeu 19 Avr 2012, 09:05
le gain est que la poulie ne travaille plus de travers ( quand tu change de plateaux ) elle suis forcément le plateau engagé je pense que cela permet une diminution du bruit , après avec une poulie plus grande le résultat est peut être semblable
l'idéal serait d'avoir une poulie montée sur un rouleau à aiguilles se déplaçant sur un axe creux de 15, 20mm
Némo
MessageSujet: Re: Bricolages et améliorations sur le WAW   Jeu 19 Avr 2012, 09:56
Je suis d'accord avec toi , mais depuis que je pratique le Waw , je me suis rendu compte que même si la base est excellente , le constructeur est allé au plus simple sans trop se creuser la tête .
J'essaie maintenant de rectifier le tir avec mes connaissances et mes moyens techniques et financiers .
Pour moi , je me trompe peut-être , la poulie n'est pas faite pour être mobile sur un axe . Vue comme elle est montée sur la photo , je mettrais une entretoise entre elle et la gaine de retour de chaine .
gassies
MessageSujet: Re: Bricolages et améliorations sur le WAW   Jeu 19 Avr 2012, 10:38
Némo a écrit:
PS : aprés différents essais , je n'ai toujours pas trouvé la solution pour l'affichage grand format des photos .
Tu fais un copier collé de 'Image'.
Némo
MessageSujet: Re: Bricolages et améliorations sur le WAW   Jeu 19 Avr 2012, 13:54
Ok , merci gassies .
Pour fêter ça , voici quelques photos qui peuvent être utiles :
Voici la barre de portage qui me permet de travailler à hauteur d'homme
Le marbre sur lequel je pose le Waw
Voilà , bonne journée
joss76
MessageSujet: Re: Bricolages et améliorations sur le WAW   Mar 22 Mai 2012, 22:35
bon j'ai changée la ligne de chaîne comme dawwed l'a expliqué , et comme l y avait déjà une bande de caoutchouc je n'ai pas mis de scratch le résultat est bien mieux , pour le moment c'est encore 2 roulette d'origine que j'ai récupérée , mais je compte changer assez rapidement
Némo
MessageSujet: Re: Bricolages et améliorations sur le WAW   Mer 25 Juil 2012, 14:54
En réponse à ecololo , voici quelques photos montrant comment décaller le dérailleur avant sur la droite :
[img][/img]
ecololo
VPH : WAW 142
MessageSujet: Re: Bricolages et améliorations sur le WAW   Mer 25 Juil 2012, 18:41
Merci Némo pour le suivi. Je pensais que la tige de support était solidaire du boitier de pédalier. Tu confirmes donc qu'on peut desserrer les (4?) vis et décaler le tout vers la droite? (ou vers la gauche)
Pas besoin de faire autre chose?
merci de confirmer : j'ai pas envie de me trouver avec des petits morceaux partout difficiles à remettre en place!
Némo
MessageSujet: Re: Bricolages et améliorations sur le WAW   Jeu 26 Juil 2012, 05:28
Il suffit juste de trouver des boulons de la longueur voulue et prévoir des entretoises pour éviter l'écrasement de la fixation d'origine .
» Bricolages et améliorations sur le WAW
» Vos bricolages
» bricolages avec le g10
» Les sites de bricolages pour la pêche
» Améliorations 2014 de Émotion
