 conception et réalisation d'un vm inclinable
joss76
VPH : waw 58 électro-solarisé
MessageSujet: Re: conception et réalisation d'un vm inclinable   Lun 12 Mar 2012, 19:33
c'est bien la donnée pour le milan sl ici
MessageSujet: Re: conception et réalisation d'un vm inclinable   Lun 12 Mar 2012, 19:50
Bon c est la maquette alors
parce que par exemple
4, 1 cm x 10 cm = 41 cm2!!!!!!!!!!!!
et 100 cm x 100 cm = 10000 cm2 !!!!!! soit 1 m2
donc visez 4100 cm 2 me parait raisonnable Very Happy
joss76
MessageSujet: Re: conception et réalisation d'un vm inclinable   Lun 12 Mar 2012, 21:26
au temps pour moi , les maths mon encore joué un tour , il s'agit de 0.41m² Very Happy
DocBoden
MessageSujet: Re: conception et réalisation d'un vm inclinable   Dim 25 Mar 2012, 19:49
il y a un portugais qui construit un VM inclinable ici
enicao
MessageSujet: Re: conception et réalisation d'un vm inclinable   Jeu 06 Déc 2012, 19:10
salut joss 76
je déterre ce fil un peu vieux.
t'en est ou de la realisation de ton projet?
moi aussi je reflechis a la conception d'un VM inclinable.
meme config que le tient: tadpole, 3 roues inclinable.
par contre quelques differneces:
- la gestion de la direction et de l'inclinaison se ferait par un guidon sous les jambes du pilote, le guidon sera toujours parallèle au sol car fixé sur un pivot de la barre horizontale reliant les 2 roues avant.
donc pour s'incliner le pilote se penche (avec la velomobile) a l'interieur du virage en prenant appui sur le guidon qui reste horizontal.
pour tourner le pilote tourne le guidon vers la droite ou la gauche.
l'inclinaison serait simple et intuitive: pousser sur la main gauche vers le bas pour se pencher a droite
la direction: avancer la main gauche pour tourner a droite.
- les mouvements de suspension se feraient sans que l'inclinaison de la roue change
je ferais un schéma plus tard, pour mieux expliquer
j'ai quelque questions:
1) au niveau de l'épure de direction qu'est ce que tu as pris comme rayon de braquage optimal ou les 3 roues tournent parfaitement autour d'un meme point de pivot.
sachant que ça marche que pour un seul rayon, pour tous les autres les axes des roues ne se croisent pas en un seul point donc la roue interieure dérape un peu(moins d'adhérence, plus d'usure).
2)pareil pour l'inclinaison, il faudrait que les axes des roues se croisent en un point dans le plan vertical quand le VM est incliné. as tu géré ça ou les roues sont toujours parallèles?
3) quel degré d'inclinaison tu arrives a avoir?
4) comment tu as géré le train avant pour qu'il n'interfère pas avec les jambes du pilote, meme quand le vm est incliné.
5) comment as tu géré la suspension? moi je pense la faire comme les ICE trike, mais avec un amortisseur a la place du caoutchouc.
merci
joss76
MessageSujet: Re: conception et réalisation d'un vm inclinable   Dim 09 Déc 2012, 11:06
pour commencer , je prépare une aventure de 7000km cet été , j'avais donc le chois entre partir sur un engin pas forcément aboutit avec des risque de mauvais conception ce qui fait que ce projet à été abandonné , j'ai entre temps acheté mon waw qui , pour le moment, me donne entière satisfaction
la construction m'attire toujours mais pour le moment je n'ai ni la place ni le temps de m'y mettre vraiment
pour ma part la direction / inclinaison aurait été totalement nouvelle , car je voulais des roues extérieurs mais sans pivots physique ( l'inclinaison et le braquage se faisant de l'intérieur du vélo , juste 3 tringles allant du corps aux roues : 1 supérieur reprenant les efforts de suspensions , 2 inférieurs permettant la rotation de la roue le tout étant fixé à la roue via un carénage intégrale sur celle-ci permettant d'avoir une roue standard à l'intérieur ( moyeu tenu des 2 cotés)
le seul problème que je n'est pas réussi à régler pour le moment avec cette architecture est la gestion de l'épure de direction , il faut un pivot dans le vélo avec la prise en compte de l'épure ..
Laurent69
MessageSujet: Re: conception et réalisation d'un vm inclinable   Ven 14 Déc 2012, 13:26
pour ceux qui seraient intéressés par un VM inclinable ( à acheter ou à copier pour les grandsbricoleurs), il y a celui-ci qui wa l'air sympa
http://www.technologicvehicles.com/fr/details/1297/drymer-business-prix-et-fiche-technique
» Vidéo de la réalisation d'un dessin d'irish en accéléré - impressionant
» Réalisation de protège-sacoches pour cyclocamping rando randonnée
» Ma première réalisation : un vélo couché électrique !
» faire une sonde (réalisation très facile)
» Réalisation d'un trike en bois
