 réducté ou pas ?
cekamis 77
VPH : Catrike SPEED
MessageSujet: réducté ou pas ?   Mar 17 Jan 2012, 14:20
Je commence à me pencher sur la motorisation de mon trike (qui dans un avenir proche iras sur mon dirtsurf) et visiblement je ne suis pas comme tout le monde, je ne veut pas aller à 50km/h avec mon trike, mais avoir suffisament de couple pour les relance sans toucher au dérailleur et/ou moin peinner quand j'accroche la remorque avec mes deux filles velo1 (ou rouler que sur l'electrique vu que sur un dirtsurf, il n'y à pas de pédales ...)
Alors si j'ai bien tout lu : il y existe des moteurs (dans le moyeu) avec ou sans reduction, et si je comprend bien ceux equipé de reduction sont moins puissant mais apportent plus de couple mais moins de vitesse max. Alors que les moteur sans reduction ont besoin d'un minimum de pédalage pour atteindre une vitesse de croisière et la maintenir ... ?
J'ai bon ??? Wink
Pour mon trike, je pencherais vers 400/600W (dans mon grand jardin Razz ) alors que pour le dirtsurf qui pese moin de 10Kg un 250W suffirais amplement.
et la question qui revient encore une fois : vous connaissez une marque qui se détache (en bien) de la concurence ?
MessageSujet: Re: réducté ou pas ?   Mar 17 Jan 2012, 16:09
Ben non, en pratique c'est plus compliqué... pale Y a aussi des réductés qui "tirent long", en fait ils n'atteignent leur régime de rendement qu'à partir d'une certaine vitesse et des non-réductés qui on un gros couple dès les basses vitesses! En fait il faut bien choisir la combinaison :moteur+controleur+batterie+taille de roue+démultiplication vélo; en fonction de l'usage souhaité. C'est à dire kilométrage+dénivellé+%des pentes+vitessemax+vitesse moyenne+poids du tout+implication musculaire. L'age du capitaine n'est pas déterminant! Pour les fiabilités moteurs faut fouiner sur les forums terriens à la pêche aux ragots, mais il me semble surtout qu'il ne faut pas pousser le matos chinois au-delà des limites du raisonnable...
Voilà un humble avis après 10 000km de VAE en moins de 3ans. Mais il y a sur ce forum de véritables experts, souvent plus compétents que les professionnels, et surtout beaucoup plus objectifs.
joss76
VPH : waw 58 électro-solarisé
MessageSujet: Re: réducté ou pas ?   Mar 17 Jan 2012, 21:55
pour choisir entre réducté et non réducté la 1ere question est à tu besoin de la régénération , si oui les réducté ne peuvent pas avoir de régénération , c'est donc une 1ere chose
ensuite un moteur réducté possèdes des pignons en nylon , il y aura donc ( surtout avec une grosse utilisation ) un jour les pignons à changer de plus cela entraîne forcément plus de bruit qu'un non réducté ( moins passe partout)
pour ce qui est de la vitesse cela a déjà été dit par e.breed il existe des moteur non réducté qui ont leur vitesse de fonctionnement nominal assez tôt
en non réducté il y a du nine continent ( vendu par déclic éco) qui fonctionne très bien
sinon j'ai récemment monté un vtt ( en 26" et la taille de la roue influe fortement la vitesse^^) en crystalite ht 3525 le moteur est très coupleux et fonctionne à environ 30km/h en 36v et j'aurais plutôt tendance a te conseillé celui ci car la personne l'utilisant en est très contente et roule pas vite mais voulais beaucoup de couple ce qui rejoint tes besoins
j'ai personnellement un autre moteur de cette marque ( x5303) et il prend 4000w sans broncher donc tu as de la marge ...
d'autre part les moteur moyeux on un démarrage aussi bon que ceux des moteurs réducté, ceux-ci ont juste l'avantage d'être un poil plus léger à couple équivalent
si tu désire tout de même du réducté il y a ebike-discount qui dispose de toute une gamme de réducté mais après le fait que je n'en ai jamais entendu du mal je n'ai pas plus de retour
MessageSujet: Re: réducté ou pas ?   Mer 18 Jan 2012, 08:23
Pour jeter quelques pierres dans le jardin des non-réduc, si tu veux pédaler sans assistance ou si tu es en panne électrique c'est comme si tu tires une charrue, et si tu as des parcours vallonés le revers de la régénération c'est qu'il faut surveiller ta vitesse en descente, pour ne pas dépasser le voltage limite de ton système... scratch
joss76
MessageSujet: Re: réducté ou pas ?   Mer 18 Jan 2012, 08:40
pour le pédalage sans assistance c'est sur que le non réducté opposera une légère résistance, mon "gros" moteur me fait perdre entre 2 et 5km/h mais je ne sais pas vraiment si cela est du au poids rajouté ( 7kg dans mon cas) ou au frottement magnétique ,
en revanche il n'y a plus de problèmes avec les variateur , il ont une limite de tension max et le problème ne ce pose plus ( il coupe la régen quand la batterie est pleine ou le bms le fait comme lors d'une charge normale) dans mon cas je régénère même à plus de 90km/h sans dépasser la tension max , en revanche il faut que la batterie soit apte à recevoir les 40 ou 50A que cela produit ( à 90km/h !!) ,et voir la compatibilité du système de gestion de la batterie (bms) avec la régen?
joebar
MessageSujet: Re: réducté ou pas ?   Mer 18 Jan 2012, 13:39
Tu roules souvent à 90km/h toi? Shocked
Faut une monstre pente sur un paquet de bornes... En Seine maritime ça doit pas etre évident à trouver...
Sinon tout a été à peu près dit sur les différences entre les 2 types de moteur. Dans la puissance voulue (400/600W), il faudra départager en fonction du souhait ou non d'avoir de la régèn, de celui de vouloir pédaler sans le moteur, et si le poids final a une importance ou non.
joss76
MessageSujet: Re: réducté ou pas ?   Mer 18 Jan 2012, 14:37
un vtt avec 4000w tu monte à 90km/h sans problèmes Shocked enfin passont ... j'espère qu'en vm cela sera sympa
gui13
MessageSujet: Re: réducté ou pas ?   Mer 18 Jan 2012, 21:42
comme pour les batteries , il n'y a pas de moteur ideal .... le reducte c'est bien mais je prendrais pas ca pour de long voyage , le non reducte c'est fiable mais un peu lourd en utilisation VTT , bref une application = un moteur+une batterie adaptée ( je me vois mal avec des headway dans mon sac de vtt pale )
mon pourcentage de vente est de 80% de non reducté , mais 99% du SAV est pour le reducté .....
dans tout les cas ce n'est pas le moteur le plus important mais la façon dont on le gère ....
cekamis 77
VPH : Catrike SPEED
MessageSujet: Re: réducté ou pas ?   Mer 18 Jan 2012, 22:10
Je n'ai pas besoin de regen. Je ne pense pas faires des sorties de plus de 40/50km d'affilées à 100% elec ...et mon fournisseur en elec est aussi mon patron Wink
sinon, ne pas pedaler en trike peut ètre sympa (deja de decouvrir la sensation de poussé dans dos, sans rien faire) mais sur le dirtsurf, qui n'a pas de pédales :
Il vas surtout me falloir du couple pour lancer "l'équipage" et remonter les pentes, mais pas forcément de vitesse, enfin pas au debut Razz est-ce qu'un moteur direct peut avoir un gros couple comme un moteur reducté ?
et dans les deux cas, en 36V, afin de n'avoir qu'une batterie pour les deux, dans un premier temps.
je pense m'orienter vers le 9C RH205 pour le trike, mais pas encore trouvé pour le durtsurf
Merci de vos info Wink
cekamis 77
VPH : Catrike SPEED
MessageSujet: Re: réducté ou pas ?   Mar 07 Fév 2012, 11:17
Suite Wink
je vais donc partir sur un Bafang reducté, pour la roue libre sans assistance elec.
En effet, je reste quand même convaincu que si il y à des pédales, c'est pour s'en servir ne serais-ce que pour le coté cardio trainning et de l'endorphine associé (même si ça peut ètre sympa de ne rien faire...)
Mais pour aller au pain, balade avec ma fille de 5 ans, ou balade/picnic avec ma femme qui n'auras pas non plus d'assistance, la batterie restera au placard.... pour pas me donner un avantage, et comme je ne veut pas non plus me donner un désavantage, la roue libre d'un moteur reducté sera impérative.
Vàlà, yapuka commander et essayer !!!
Snickers
MessageSujet: Re: réducté ou pas ?   Mar 07 Fév 2012, 12:00
Pour ma part, je viens de recevoir un RH205 en 9x7...
J'ai pas confiance dans les engrenages des réductés. Dès que l'on envoi un peu d'ampère avec une batterie qui ne faibli pas, ils font vite un bruit de moulin à café. Et comme je compte bien lui envoyer quelques dizaine d'A, il ne fera pas long feu.
L'aspect roue libre, je l'aurai aussi en programmant 1A max sur le CA.
Le seul inconvénient que je vois, c'est la masse du moteur
Rice
VPH : Trice qnt cyclonisé
MessageSujet: Re: réducté ou pas ?   Mer 08 Fév 2012, 12:34
Simple remarque : il n'y a pas que des utilisateurs de moteur moyeu. Un moteur sur la ligne de chaine avec double roue-libre nous donne satisfaction depuis 2010 en utilisation loisir. Après une installation laborieuse, il est vrai...
joss76
MessageSujet: Re: réducté ou pas ?   Mer 08 Fév 2012, 15:00
Rice , en effet pour une utilisation ballade le moteur sur la ligne de chaîne est pratique et assez efficace car il bénéficie de la réduction du dérailleur en revanche dès que cela se "corse" ( plus de 250W ) le moteur sur la ligne de chaîne à tendance à user très vite voir casser les chaînes ( perso j'étais à 2500w en pointe , 750w en continu et la chaîne ne tenais pas plus de 80km) c'est pour cette raison que je suis passé au moteur moyeu
MessageSujet: Re: réducté ou pas ?   Mer 08 Fév 2012, 17:56
+1 La chaine l'aime pas beaucoup les moteurs de plus de 500 W. Pour ma part j'ai un moteur de 360 W, et ça va bien, pas de souci technique avec une chaine qui relie le moteur au pédalier (équipé d'une roue-libre pour éviter que le moteur entraine les pédales).
cekamis 77
VPH : Catrike SPEED
MessageSujet: Re: réducté ou pas ?   Mer 08 Fév 2012, 22:57
Pour mon premier kit motorisation (je vais avoir un dirtsurf et un autre vélo à faire par la suite), je vais tester dans le montage en moyeux, et ma question initiale, qui n'étais pas claire mais point important pour moi : ne pas avoir de frein moteur quand je decide de laisser la batterie au garage.
et je ne pense pas que les moteur non reducté en soit capable, ou alors il n'aurons pas le couple (autre point important pour mon tricycle couhé) Wink
et là malgré le surplus mécanique visiblement seul le moteur réducté peut le faire ...(ou le cyclone ....mais pour le cyclone : envoyer presque 2 fois plus de puissance dans la chaine, que mes jambes en fournissent ...mais surtout (je pense que vous faites pareil) je relache la pression sur pedale quand je passe une vitesse, et là je ne me vois pas faire la manip avec un moteur.)
Rice
MessageSujet: Re: réducté ou pas ?   Jeu 09 Fév 2012, 11:08
Nous utilisons mon épouse et moi le moteur Cyclone pour de l'assistance, c'est-à-dire rarement à pleine puissance. Nous ne cherchons pas à obtenir une vitesse maxi. Notre usage, c'est pour le plaisir de l'aisance à circuler.
Pas d'usure rapide de chaîne ni problème de moteur.
Au début, nous avons eu tendance à utiliser le moteur comme sur un cyclomoteur et sans précaution. Nous avions des difficultés de transmission. Ce n'est plus le cas maintenant. Conclusion : si vous avez l'habitude de solliciter la mécanique à fond et de la maltraiter, il vaut mieux, à mon avis, éviter cette installation. Sinon ce n'est que du plaisir...
joebar
MessageSujet: Re: réducté ou pas ?   Ven 10 Fév 2012, 15:38
Pourtant je la faisais cette manip, et plutot naturellement (comme quand on débraye avec une bagnole quoi, petit mouvement rapide du poignet sur la poignée de gaz.
Avec 500W en utilisation bourrin (toujours à fond), je n'ai jamais cassé de chaine.
FantaisyRat
VPH : KMX Cobra
MessageSujet: Re: réducté ou pas ?   Mer 22 Jan 2014, 09:31
Je déterre le post pour savoir si tu avais passé le pas ? Si oui, avec quel moteur ?
Voir le profil de l'utilisateur http://fantaisyrat.over-blog.com
réducté ou pas ?
» réducté ou pas ?
» Mode non assisté
» Nano motor
» Matt Shumaker industrialise le réducteur pour moteur de RC adapté au VH ?
» Planétaires sur moteur réducté
