 reglage du siege
beatillier
MessageSujet: reglage du siege   Lun 16 Jan 2012, 20:01
bonjour a tous,
Nouveaux heureux propriétaires de vélos couchés, nous restons perplexes face à un problème . Mon mari a acheté un Pioneer d'occasion équipé donc en roues 2x26 pouces. Il mesure 1,74 m et la baume est très peu sortie. Ses talons ont donc une fâcheuse tendance à toucher la roue dès qu'il la tourne. A priori, nous n'avons trouvé aucun réglage possible pour avancer un peu le siège et donc du coup, sortir un peu plus la baume.
Que nous conseillez vous dans ce cas :
- est il possible de monter une roue de 24 pouces à l'avant sur ce modèle ?
- percer le siège pour l'avancer, auquel cas la courbe du siège ne correspondra plus à la courbe du cadre ?
- ne rouler qu'en ligne droite ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Voir le profil de l'utilisateur http://terrailleurs.fr
MessageSujet: Re: reglage du siege   Lun 16 Jan 2012, 20:08
J'avais un Pioneer avec des manivelles de 155mm, je faisais 1m72 avec un entrejambe de 81cm. Mes talons touchaient la roue aussi.
Il est strictement impossible pour un utilisateur de cette taille de ne pas avoir d'interaction roue-talon avec une roue de 559. MAIS avec un peu d'habitude cela devient un problème très mineur, pas la peine de changer la roue. Voir ce fil par exemple:
http://velorizontal.bbfr.net/t11476-virages-et-vc
Ce qui est casse-gueule (expérimenté sur mon Performer HR quand il avait des manivelles de 175mm), c'est l'interaction roue-pédale, ou pire encore, roue-manivelle.
eric
MessageSujet: Re: reglage du siege   Lun 16 Jan 2012, 20:13
Sauf a avoir de très grandes jambes, il y aura toujours une interférence de la roue avec le talon. En règle générale, on se contente de ne pas avoir d'interférence avec les manivelles .
Une interférence roue/manivelle, celà implique d'avoir peu de débattement de la direction. Pour avoir une interférence roue/talon, il faut déjà tourner le guidon beaucoup plus, en tout cas bien plus que nécessaire dans une utilisation normale. Sur tous mes vélos, j'ai une interférence roue/talon, et celà ne pose aucun problème. Je n'ai jamais d'interférence roue/manivelle, c'est ce dernier critère qui est appliqué pour les règlages et/ou la construction quand il s'agit de construire.
reglage du siege
» reglage du siege
» reglage d'un velo couché
» Que pensez-vous du M5 TiCa ?
» Prise en main du VKHI
» Cherche d occas siege demi lune
