 Catrike Speed '09 - axe de roue avant - usure anormale
Daniel à Digne
VPH : Catrike Speed
MessageSujet: Re: Catrike Speed '09 - axe de roue avant - usure anormale   Jeu 03 Mai 2012, 00:07
Petit détail de vocabulaire, ce que nous montrent les photos est une trace d'abrasion, mais l'axe n'est pas 'fissuré' il n'y a donc pas (à mon avis) de risque de rupture.
usure à surveiller malgré tout...
Alors, Armand, à quand une visite en 700 dans le 04???
MessageSujet: Re: Catrike Speed '09 - axe de roue avant - usure anormale   Jeu 03 Mai 2012, 08:33
Je n'ai jamais entendu qu'un axe ait répondu sur un Catrike. Quel est ce catastrophisme soudain ? Comme dit, il ne s'agit pas d'une fissure mais d'une abrasion. 0,01 mm ? Ce n'est pas demain la veille que cet axe va rompre ! J'ai contacté le designer du Catrike, Paolo Camasmie pour lui faire part de ta remarque.
MessageSujet: Re: Catrike Speed '09 - axe de roue avant - usure anormale   Jeu 03 Mai 2012, 08:59
Comment ça les axes ne répondent plus et si c'est les commandes ont fait comment
Bien entendu Ness voulait sans doute écrire "rompu", moi aussi j'ai cette petit abrasion plus ou moins marquée sur l'un des 4 axes de mes deux cats.
Avec moins de jeu, moins d'usure, mais démontage plus difficile voir impossible si conditions dégradées.
Le tien a l'air un peu plus "attaqué" chez moi j'dirai plus que c'est le traitement de surface qui s'est gaiement
fait la malle et je pense que c'est valable sur tout les cat...
MessageSujet: Re: Catrike Speed '09 - axe de roue avant - usure anormale   Jeu 03 Mai 2012, 09:32
A la place de fissure lire entaille...
Metallurgiquement.ceci n'est pas une crique de fatigue.
Le risque est minime si l'on surveille cette usure anormale mais n'est pas nul sur lelong terme.
L'axe est une piece importante au niveau securite.
Il y a un problème,minime ,mais existant.
Je ne remets pas en cause ma marque preferee de trike .c'est mon deuxieme!
MessageSujet: Re: Catrike Speed '09 - axe de roue avant - usure anormale   Jeu 03 Mai 2012, 12:44
A court terme: retourner l'axe, à vérifier mais je ne crois pas que le roulement pose à cet endroit dans la roue.
A plus long terme: discussion à avoir sur les tolérances.
Mon Speed 2005 était plus serré, résultat dès 2007 j'ai eu les 2 axes soudés dans les porte-fusées, plus moyen de démonter la roue sans retirer l'étrier, c'est vexant.
Trop de jeu use l'anodisation, c'est peu élégant même si ce n'est pas dangereux, et un changement d'axes tous les.. 5 ans ? 20'000 km ? permet d'y remédier. Encore une fois, c'est peu élégant.
Le risque de rupture n'est pas à l'ordre du jour, mais une fois l'anodisation (dure) usée, l'alu (tendre) va s'user plus vite, et comble de bonheur, pourrait se souder galvaniquement au porte-fusée, comme sur mon 2005.
Donc, une couche de graisse au montage, et un coup d'oeil annuel sur l'anodisation ne feront pas de mal.
Si Catrike décide de resserrer la tolérance, le prochain fil dans 2 ans sera au sujet des axes soudés... Choix délicat.
MessageSujet: Re: Catrike Speed '09 - axe de roue avant - usure anormale   Jeu 03 Mai 2012, 21:28
j'ai suivi les conseils en retournant l'axe.
je vais verifier mes mesures
J'ai la flemme de démonter le pivot pour mesurer le porte fusée et valider mes mesures (le trike en salle de mesure ,c'est pas trop bien vu!)
je vais tenter de sortir un alesometre et vous donner plus de précisions a ce niveau.
Si mes valeurs (0.9mm de jeu) se confirment, je peux affirmer que l'on ne verra jamais l' axe se souder,graisse ou pas!
Dites au Boss que je ne fais pas payer l'expertise (53€ de l'heure ..)
Ce qui ne m’empêche pas de rouler avec bonheur!
freddd
VPH : Catrike Speed, Trevi-Bike B2R prototype VD: VTT Yeti 575, Cyclocross Ridley Supercross, route: Carbone Hilite monté par mes soins.
MessageSujet: Re: Catrike Speed '09 - axe de roue avant - usure anormale   Jeu 03 Mai 2012, 22:56
C'est ce que j'ai toujours fait depuis que j'ai le tricycle, cela n'a pas empêcher l'usure mais comme dit par plusieurs intervenants, revendeurs ou pro du milieu, il n'y a pas de risque de casse. J'en ai aussi parlé avec Radisieschen à Freiburg chez qui j'aimerai commander mes roues moyeux Hope, il confirme la même chose. Je vais rouler et je vais re-vérifier dans quelques centaines de kms. Cela n'empêche pas que les désagréments sont biens présents et apparemment depuis longtemps.
Freddd
Voir le profil de l'utilisateur http://fredericgaletto.wordpress.com
MessageSujet: Re: Catrike Speed '09 - axe de roue avant - usure anormale   Sam 05 Mai 2012, 08:52
Je n'ai pas le temps de traduire l'intégralité de la réponse du Boss de Catrike Paulo Camasmie (que j'ai contacté pour vous) mais il faut bien faire attention à serrer les serrages rapides, le manque de serrage peut expliquer en partie ces marques car l'axe ne travaille qu'assez modérément si les pièces sont en appuie.
MessageSujet: Re: Catrike Speed '09 - axe de roue avant - usure anormale   Sam 05 Mai 2012, 10:29
Là c'est un point à noter en effet: même avec des tolérances fines, en cas de serrage insuffisant il va y avoir des mouvements de l'axe, des charges alternées et au pire une rotation de l'axe. Très mauvais.
Un serrage rapide doit laisser la paume blanche lorsque l'on a fini de le serrer, par la force de l'appui dans la main.
MessageSujet: Re: Catrike Speed '09 - axe de roue avant - usure anormale   Sam 05 Mai 2012, 10:55
Il est vrai que c'est une dame (charmante) qui possédait mon trike précédemment
MessageSujet: Re: Catrike Speed '09 - axe de roue avant - usure anormale   Sam 05 Mai 2012, 22:28
j'adooore cette description du couple de serrage. J'utiliserai avec ta permission cette belle expression Smile
MessageSujet: Re: Catrike Speed '09 - axe de roue avant - usure anormale   Lun 07 Mai 2012, 13:20
Je la tiens d'un tout bon du domaine vélo, mais je ne sais plus lequel.
Peut-être Sheldon Brown en fait...
C'est facile et tellement juste.
MessageSujet: Re: Catrike Speed '09 - axe de roue avant - usure anormale   Jeu 10 Mai 2012, 09:19
la réponse de Paulo Camasmie (Boss de Catrike):
I have never observed that in any of our axles but I think what is happening in his case is because the quick release was not tight enough. I know exactly what he is saying that because of the play between the axle and the spindle it would be loose enough and the axle would be submitted to shearing stress. I don't think that is a crack like he saying but simply a mark on the hard anodized surface. It is not great, but once the axle is assembled it will seat or stay on a fixed position and our axle being a 20mm has a high degree of safety. There is no perfect fit, a slip fit is nice a press fit would be even better but unable to be removable and that region of the shaft will always be exposed to shear stress. If he is not comfortable with his axle or spindle we can always help or send a new one. We could always inspect his axle.
Cela traduit semble-t-il un léger manque de serrage qu'il y a eu sur ce trike à un moment ou un autre. Ce que je soupçonnais. C'est un vélo d'occasion, je me souviens plus ?
Un courageux pour traduire ?
MessageSujet: Re: Catrike Speed '09 - axe de roue avant - usure anormale   Ven 11 Mai 2012, 08:13
Oui
Vendu par tes soins a une charmante dame de Villeneuve les maguelonnes le 27/10/2010 qui n'avait jamais démonté les axes.
Ma mesure donne 20,25 pour l'alesage.
Moins pire que je croyais...
Merci pour le message .
La suite par mp.
MessageSujet: Re: Catrike Speed '09 - axe de roue avant - usure anormale   Jeu 13 Déc 2012, 21:39
3000 kms plus tard..
les traces d'usures ont a peine bougé.
légèrement plus marqués mais rien d’inquiétant.
Il est vrai que j'assure un serrage manuel conséquent et que je les graisse legerement a chaque demontage
je ne voudrais pas participer a la création d'une légende urbaine où les axes cassent entrainant les pilotes de Catrike dans les abimes ...
Je tenais a le dire.
MessageSujet: Re: Catrike Speed '09 - axe de roue avant - usure anormale   Ven 14 Déc 2012, 07:18
merci pour ce suivi !
Antec
MessageSujet: Re: Catrike Speed '09 - axe de roue avant - usure anormale   Ven 14 Déc 2012, 08:52
Pouvez vous me dire quel type de graisse vous utilisez ?
J'ai l'habitude du WD40 partout sur mon vtt mais là j'aimerai faire une petite révision du Catrike...
Gill'
VPH : Catrike Expedition et Optima Rider
MessageSujet: Re: Catrike Speed '09 - axe de roue avant - usure anormale   Ven 14 Déc 2012, 11:16
Le WD40 est essentiellement un dégrippant à base d'huile très fine (haute fluidité) et de solvant.
Ce n'est pas un lubrifiant au delà d'un très court terme et encore, en condition protégée/abritée.
La lubrification de pièces statiques ou à faibles amplitudes/vitesses relatives se fait de préférence avec de la graisse bien visqueuse (épaisse). Surtout si l'on n'attache pas d'importance à la résistance au mouvement. Et d'autant plus que l'on souhaite avoir une propriété anti-corrosion.
Au sujet de graisse anti-corrosion, il existe des graisses dites "marines" qui résistent particulièrement bien aux agressions aqueuses salines... Celles-ci sont particulièrement utilisées dans le milieu du nautisme.
Nota: bien enlever les bourelets de graises qui apparaissent après remontage. La graisse doit être dans le mécanisme, pas à l'extéreieur. En effet, ce bourelet apparents vas agglutiner toutes les saloperies et s'étendre par diffusion de surface. Ca ne sert à rien et ça finira par devenir moche, sâle et aussi très salissant au moindre effleurement.
cat
MessageSujet: Re: Catrike Speed '09 - axe de roue avant - usure anormale   Ven 14 Déc 2012, 17:46
n'importe quelle graisse propre
Il faut simplement éviter que l'alu des axes se soudent aux alésages en acier des roulements .
je pense que les mecanos doivent maudire certains d'entre nous quand tout est bloqué..
Pour moi c'est tous les 2 mois suivant l'utilisation ou a chaque démontage des roues
Nestor
MessageSujet: Re: Catrike Speed '09 - axe de roue avant - usure anormale   Ven 02 Mai 2014, 22:15
Je ne sais pas si c'est le meilleur endroit pour poster mon problème, mais comme il s'agit aussi d'un poblème d'axe ...
Sur mon Catrike Expedition, j'ai remarqué du jeu latéral sur la roue avant droite environ 1/2 mm. J'ai d'abord cru le le serrage rapide n'était pas assez serré, mais même en serrant au maximum, le jeu restait.
J'ai donc démonté l'axe complètement et j'ai constaté que le capuchon noir qui protège le roulement intérieur était un peu déformé.
https://www.flickr.com/photos/124167365@N04/14087927092/
Sur la 2ème image, on voit la pièce depuis le dessus. On voit trois petites marques où la couleur noire est partie. A ces endroits, il y des petites bosses comme sur la 1ère image.
https://www.flickr.com/photos/124167365@N04/14091501054/
Avec un gros tournevis plat, j'ai aplati ces bosses et remonté le tout. Il n'y a plus de jeu maintenant.
Je me demande de quoi cela peut venir ?
» Catrike Speed '09 - axe de roue avant - usure anormale
» catrike speed: dérailleur avant
» Roue CATRIKE Speed
» vibration roue avant k75rt
» Du jeu dans la roue avant, qu'elle type de rotule?
