 Commandes sur guidon haut / hamster
MessageSujet: Re: Commandes sur guidon haut / hamster   Lun 27 Aoû 2012, 20:40
J'adore la solution 3!
C'est celle que j'utiliserai sur mon futur vélo!
rabidchi
MessageSujet: Re: Commandes sur guidon haut / hamster   Mar 28 Aoû 2012, 20:02
Encore une astuce:
Après avoir lu sur ce fil les déboires de certains qui se battent contre la trop grande flexibilité des gaines Nokon (pour les faufiler dans le guidon Zockra) ou contre la trop grande rigidité des gaines traditionnelles (pour les conformer aux rayons minuscules nécessaires sur certaines installations), j'ai décidé de partager une trouvaille que j'utilise sur mon Raptobike et qui pourtant ne figure pas dans le roman que j'ai écrit à son sujet.
La gaine Nokon semble être conçue avant tout pour être flexible aux endroits mobiles d'un vélo droit: dérailleur arrière, passage entre le guidon et le cadre, suspension sur un VTT. Par contre elle n'est pas prévue pour les endroits où la gaine doit être flexible mais fixe, comme sous la guidoline d'un cintre route. À cette fin, ils ont plutôt prévu la pièce suivante:
Longueur de 20cm, elle est plutôt étroite (4mm), très flexible mais résiliente (donc on peut imaginer la pousser pour la faufiler dans les interstices)
En deçà d'un rayon de 2cm, c'est la déformation plastique, il faut juste être sur de son coup.
Voilà ce que ça donne sur mon Raptobike. Remarquez les Jagwire Barcon mentionnés plus tôt. La jonction entre la pièce Nokon et la gaine traditionnelle n'est pas idéale: il s'agit d'un tube d'alu au diamètre intérieur trop grand. Je ne connaissais pas l'existence des olives Middleburn, j'envisageais plutôt de commander ces pièces Jagwire en format 5mm.
Ces pièces semblent faire partie des kits complets Nokon. J'ai acheté les miennes séparément sur Bike-Components. Il vous faudra aussi la doublure (en noir sur la première photo) pour câble de dérailleur ou de frein si vous ne l'avez pas déjà.
C'était mon humble contribution à la cause des passages de gaines plus propres, des rayons plus serrés et des installations plus faciles.
rabidchi
MessageSujet: Re: Commandes sur guidon haut / hamster   Mar 28 Aoû 2012, 20:23
Et une autre possibilité de chez TW-Bents:
L'idée n'est pas mauvaise mais je ne comprends pas pourquoi:
  1. Le tout n'est pas pivoté afin que les poignées pointent vers l'avant comme sur la solution de Zapols et toutes celles à la sauce hollandaise
  2. Le tube recevant les manettes barend n'est pas plus court, rapprochant ainsi leurs leviers du guidon... En ce moment ça parait difficile de changer les vitesses sans déplacer les mains.
  3. Plusieurs fabricants ne sont pas foutus d'attacher les gaines pour les contraindre à une trajectoire plus propre, au moins le temps du passage au studio photo... scratch
MessageSujet: Re: Commandes sur guidon haut / hamster   Mar 28 Aoû 2012, 20:26
Je ne connaissais pas ce truc, super et merci!
Par contre j'ai lu énormément de mal à propos des gaines intérieurs ("liners") de nokon. Les gore ride-on semblent plus recommandés.
bzh
VPH : Zockra Le Rapide DI2
MessageSujet: Re: Commandes sur guidon haut / hamster   Mar 28 Aoû 2012, 22:19
Comme je travaille en tant que saisonnier dans un magasin de bricolage (une enseigne verte contenant un titre de noblesse dans la raison sociale)
J'ai découvert au rayon quincaillerie où je travaille qu'ils vendent (donc que je vends ) des gaines de vélo
En détaillant un peu plus (à 6h du matin j'ai le temps, y'a personne, comme tester diverse éponge allonger au sol pour voir laquelle est la mieux pour un appuie tête Laughing et d'après un ressenti personnel l'éponge de cimentier est top )
Et bien elle permet des boucles superbement courte
J'ai d'ailleurs pu faire une très belle installation sur mon Z le Rapide, à base de levier aéro trp et d'un groupe d'occaz DI2 facilitent les commandes en plus sur le guidon
Des photos et plus de détails prochainement
rabidchi
MessageSujet: Re: Commandes sur guidon haut / hamster   Jeu 30 Aoû 2012, 01:06
Fais-tu référence à la solution complète (gaine et câbles) Gore ou est-ce que ceux-ci produisent aussi un "liner" compatible Nokon? Dans tous les cas il faut faire vite car ils abandonnnent leur gamme de câbles.
Sinon il y a ce Powercordz liner pour Nokon.
MessageSujet: Re: Commandes sur guidon haut / hamster   Jeu 30 Aoû 2012, 10:32
Je parlais du liner seul.
Je vais tester, merci!
rabidchi
MessageSujet: Re: Commandes sur guidon haut / hamster   Sam 08 Sep 2012, 10:32
Et on le trouve comment, ce liner? Il est ingouguelable.
Voici un américain qui a utilisé la formule combinant les manettes et leviers en un seul support (celui d'origine Shimano, pas la version Jagwire) sur ce qui semble être un Nocom modifié:
rabidchi
MessageSujet: Re: Commandes sur guidon haut / hamster   Mar 12 Fév 2013, 23:51
scratch Repéré sur la page Facebook de CyclesJV:
rabidchi
MessageSujet: Re: Commandes sur guidon haut / hamster   Mer 13 Fév 2013, 00:36
Sur mon Zockra, semblable à la réalisation de Sparv mais avec les contrôles dans le bon sens (plateaux à gauche, pignons à droite)
Levies de frein 3T Aero Brake Levers: 61g
Bagues réductrices de 24 à 22,2mm: 3g
Paire de bar-end 10v Shim 7800: 75g sans vis et supports
Paire SJSC Special Thumb Shifter Brackets: 58g vis comprises. http://www.sjscycles.co.uk/ semblables au Paul's Thumbies mais avec moins de déport.
Total: 197g pour toutes les commandes
Les gaines fixes Nokon décrites plus haut sont utilisées sur la première section après les commandes afin d'atteindre des rayons qui permettent d'organiser le tout proprement.
rabidchi
MessageSujet: Re: Commandes sur guidon haut / hamster   Mer 27 Mar 2013, 09:38
Le nec plus ultra: le guidon hamster invisible
Tiré de http://www.spezialradmesse.de/
MessageSujet: Re: Commandes sur guidon haut / hamster   Mer 17 Avr 2013, 20:03
"...de chez ...
... TW-Bents ..."
» Commandes sur guidon haut / hamster
» Peut-on transformer un Condor en guidon haut ?
» Passage de l'Orca en guidon haut + siège M
» Nouvelle solution pour manettes sur guidon "hamster"
» Vélo couché pour voyager, lequel choisir ?
