 S-96 citron "la comète"
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Dim 09 Fév 2014, 14:31
Beau boulot Christian,    Il ne te reste plus qu'à stratifier tes sorties d'air.
vibi
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Dim 09 Fév 2014, 14:34
T'aurais du en faire une dizaine, il y aurait preneurs sur le forum    Embarassed  Embarassed
Belle réalisation
Mais euh doublée par Zened
Trikris
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Dim 09 Fév 2014, 14:37
Le plan est libre de droit, chacun doit faire sa propre expérience pour avancer, c'est pour ça que je donne les détails et photos.
Maintenant direction le CHU pour voir la Mamy.
A ce soir pour la photo de la visière montée.
Zen@ , j'ai à moitié envie d'aller te voir pour la strat', ça n'a pas l'air d'être facile avec les angles que j'ai taillés ...
vibi
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Dim 09 Fév 2014, 15:49
Very Happy petit scarabée a enregistré tout ça dans son répertoire trucs et astuces, encore merci pour le tuto
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Dim 09 Fév 2014, 18:47
Et ben tu viens, pas de problème, il y a de quoi loger.
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Lun 10 Fév 2014, 20:12
Christian
penses tu qu'une lampe halogène  soit suffisante pour chauffer une plaque de PC de 2mm pour la mettre en forme après ?  scratch
   as tu déjà essayé ?
je voudrais faire mon pare-brise en le thermo-formant
de manière à ne pas avoir de tension sur les montant du cockpit et donc aucune déformation de celui ci
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Lun 10 Fév 2014, 20:21
Christian fait sa sieste  Laughing  la lampe halogène je n'en sais rien, mais ça m'étonnerait, par contre le fer à repasser sur un gabarit (directement sur le cockpit) en intercalant plusieurs couches de tissus, ça devrait le faire.
Trikris
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Lun 10 Fév 2014, 22:56
La lampe halogène ? Faut essayer, je n'en ai pas, je sais que ça chauffe, mais sera-ce assez ?
Sinon un radian genre salle de bain qui chauffe avec des résistances qui rougissent ... en en mettant deux l'un à côté de l'autre puis sitôt ramolli application de la plaque sur le moule.
Si tu as un four assez grand tu peux aussi t'en servir. En tout cas, "Jean Mi" a fait son pare-brise de cette façon, même si c'était avec du plexiglass au lieu du PC. Il le décrit dans une discussion sur le forum.
Pour le fer à repasser, j'intercalerais du papier sulfurisé qui tient bien à la chaleur sans faire une couche isolante comme le tissu. A essayer.
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Lun 10 Fév 2014, 23:16
J'avais fait un test avec du 5 m/m et ça avait marché, donc du 1,5 où 2 ça devrait le faire, le papier sulfurisé ? je me méfierais, faudrait tester ?
Le four est la solution idéale, mais faut un gabarit qui résiste à la chaleur et.......un grand four ........
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Mar 11 Fév 2014, 08:53
le four c'est pratique lorsque tu veux faire un moulage sur une pièce pas trop grande , du moins pas plus grande que la taille de ton four  scratch  et avec bcp de perte
dans mon cas , il va être difficile d'appliquer le PC sur tout l'avant  : car trop de galbe    et un four trop petit   pale
je vais essayer le fer à repasser et le papier sulfurisé  scratch
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Mer 12 Fév 2014, 00:17
bon !! ben !! j'ai essayé la lampe halogène
si vous avez un doute : moi pas !!!  ni mon cockpit , qui a fondu sous la lampe
j'avais mis une couche de papier sulfurisé  sur le master du cockpit , une plaque de plexi ( je pense ) et l'halogène à une quinzaine de centimètre du tout . au bout de qlqs minutes le plexi s'est déformé et à même commencé à certain endroits à buller  scratch
mais lorsque j'ai mis la main sur le cockpit celui ci était brulant    j'ai tout viré et regardé les degats se former ou plutôt déformer ce que j'ai mis un week-end complet à faire
il ne me reste plus qu'a re-mastiquer le cockpit pour ne plus y toucher avant la peinture définitive . et je ferais des essaies sur une pièce déjà tirée du moule
mais je vous confirme l'halogéne chauffe bien , il suffit peut être de bien le positionner et d'attendre qu'il chauffe la pièce doucement
j'ai aussi resté le petit chalumeau butagaze , pour rendre un plexi net, sans traces c'est impeccable   par contre il est préférable de faire ça sur une surface plane car ça chauffe aussi et ça risque de déformer le plexi s'il est mis debout ou tenu à la main . c'était le cas de mon morceau : il a fini un peut en biais   , mais sans rayure  jocolor
il me reste a tester le coup du fer à repasser    mais pas sur le master non!! non!!......
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Mer 12 Fév 2014, 07:54
ça marchera pô non plus, ... je l'avais dis !  pirat
j'ai essayé plusieurs techniques mais : quand ce n'est pas une grosse déformation, c'est des bulles, quand c'est pas des bulles, c'est le plexi qui déforme la vision que l'on aura à travers... le mieux est de le lisser "cru" et de le courber à froid. normalement si tu utilises du 10/10 ça ne va quasiment pas bailler, tout dépend aussi de la façon plus ou moins orthodoxe que tu va choisir pour le fixer.
Si j'étais toi, je ferais la visière en 3 parties : deux côtés et le pare-brise ouvrant en face => comme le milan. Pour la buée tu pourras donner une ouverture légère à tes deux petites vitres latérales.
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Mer 12 Fév 2014, 08:49
Il est sur que si tu tente de courber un produit sur un support qui ne supporte pas une température supérieure au produit à cintrer il va y avoir un problème, c'est également le cas dans un four.
Moi je tenterais le coup au fer à repasser, mais avec la technique que j'avais testé, pas avec une feuille de papier sulfurisé mais plusieurs couches de tissus et même en usant de la vapeur, 1,5 où 2 m/m ça cintrera, sans atteindre la fusion du produit donc sans bulles, maintenant, qu'il y ai une légère déformation de la vision, due à l'étirement du produit ????
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Mer 12 Fév 2014, 15:41
j'ai acheter du polycarbonate , je vais tester à froid en le courbant aux genoux à la main
et pour les cotés , je vais juste les vriller un peu
@ l'asticot
c'est bien ce que j'avais prévu : 3 parties, un pare-brise ouvrant devant et deux cotés avec la possibilité d'entre-bailler la partie la plus en arrière
peut être aussi une trappe pour discuter plus facilement ou virer complètement la vitre de coté pour papoter
 scratch  Suspect No
J. D'Alès
VPH : Milan SL Mk3 no 12
MessageSujet: S-96 citron   Mer 12 Fév 2014, 18:52
J'avais vu ce site: www.plexiglas-schop.com/pdfs/fr/311-2 formage plexiglass
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Mer 12 Fév 2014, 18:55
Adresse introuvable  Question Question
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Mer 12 Fév 2014, 19:01
impossible d'ouvrir le lien
J. D'Alès
MessageSujet: S-96 citron   Mer 12 Fév 2014, 19:09
Je viens de taper juste www.plexiglas-schop.com et ça marche!
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Mer 12 Fév 2014, 19:18
peut être avec celui la
y'a des trucs intéressant
Yoplait
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Mer 12 Fév 2014, 19:19
Petite erreur.... shop en anglais ne prend pas de c....
url qui fonctionne :
http://www.plexiglas-shop.com/shopselect.htm
Pffff... grillé pas Mr.propre
J. D'Alès
MessageSujet: S-96 citron   Mer 12 Fév 2014, 19:22
Mes excuses! vous avez tout juste!
Trikris
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Dim 06 Juil 2014, 10:46
Petite promenade à la Tranche vendredi dernier.
Je stationne mon Strada près du poste de secours de la plage centrale, en bordure d'un passage pour piétons et cycles.
Une petite famille, jeune, s'avance.
La petite fille blonde, en voyant le Strada s'exclame :
- Oh maman, maman, un avion-bateau-qui-vole !     Shocked  confused
... celle-là, on ne me l'avait jamais faite !!!!
Côté modification :
Suppression de la fonction "feu de brouillard" qui ne m'a jamais servie, en débranchant les cosses, en les isolant l'une de l'autre et en les faisant tomber dans la console.
Cet interrupteur sert maintenant de coupe-circuit général.
Batterie Lipo avec un convertisseur à deux sorties, une en 8,4v pour l'éclairage et une en 5v pour le GPS et éventuellement le téléphone.
Un voltmètre à affichage par led m'indique la tension de la batterie histoire de ne pas aller trop bas.
(Cette photo est à regarder la tête penchée à gauche, pas moyen de la redresser, elle reprend sa position initiale).
La batterie se trouve sous le siège, maintenue par du velcro et une sangle sur une plaque en carbone de récup elle-même velcrotée derrière le petite paroi verticale qui se trouve à l'avant du siège.
Les fils passent dans de la gaine caoutchouc fendue et dont les lèvres se recouvrent. Auto-adhésive sur le fond. Ça fait propre, rangé, et le faisceau est toujours à portée des doigts sans avoir à tout enfilé par un bout de la gaine (trouvable sur les sites de modélisme).
Trikris
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Mer 01 Oct 2014, 21:53
Petite modif concernant les flasques des roues avant :
J'ai agrandi le disque de mousse, il fait maintenant toute la surface de la roue, ça rend bien et donne un nouveau profil plus bombé.
Découpage avec un cutter bien affuté et incliné de 45° environ pour faire un biseau sur tout le pourtour.
Trikris
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Sam 04 Oct 2014, 21:12
Reçu aujourd'hui des flasques de roue de chez "Biker-Jo77" en 20" en tissu de différentes couleurs en plus du bleu qui est déjà sur le Strada :Argent, Orange fluo, Vert fluo.
Pour la roue de 26" du Argent et du Bleu.
A échanger selon mon humeur, la météo ...
Je le verrais bien comme une option proposée par Cycles JV pour personnaliser ses VM, non ?
En plus, ça flashe tous les 90° quand la roue tourne, augmentation de la visibilité.
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Sam 04 Oct 2014, 21:18
'zallons voir ça !
Page 13 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
» "Comète" Elenin
» flan au citron
» Comète, la force tranquille
» Filet de Perche Beurre citron
» un citron à la place du cerveau
