 S-96 citron "la comète"
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
AdrienC
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Mar 26 Nov 2013, 20:09
T'as plus qu'à mettre un autocollant "Allez Sochaux"
Trikris
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Mar 03 Déc 2013, 00:22
@Adrien, ne me parle pas de foot en ce moment ! Bonjour l'image qu'en donne certains supporters !
ça y est, va falloir que je change la couleur... scratch  Bon, couleur argent ça serait pas mal non plus !
Mauvais contacts entre prises d'alimentation de la batterie:
Je suis en train de changer les prises d'alimentation cylindriques car je me suis aperçu qu'elle ne sont pas fiables. En les touchant, on fait varier l'intensité du faisceau lumineux du phare, voir, on l'éteint carrément, ce qui m'est arrivé en passant dans un nid de poule la nuit. Ça fait un peu froid dans le dos de rouler brusquement sans lumière !
Je soude des prises que mon fils utilise sur ses hélicos. Elles n'ont pas de jeu, un bon contact et passe le courant sans l'affaiblir et, bien sûr, il y a un détrompeur qui évite les erreurs. Étamées, avec gaine thermorétractable sur les fils, et gaine de butyl autofusionnant entourant la prise et le départ des fils pour éviter qu'ils ne se cisaillent sous l'effet des vibrations. Comme ça, les connexions sont sécures et moi je roule la tête plus tranquille.
Sur la batterie comme il y a deux prises, j'en ai conservé une d'origine pour le rechargement.
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Mar 03 Déc 2013, 08:01
Effectivement, j'ai connu ce problème sur le Milan (équipé d'un faisceau Vélomobiel).
Je croyais que c'était le fil qui était coupé mais je me suis rendu compte que ça venait de la prise femelle de la batterie.
Tombé en rade une fois sur la route, je m'en suis sorti en branchant l'autre prise.
Il faut relativiser: j'ai 6 batteries (donc 12 prises) et une seule prise est défaillante.
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Mar 03 Déc 2013, 08:09
Ah, moi ca n'a pas depasse le stade du projet pour l'instant, faute d'avoir choisi un connecteur.
Sur le principe, j'aime bien les connecteurs cylindriques, c'est a peu pres ce qu'il y a de plus facile a brancher "a tatons" (ben oui, une fois la batterie dechargee debranchee il n'y a plus d'eclairage...). Par contre le contact exterieur est tres accessible, donc facilement salit (doigts...) et la force exercee sur le contact n'est pas tres elevee.
En fait, je cherche peut-etre un mouton a 5 pattes, du coup j'en suis encore a celui d'origine.
Quelle est la force d'insertion de celui que tu as choisi?
Trikris
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Mer 04 Déc 2013, 20:03
Ben confused  scratch  avec mes petits doigts je force un peu, mais alors te donner un chiffre ????  là moi pas pouvoir. Tout ce que je peux te dire c'est que le contact est très bon et que ça tient bien. Pas de problème pour brancher et débrancher à tâtons.
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Mer 04 Déc 2013, 22:35
ben tu pourrais dire scratch  : avec deux doigts
yoclode
VPH : quests
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Sam 14 Déc 2013, 21:53
[quote="Trikris...Mauvais contacts entre prises d'alimentation de la batterie:...[/quote]
Personnellement "j'ovalise" (légèrement j'ai dit Laughing ) la prise avec une pince multiprise
Hum, de temps en temps j'y mets un peu de WD40 pour la corrosion...
Trikris
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Dim 15 Déc 2013, 21:27
(non, Yoclode, contre la corrosion !)
Petite balade de 75 km aujourd'hui dans le brouillard. Feux allumés sauf l'anti-brouillard, faut pas trop consommer quand même.
Batterie LiPo 8,4v 5000mA/h avec un truc que mon fils a mis (BEC, alimentation de la réception sur ses hélicos), une entrée jusqu'à 24v, deux sorties réglables par potentiomètres, une en 7,3v pour l'éclairage-signalisation et l'autre en 5v pour le GPS et éventuellement le téléphone..
Pourquoi 7.3v ? parce quand j'ai mesuré ma batterie au plomb à pleine charge ça faisait 7,33v et depuis le temps que c'est comme ça rien n'a lâché, donc je continue, na !
D’ailleurs sur mon trike, au lieu de 6v j'étais en 8,4v à pleine charge avec 6x1,4v en accus NiMh LR14 ...
Passer de 6 en 7,3v amène une brillance accrue des LEDs, visible en éclairage de nuit. Grég (mon fils )m'a dit en me voyant partir ce matin que le feu rouge était presque éblouissant dans le brouillard car il fait un halo très lumineux. Je supprime donc la fonction inutile d'antibrouillard de l'interrupteur à bascule sur le dessus du boitier électrique et récupère cet interrupteur pour en faire un contact pour le général. Comme ça plus besoin de débrancher la prise de la batterie. Je vais aussi installer un voltmètre pour surveiller la tension-batterie.
Les fils passent dans de la gaine caoutchouc noir d'environ 8mm autocollante à sa base et fendue sur le dessus. ça ne se voit pas, ça fait propre.
La batterie est placée sous le siège, juste sous mon postérieur. Place perdue autrement, très bien pour la batterie, d’ailleurs je vais déplacer la batterie d'origine (qui devient "de secours") pour la mettre au même endroit.
Voilà pour les petites modifs ...
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Dim 15 Déc 2013, 22:08
Pour ma part c'est une batterie 14,4 v pour alimenter le 12v des lampes avant et du transfo GPS.
D'ailleurs le nouveau support GPS peut supporter de 10 à 50V.
Peux tu me dire ce que tu vas installer comme voltmètre, parce que je me suis fait surprendre 2 fois par une panne de batterie, bon c'était de jour donc moins gênant.
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Dim 15 Déc 2013, 22:50
Malheureusement, avec la plupart des chimies, la charge et la tension ne sont pas directement reliees; le progres des indications de charge des appareils mobiles ces dernieres annees provient de l'implentation de compteurs de Coulombs dans les batteries, compteurs qui integrent le courant entrant pendant la charge, et sortant pendant la decharge; cela permet donc de savoir precisement ou l'on en est.
Malheureusement, la mise en oeuvre de ce genre de composant n'est pas vraiment a la portee du bricoleur.
beno
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Dim 15 Déc 2013, 22:51
hello Denis
pour ma batterie LiFe, j'ai mis ça
ça sonne dès qu'un élément passe au-dessous de 2,7V
se branche sur la prise de contrôle de charge, j'ai mis un interrupteur sur la masse pour couper le buzzer au besoin car ça sonne fort.  Rolling Eyes
Trikris
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Lun 16 Déc 2013, 10:13
Oui c'est ce que je cherche, merci Beno.
Tu le laisses branché tout le temps ou bien tu as un système de déconnexion du voltmètre quand ton VM est au garage ? ... ça consomme un peu de courant, ce n'est peut-être pas significatif ?
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Lun 16 Déc 2013, 10:55
Moi j'ai ma batterie de perceuse de 14,4 v, alors il faut que je trouve autre chose et que je détermine la tension mini une fois déchargée. 10v ?
beno
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Lun 16 Déc 2013, 10:56
j'ai mis un interrupteur sur la masse, car quand ça sonne, dès que la tension passe au-dessous de 2,7 V par élément (c'est réglable, mais 2,7 c'est le minimum), ça fait un boucan d'enfer.
Alors bon, je suis au courant qu'il faudra que je recharge am batterie, mais bon, je vais pas éteindre mes phares de suite!  jocolor
du coup je coupe le son et l'affichage.
justement, l'affichage est très visible, sans éblouir. ça donne la tension totale et la tension de chaque élément.
je sais que je l'ai trouvé pour moins cher sur le net (4-5$), mais je trouve plus sur quel site... peut-être Hobbyking  scratch
par contre, ce serait bien si on pouvait mettre le minimum à 2,2V par élément, mais j'ai pas encore trouvé
beno
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Lun 16 Déc 2013, 10:59
@ Zenedavtri: les batteries de perceuse c'est différent, tu peux les tirer en bas sans les endommager, à la différence des LiFe ou LiPo. donc un simple voltmètre te suffirait si tu en as envie
quand j'avais cette solution, j'en avais pas besoin, je savais que je devais recharger lorsque mon klaxon ne donnait plus rien jocolor
Les lampes duraient alors encore un bon moment  Very Happy
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Lun 16 Déc 2013, 11:06
Oui bien sur mais je voudrais savoir avant de partir si je dois mettre une autre batterie pour tenir la distance. Surtout que le gps me balance des messages en permanence et reboote.
Et puis ça ferait encore plus avion de chasse, qui broute le béton du garage pour l'instant d'ailleurs. Sad
beno
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Lun 16 Déc 2013, 11:27
pour un vrai avion de chasse, tu as les cocardes, mais il te manque encore un horizon artificiel, un collimateur et un parachute, enfin le dernier est facultatif  pale
je verrai aussi bien deux réservoirs largables...  tu mets ce que tu veux dedans!
Trikris
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Lun 30 Déc 2013, 17:08
Tiens, un "truc" concernant les flasques de roue dont je n'avais pas parlé et qui date des premiers mois du S96 ... c'est le post du " Celtic " de Dolmen qui me fait remonter ce "truc".
Je fais un copier-coller du message que j'ai laissé sur ce post >>>
" Bonjour J-L,
je vois sur la photo que tu as la même chose que moi : les flasques des roues avant touchent aux rayons.
Sur mon Strada, celà a entrainé une usure de la toile jusqu'à la perforation avec les vibrations.
Pour y remédier j'ai mis entre la roue et la toile un disque de mousse de 10 mm d'épaisseur genre matelas de gym de basse qualité.
Plus d'usure, les flasques sont plus rigides, le profil n'est plus complètement conique, plutôt arrondi au centre (amincissement de la mousse pour éviter une surépaisseur par la vis du centre et mousse arrondie par ponçage), mieux pour l'aéro (???). Le pourtour est aminci pour que ce disque ne se voit pas.
Je l'ai fait plus petit que le diamètre du flasque mais avec du recul, on pourrait le faire d'un diamètre presque égal ce qui permettrait de le glisser dans le retour de la toile, ça ne ferait plus qu'une pièce. J'essaierai quand j'aurai acheté d'autre mousse.
exemple
aime-aile33
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Lun 30 Déc 2013, 22:45
C'est bien, en le postant 3 fois à 3 endroits différents, on presque sûr de tomber dessus !
Je surveillerai sur le mien, mais pour l'instant j'ai pas vu ça.
Trikris
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Jeu 06 Fév 2014, 00:43
Plus de klaxon depuis dimanche dernier !
Je me suis penché sur le problème, démontage, lubrification au WD40, réglage de la vis au dos, serrage-désserrage de la vis qui tient la membrane avec essai en 6v avec un chargeur de batterie. Résultat : après de multiples essais et réglages ça remarche, ouf !
La raison doit être que la vis de la membrane a due se desserrer à la longue par les vibrations.
* En tout cas, un conseil aux VMistes qui en ont un (klaxon) sous la caisse : pulvérisez du WD40 sur la membrane (ce qui parait par les trous à l'extérieur) car l'eau stagne dans le bas et ça rouille. Donc un produit hydrophobe n'est pas de trop sur cette partie exposée.
Nettoyage de la chaîne la semaine dernière, juste deux passages avec un chiffon imbibé de white-spirit. Le chiffon est noir mais pas de sable ou amalgame huile-poussière. La chaine est de nouveau blanche, une goutte d'huile Shimano( livrée avec le Strada) par maillon et c'est reparti pour 6000km. En 13500km, ce n'est que la deuxième fois que je le fais, il faut dire que dans le Strada la chaîne est hyper-bien protégée des cochonneries de toute sorte.
Les dents de la roulette sur brin tendu de la chaîne ont perdu une bonne partie de matière. C'est peut-être pour ça que ça ronronne. En tout cas, ce ronronnement est plus discret après la lubrification de la chaîne.
Rando de 120km il y a 8 jours. Boucle passant par le bocage, le marais, la côte, assez diversifié, avec des côtes, du plat, du vent, du soleil, des nuages, de la pluie. Déjeuner pique-nique face à la mer à l'embarcadère de la Tranche/mer. Allure pépère à 22,5km/h de moyenne, 5h20' de pédalage . Le pied quoi !
1nvité
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Jeu 06 Fév 2014, 07:54
Trikris a écrit:
Mon casque habituel Bios avec une visière adaptable maintenue par velcro et écran facial incolore qui vient d'un casque Ekoï (trous fait dans le casque pour pouvoir l'emboiter). Tout ça s'harmonise bien avec le Strada.
Je me consulte moi-même, personellement, pour un petit saute-vent qui me protègerait le visage et donnerait un petit cachet suplémentaire.
J'ai mis un petit profilé noir en U (genre hiloire de kayak) sur le rebord de l'hiloire à l'intérieur. Ca finit bien, ça fait propre, ça protège éventuellement et ça ne coûte rien.
J
à bientôt. Christian maintenant en
Salut Trikris  Very Happy
Ce serait possible d'avoir un topo sur l'adaptation de la visière du casque?
Trikris
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Jeu 06 Fév 2014, 12:44
Oh, c'est très simple : quatre pastilles de Velcro sur la visière et sur le casque. Une à droite, une à gauche et deux équidistante entre la droite et la gauche. Ça tient même à 90km/h.
L'écran provenant de Ekoï n'est pas assez efficace, il laisse passer de l'air dû à la tête un peu en arrière en position couchée, c'est peut-être mieux en VD.
Maintenant je ne met que les lunettes mais j'ai la visière toute l'année. Ça dévie du vent, ça protège de la pluie, du soleil, ça repose les yeux et les rides du front (coquetterie  Rolling Eyes )
1nvité
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Jeu 06 Fév 2014, 13:01
 Very Happy  Oui et surtout cela permet de porter des lunettes de vue
Trikris
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Jeu 06 Fév 2014, 20:40
On parle bien de la même chose Mille-Pattes ?
Je parle du bout de plastique noir genre casquette et non de l'écran transparent qui couvre le haut du visage. On est d'accord ?
(... pas de problème pour mettre des lunettes de vue avec une casquette, mais avec l'écran facial transparent, ça touche et ce n'est pas possible de les porter. Par contre tu peux mettre des lunettes de soleil (ou jaune) si elle prennent la forme courbe du visage.)
Edit du 7/02 : j'ai fait deux photos ce matin >>>>>>>>
L'inclinaison est réglable par déplacement des points d'attache de la casquette sur le casque, pratique quand le soleil est bas.
Trikris
MessageSujet: Re: S-96 citron "la comète"   Dim 09 Fév 2014, 14:28
Confection d'une visière pour le casque du papa qui a enfin pris conscience qu'on peut se faire mal en vélo (sans casque) après une lourde chute après laquelle il s'est trouvé un peu groggy.
Copie du patron de la visière en prenant la mienne avec une petite modif pour que ça s'adapte mieux. J'ai mis le plan en photo avec quadrillage 5x5mm, si ça vous tente.
Report sur la plaque de PC (polycarbonate de chez Leroy-Merlin à côté de chez moi) puis découpe à la scie à chantourner. Si vous avez un plastique noir dans la masse, ce sera encore mieux.
Ponçage de la découpe avec des papiers de verre de grains de plus en plus fins sur des cales carrées ou cylindriques.
Ramollissage léger de la partie milieu de la visière avec un décapeur thermique (pas trop chaud) et formage sur le casque pour que l'arrondi soit régulier, mais malgré ça c'est un peu dissymétrique. Il faudrait chauffer avec plus d’homogénéité la surface, avec un fer à repasser par exemple ? Il y en a-t'il qui ont essayé comme ça ?
Pliage des côtés à l'étau entre deux morceaux de tôle lisse pour ne pas abimer la surface du PC.
Une couche d'apprêt d'accrochage spécial plastique puis deux couches de noir standard sur le dessus, après dépolissage de la surface.
Quatre pastilles de Velcro sur le casque et face intérieure de la visière
Une fois assemblé c'est solide.
Possibilité de réglage en décalant la visière sur les pastilles du casque.
Page 12 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
» "Comète" Elenin
» flan au citron
» Comète, la force tranquille
» Filet de Perche Beurre citron
» un citron à la place du cerveau
