 Je vous présente enfin mon trike !
jackrider 26
MessageSujet: Re: Je vous présente enfin mon trike !   Sam 14 Jan 2012, 19:34
Si tu as mis // , essaie avec un petit pincement ( 2mm max) , pas de trop pour ne pas créer une résistance à l'avancement .
Perso ,sur mon trike maison, trop peu de pression de gonflage induisait du schimmy que je pouvais facilement contenir en posant seulement les mains sur les demi-guidons .
Tu pourrais aussi contraindre légérement les roulements de direction pour freiner le mouvement .
Steavus
MessageSujet: Re: Je vous présente enfin mon trike !   Sam 14 Jan 2012, 20:27
ok je vais essayé un petit pincement, et un amortisseur de direction (pour moto) ?!
J'avais vu ça sur un autre post.
jackrider 26
MessageSujet: Re: Je vous présente enfin mon trike !   Sam 14 Jan 2012, 21:06
C'est phiphi07 , un collègue qui l'utilise sur un home made type python .
Je pense qu'un montage de ce type serait trop "raide" .
Essaie si tu peux, de bourrer avec un max de graisse tes roulements.
Tu peux "épaissir la graisse" en y incorporant une bonne dose de talc ('astuce modèle réduit auto pour rendre un différentiel auto-bloquant).
Steavus
MessageSujet: Re: Je vous présente enfin mon trike !   Sam 14 Jan 2012, 21:14
Trop raid peut etre pas j'en ai trouvé des pas trop cher pour dirt et pocket bike.
ICI
jackrider 26
MessageSujet: Re: Je vous présente enfin mon trike !   Sam 14 Jan 2012, 21:20
Pourquoi pas, à essayer .
Solution de facilité si réglable mais attention à la qualité !!!
Le pas cher revient souvent plus cher ...
Steavus
MessageSujet: Re: Je vous présente enfin mon trike !   Sam 14 Jan 2012, 21:25
Tout à fait d'accord avec toi, mais là si on réfléchi bien, c'est du pas cher quand on possède une pocket ou dirt bike
car j'imagine que le poids, contraintes et vitesse sont plus importante sur ces engins que sur un trike.
sebm
MessageSujet: Re: Je vous présente enfin mon trike !   Sam 14 Jan 2012, 21:26
j'en acheté un d'occas pas trop cher,je l'ai pas encore monté mais a la main au ce rend contre qu'en allant doucement c'est pas trop dur et il devient beaucoup plus raide quand la fréquence augmente
Steavus
MessageSujet: Re: Je vous présente enfin mon trike !   Sam 14 Jan 2012, 21:31
Des infos sur l'endroit où tu as eu cet amortisseur ? Prix ? Et j'aimerai savoir la taille qu'il fait si tu la connais.
sebm
MessageSujet: Re: Je vous présente enfin mon trike !   Dim 15 Jan 2012, 08:46
Sur leboncoincoin c'est un amortisseur de direction de gsxr ,trouver a 200m de la ou je bossé a noël,je vais le monté sur le performer pour les grandes descentes près de chez moi,il guidone qui il prend des bosses sinon sur route lisse aucun soucis (les routes lisse:une espèce en voie de disparition)
Steavus
MessageSujet: Re: Je vous présente enfin mon trike !   Mer 18 Jan 2012, 18:33
Hey tous le monde ! Comment allez-vous ?
Je viens aux nouvelles, amortisseur de direction reçu ce matin, montage ce midi et hop 21 bornes sous la pluie !
Conclusion, ça change la vie. Trop fier de mon achat, très bon amortisseur et pas cher. 31€ sur ébay !
En tout cas, félicitation à celui qui a eu l'idée d'utiliser ce type d'accessoire très utile.
Me reste à changer les roulements, ah oui et installer des gardes-boue. Il me faut incliner un poile les manettes vers
l'avant (Normal après la correction de l'ange de chasse) et faire des essaies, encore et encore pour finir par sablé et peindre.
Youpi je vais pouvoir faire plein de kilomètres !!!!
Merci à tous.
Des photos (amortisseur en bleu, visible n'est-ce pas ?!) :
Steavus
MessageSujet: Re: Je vous présente enfin mon trike !   Mer 18 Jan 2012, 20:33
Sebm, n’hésite pas à mettre une photo de ton montage avec amortisseur quand ce sera fait Wink
sebm
MessageSujet: Re: Je vous présente enfin mon trike !   Mer 18 Jan 2012, 20:45
C'est pas pour tout de suite,en ce moment je court partout ,je viens de refaire tout le support de sacoche en alu.
Mais je posterai des photos promis,ton montage me plait bien Wink
Steavus
MessageSujet: Re: Je vous présente enfin mon trike !   Mer 18 Jan 2012, 21:07
Ok, hâte de voir des photos de tout ça.
Merci, il est parfait ici, sur la barre de direction/parallélisme, qu'il suit parfaitement.
Quand j'ai reçu le petit amortisseur et l'ai pris dans mes mains, j'étais septique de part
ça taille et son poids, et finalement, c'est parfait. Je recommande ce montage en tout cas,
je peux réellement lâcher les manettes comparer à avant.
Steavus
MessageSujet: Re: Je vous présente enfin mon trike !   Mer 18 Jan 2012, 21:11
J'ai commencé à modéliser mon Trike pour faire des tests de couleurs, pour trouver la peinture qui correspondra, j'aime bien en rouge comme ceci :
cekamis 77
VPH : Catrike SPEED
MessageSujet: Re: Je vous présente enfin mon trike !   Mer 18 Jan 2012, 21:26
Leloublan a écrit:
c est toute la difference entre les experimentateurs et les theoriciens
+1 Wink
Sinon bravo Steavus, quand j'ai debuté ton post j'ai vu un trike pas trop mal, mais bourré de defaut de conception surtout de géométrie, puis au fil des pages, tu à fait tes experimentations parfoit à tes frais (ou aux jantes), mais au fil des experimentations ton trike devient plus aboutis et devrais commencer à te donner de bonnes sensation ...
Par contre, un amortisseur de direction est un sacrilège mecanique, qui depend d'une géometrie mal foutue !!!
Au lieu de mettre cet amortsseur, corrige le problème à la source, met ta barre de direction dérrière les pivots, et rallonge tes biellettes entre l'axe du pivot et celui de la rotule de direction, il te faut un bras de levier d'au au moins 10cm. et contrairement à jackrider, moi je donnerais 2° d'ouvertures aux roues, juste pour stabiliser en ligne droite ... (du moin c'est ce que j'ai fait sur le mien, comme mes voitures de modelismes) et avec le mien, si la route est plate, je peut lacher les mains des 2 guidons, ça file droit Wink
Bon courage,
Steavus
MessageSujet: Re: Je vous présente enfin mon trike !   Mer 18 Jan 2012, 21:40
Merci cekamis 77, ça fais plaisir.
Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y ai un souci quelque part, mais comme tu l'as dis, on expérimente et on découvre.
Les corrections apportées ont largement rendu le trike beaucoup plus souple à utiliser, l'amortisseur à corriger un léger problème
qui n'est pas précisément localisé (Je soupçonne mes roulements du pivot gauche où il existe, je l'avoue, un petit jeu).
Je ne pense pas que de mettre la barre derrière corrigera mon problème car sur beaucoup
de trike la barre est devant et ne pose aucun souci tant que l'épure de Jaentaud est respecté.
Effectivement, il prend forme, de plus avec mon père on a appris un paquet de chose avec cette construction, et votre aide,
on pense déjà à une nouvelle auto-construction mais cette fois partir dans le bon sens.
Steavus
MessageSujet: Re: Je vous présente enfin mon trike !   Mer 21 Mar 2012, 21:07
Bonjour tous le monde me revoilà avec des nouvelles :
Voici le cadre de mon Trike entièrement démonté et sablé dans le but d'être peint :
( avant ça j'ai apporté quelques modifications, comme la barre de direction que j'ai mis à l'arrière des pivots et non pas à l'avant comme au début
[merci pour le conseil cekamis 77], l'amortisseur de direction est également déplacé, un pédalier shimano gris avec pédales doubles fonctions,
automatique et standard. J'ai également remplacé les galets usés pour mes pivots par des neufs. Et enfin, le siège dispose maintenant de deux positions réglables )
Ça ce sont les références des galets d'accessoires neufs de 306 que j'utilise pour mes pivots, commandé sur Oscaro :
( Cela pourrait être utile à d'autre )
Voici où ils se mettent, bien entendu ils passent par en dessous et c'est pointé au dessus (pour la photo c'est plus simple de le montrer ainsi Laughing ) :
Et voici la peinture après trois/quatre jour de masticage, ponçage, apprêt, peinture et vernis :
( Pour la peinture c'est un rouge néon et ça flash bien, si on me voit pas on me verra jamais ahahah. Je
pense à un bon résultat une fois le tout remonté, avec le reste des pièces et accessoires majoritairement noir ça devrait bien rendre )
Qu'en pensez-vous ? Demain je pense pouvoir avoir du temps pour tout remonter, sinon après demain.
Et je suis entrain de me fabriquer des garde-boues (les supports tringles) , la grande question est, de quel couleur (une fois terminé) vais-je
peindre les supports de garde-boues ....
sebm
MessageSujet: Re: Je vous présente enfin mon trike !   Mer 21 Mar 2012, 21:16
Bon boulot ,franchement bravo pour l'astuce des galets
MessageSujet: Re: Je vous présente enfin mon trike !   Jeu 22 Mar 2012, 11:00
Embarassed
c'est quoi des galets?
sous les galets la plage? Razz
Steavus
MessageSujet: Re: Je vous présente enfin mon trike !   Jeu 22 Mar 2012, 11:51
Merci sebm
Tigouille a écrit:
Embarassed
Lol je garantie pas le résultat avec des galets de plage, puis pour que ça rentre faut que je m'improvise tailleur de pierre.
En gros ce sont des galets enrouleurs de courroie d'accessoire qui est conseillé de changer quand on change la courroie.
C'est un roulement à bille (au diamètre de 37mm extérieur, hauteur 27 mm et d'un poids de 0,15kg).
Pour environ 30€ la paires, je pense que c'est un bon investissement, sachant qu'il est détourné de sa fonction d'origine,
utilisé pour des voitures, ce qui fait que c'est une pièce très solide. En gros, avant de devoir changer cette pièce, il y a le temps de voir,
elle y est, elle y restera longtemps.
Steavus
MessageSujet: Re: Je vous présente enfin mon trike !   Ven 23 Mar 2012, 21:10
hey tous le monde,
je vous fais profiter des photos du montage actuel du trike :
Voici le support de garde boue fait maison, deux barre d'acier de faible section soudées sur une grosse rondelle, le garde-boue est fixé par des
rivets inox :
La barre de direction placé à l'arrière :
flatspinman
MessageSujet: Re: Je vous présente enfin mon trike !   Ven 23 Mar 2012, 21:43
trop bien l'amortisseur de direction, je veux faire exactement la même chose sur un couché direction centrale pour que ca ne gigotte pas trop, a ton avis c'est jouable?
en tout ca ca te fait un beau trike Very Happy
Steavus
MessageSujet: Re: Je vous présente enfin mon trike !   Ven 23 Mar 2012, 23:24
je ne veux pas te dire de bêtises mais je pars du sens ou tout est possible, je pense qu'il y a certainement moyen, il faut
simplement lui trouver une place, mais c'est vrai que pour environ 30€ c'est un petit plus accessible.
Si quelqu'un a déjà fait ce montage qu'il se manifeste
Steavus
MessageSujet: Re: Je vous présente enfin mon trike !   Sam 24 Mar 2012, 18:52
De retour à la maison Smile c'est bon il est fonctionnel Very Happy et les dernières modifications améliorent la tenue de route. Quand l'envie me prendra, il me restera à peindre les supports de garde-boue, ajouter la gourde à l'avant et la pompe. Ça fait sympathique avec les rétro Very Happy
Rayze
VPH : Optima Rider
MessageSujet: Re: Je vous présente enfin mon trike !   Sam 31 Mar 2012, 20:35
Excellent ton trike j'adore !
Très belle peinture, ça fait pro
Tes deux roues de BMX à l'avant tiennent bien ?
» Je vous présente enfin mon trike !
» Je vous présente Belle, elle arrive demain!
» Mon rêve se réalise! Je vous présente Hanoï de Soie [New photos p8]
» Atcsorpion vous présente l'évolution mon trike solaire
» Je me présente... euh, je vous présente : ...
