 gopro hd hero2
MessageSujet: Re: gopro hd hero2   Jeu 15 Déc 2011, 15:19
Le Pal est en 25 images par secondes (c'est basé sur la fréquence de 50 Hz du réseau électrique)
24 images par secondes est un standard venu du cinéma: Pour les films muets un taux de rafraîchissment de 14 ou un peu plus était utilisé lors du captage et chaque image était projetée deux ou trois fois lors de la projection tout en laissant défiler le film de façon accéléré (L'oeil, c'est à dire la rétine, retient une image pendant 1/15-ième de seconde et il a été déterminé qu'au delà de 48 images par secondes l'oeil humain n'aperçoit plus de scintillement)
Avec la venue du cinéma sonorisé et la piste de son optique qui longe les images il n'était plus possible d'accélérer le film lors de la projection, du coup il fallait faire la captation à la bonne vitesse. Ce standard est devenu les 24 images par secondes que l'on connaît et est encore utilisé aujourd'hui dans le cinéma. Les 24 images enregistrées permettent d'obtenir les 48 images recquises de façon simple avec un projecteur à double obturation (24 images différentes, 48 projections)
Pour le PAL et pour le NTSC il faut un procédé de conversion pour arriver au 25 ou 30 images par secondes. Pour le pal l'on se contentera en général d'une légère accélération des images ce qui donne des films légèrement plus courts à la maison qu'au cinéma. Et l'accélération des images et l'augmentation de la hauteur tonale du son d'un demi-ton environs ne sont en général pas aperçus.
MessageSujet: Re: gopro hd hero2   Jeu 15 Déc 2011, 15:52
pour le "1080p",en 60i/s c'est aux environs de 8/9 Go de l'heure d'enregistrement (parfois 10) selon les codecs de compression.
Je recherche de quoi transformer ces fichiers "1080p" en Divx (par exemple), pour réduire (avec une nouvelle compression) la vidéo à environ 1Go/heure.
Car ma télé HD ne lit qu'au maximum les "1080p" en 30 i/sec.
Et pas toujours convenablement.......
Avec du Divx,il n'y aurait plus de problème?!
MessageSujet: Re: gopro hd hero2   Jeu 15 Déc 2011, 16:09
Peut-être que le problème est justement le taux de rafraîchissement de 30 images par secondes (ou 60 demi-images) basé sur le NTSC. Si ta télé intègre une étappe analogique avant l'affichage il peut y avoir un conflit entre le flux qui est basé sur les 30 images en entrée et le standard européen de la télé qui est sur la base de 25 images (ou 50). Dans ce cas là je ne pense pas qu'un changement de codec y changera grand chose.
Personnellement je suis assez réticent pour l'utilisation de ce genre de codec (en fait le divx c'est basé sur du mpeg-4 mais hyper-compressé). Ne peux-tu pas p.ex copier le fichier sur du blu-ray et le jouer ensuite à partir du disque?
Le Barjoboss
MessageSujet: Re: gopro hd hero2   Jeu 15 Déc 2011, 16:48
Pour bénéficier de toutes les fonctions de la nouvelle GoPro HD, donc la série 2, une carte classe 10 est absolument nécessaire. Il sera donc intéressant d'observer à la loupe les propositions commerciales dans lesquelles une carte est offerte...
MessageSujet: Re: gopro hd hero2   Jeu 15 Déc 2011, 20:39
un site interessant pour comparer des caméras HD:le "plus": des vidéos pour comparer le rendu.
http://www.anjoyplanet.com/video/sample.html#xacti_ca100
gopro hd hero2
