 marche arriere
sebm
MessageSujet: marche arriere    Mar 22 Nov 2011, 21:18
Je possède une roue électrique avec 3 fils pour la puissance + d'autre pour les capteurs a effet hall.
Je me demander si ca fonctionner comme un moteur en tri.,a savoir si le fait d'inversé 2 fils de puissance pouver faire tourner la roue a l'envers scratch
momo05
MessageSujet: Re: marche arriere    Mer 23 Nov 2011, 06:53
Oui, en inversant 2 fils de puissance, le moteur tourne dans l'autre sens; mais est ce que ça vaut le coup d'effectuer tout un montage
pour avoir une marche arrière sur un trike??
C'est à toi de voir
MessageSujet: Re: marche arriere    Mer 23 Nov 2011, 08:28
Sur le controleur Golden Motor, il y a une fiche "reverse" qui attend manifestement un interrupteur " marche arrière" pour faire tourner la roue à l'envers. Sur un gros trike lourdement chargé ça peut servir, ou pour une persopnne à mobilité réduite. Sur mon Toscana deux roues, je vais encore un peu travailler le controle de trajectoire en marche avant... Very Happy
MessageSujet: Re: marche arriere    Mer 23 Nov 2011, 15:40
Les kits Declic Eco ont aussi cette option. Je ne l'ai pas prise car peu utile à mon goût, il suffit de déclipser, pousser du pied, ou encore attraper les 2 roues avant et entamer une marche arrière... et encore ça m'arrive rarement. Quand je gare le trike, je fais la marche arrière à la main en attrapant l'arrière du trike, en général déchargé de ses sacoches, sinon je met la 2e main à contribution Smile
Et pour me garer dans mon garage, je suis obligé de me lever pour ouvrir la porte du garage, donc me rassoir dans le trike pour faire une reculade, ça me prendrait plus de temps Razz
Myrddin
VPH : Pioneer de chez nazca
MessageSujet: Re: marche arriere    Mer 23 Nov 2011, 16:07
Il faut effectivement inverser deux fils sur la puissance, mais aussi sur les capteurs à effet hall car sinon le contrôleur n'acceptera pas une roue qui tourne dans le mauvais sens.
sebm
MessageSujet: Re: marche arriere    Mer 23 Nov 2011, 16:38
Merci a vous.
Inversé 2 fils de puissance c'est tres simple avec un relai,mais les capteurs scratch ....trop galère.
MessageSujet: Re: marche arriere    Mer 23 Nov 2011, 22:50
Bon un relais peut avoir plusieurs contacts... mais c'est pas sur que ca soit une bonne idee de faire passer trop pres le signal des capteurs et la partie puissance...
MessageSujet: Re: marche arriere    Jeu 24 Nov 2011, 11:19
Declic-eco, ebike, kelly controllers... tous ont, en standard ou en option, deux fils à ponter pour passer en marche arrière.
Un interrupteur basculeur et c'est fait.
Pratique en VM, assurément.
sebm
MessageSujet: Re: marche arriere    Jeu 24 Nov 2011, 11:22
il faudrai que j'ouvre mon controleur voir
MessageSujet: Re: marche arriere    Jeu 24 Nov 2011, 12:18
Chez ebike: http://ebike.ca/store/photos/C7240-NC.jpg
Prise directe, JST 2 pôles. Pas besoin d'ouvrir. Selon le contrôleur, même en ouvrant tu ne trouveras pas grand-chose, d'ailleurs.
jo49
MessageSujet: Re: marche arriere    Jeu 24 Nov 2011, 12:52
Je confirme, trop bien la m ar sur un trike
Attention au tibia avec les pedales. C'est pour ca que je cherche a faire un pedalier debrayable pour le tititrike.
MessageSujet: Re: marche arriere    Jeu 24 Nov 2011, 15:49
Solution: cales.
Avec les pieds accrochés, cela fait bizarre mais n'est pas dangereux au moins.
Et en Rohloff, passer en rapport long avant la marche arrière pour ne pas mouliner, facile.
marche arriere
» probleme marche arriere
» probleme de marche arriere!!!
» marche arriere en troisieme vitesse
» Marche arrière 300 thunderbike
» Record de vitesse en vélo en marche arrière.
