 Le plastique c'est fantastique...
MessageSujet: Le plastique c'est fantastique...   Ven 18 Nov 2011, 10:22
on peut rêver... une VM en plastique réparable
http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/11/18/du-plastique-malleable-a-volonte_1605846_3244.html
Du plastique malléable à volonté
Un matériau promis à un bel avenir. Des chercheurs français ont créé une matière plastique pouvant être façonnée à volonté et réutilisée comme le verre, légère et peu coûteuse à fabriquer..
Asocat
MessageSujet: Re: Le plastique c'est fantastique...   Ven 18 Nov 2011, 10:31
Bon il faudra être patient car des débouchés ne sont pas prévues avant 5 ou 10 ans.
Le principal c'est qu'ils ont trouvé qqch d'assez révolutionnaire. Dans l'article, il est fait mention que suivant la composition, le plastique pourra être solide mais souple et élastique.
Donc, les coques de VM pourront être solide, légèrement flexible pour encaisser un choc et surtout réparable. Ca donne envie d'être à demain
MessageSujet: Re: Le plastique c'est fantastique...   Ven 18 Nov 2011, 10:57
Les ailes avant de Clio 2 avaient déjà cette propriété, c'est intéressant de voir que cela n'a pas pris plus d'ampleur que ça.
MessageSujet: Re: Le plastique c'est fantastique...   Ven 18 Nov 2011, 22:40
J'ai pense a ca aussi en lisant ce truc, par contre comment cela se positionne-t-il par rapport aux thermoplastiques (cf le rotovelo), ce n'est pas dit.
Effectivement, les coques gagneraient a pouvoir absorber les chocs et etre reparables simplement.
gil
MessageSujet: Re: Le plastique c'est fantastique...   Sam 19 Nov 2011, 07:46
Il y a 20 ans PSA réalisait des essais sur des ailes de 205, réalisées en Polyurethane Rim, un matériau très léger, à priori facile à mouler.
La solution est resté au stade de proto pour des problèmes de non recyclabilité, et remplacé par des thermoplastiques comme chez renault.
C'était impressionant, on sautait à pied joint sur l'aile et elle revenait à sa forme initiale, sans aucune déformation.Cette technique est encore utilisé pour les pièces proto.
» Le plastique c'est fantastique, pour décapoter!!!
» Le plastique, c'est fantastique...
» Le plastique c'est fantastique.
» Fers plastique
» Kit plastique TE 510 2005
