 bruit dérailleur
MessageSujet: bruit dérailleur   Mar 15 Nov 2011, 14:39
Bonjour Wink
En fonction recherche il me semble que j'avais lu un post qui évoquait le bruit venant de la transmission AR sur un Cat Rolling Eyes ,
je ne retrouve plus pale
Sur le mien je trouve vraiment bruyant (il était d'ailleurs dit qu'avec un VD on n'a pas l'oreille sur le dérailleur), mais tout de même je trouve que c'est bruyant Rolling Eyes ,
le bruit me semble venir de cette petite partie plate sur le dérailleur, voir photos jointes:
d'ailleurs je vais regarder si c'est comme ça sur mes VD Rolling Eyes .
Merci pour vos réponses.
Pat.
ps: en VD j'ai horreur de rouler avec un vélo qui fait du bruit, ça ne doit pas Rolling Eyes (et puis comment surprendre les autres Laughing ).
MessageSujet: Re: bruit dérailleur   Mar 15 Nov 2011, 14:44
Certains dérailleurs présentent des pièces qui sont étudiées pour.....s'user,j'ai d'ailleurs dû en retirer une (en plas-toc) sur le mien (Shimano XT).
Il est possible que ce soit tout simplement le cas pout toi aussi????
Si c'est le cas,la pièce peut sans doute être coupée/rabotée/modifiée,voire supprimée?!
Phileb
VPH : Trice QNT - Baron
MessageSujet: Re: bruit dérailleur   Mar 15 Nov 2011, 15:27
La chaine passe peut être simplement du mauvais coté de la plaquette !
Frederic_
VPH : Metaphysic 2012 700
MessageSujet: Re: bruit dérailleur   Mar 15 Nov 2011, 16:12
+1
j'ai fait cette erreur la dernière fois que j'ai démonté mon dérailleur pour le nettoyer
breizh44
VPH : baron - performer high racer
MessageSujet: Re: bruit dérailleur   Mar 15 Nov 2011, 16:48
la chaine doit passée en direct de l autre coté du plat
MessageSujet: Re: bruit dérailleur   Mar 15 Nov 2011, 19:11
Rhôôôô clown, quel étourdi a passé la chaîne dans le dérailleur arrière ? Laughing
MessageSujet: Re: bruit dérailleur   Mar 15 Nov 2011, 19:39
A ce stade, deux solutions (au choix):
1. ouvrir la chaîne et la passer komilfô
2. ouvrir la chape en démontant la roulette inférieure, et passer la chaine dans son chemin "normal"
Tu ferais quoi, toi, Céline ? (moi perso j'aime pas trop ouvrir la chaine quand je peux faire autrement)
MessageSujet: Re: bruit dérailleur   Mar 15 Nov 2011, 19:54
rigolez pas, c'est exactement comme ça que j'avais remonté ma chaîne juste avant les epreuves du 200m et du tour lancé à Monza. Curieusement le lendemain, après remise en place ça roulait bcp mieux et sans le moindre bruit Laughing
MessageSujet: Re: bruit dérailleur   Mar 15 Nov 2011, 21:19
ben, vu que sur tous les vélos couchés sauf exception, sont équipés d'un maillon rapide sur la chaîne, faut pas s'embêter à dévisser la chape et le galet de tension, suffit d'ouvrir la chaîne au maillon rapide, repasser comme il faut, et refermer, en plus c'est plus rapide que de démonter la chape
Et malgré ça, il arrive à faire des perf... Mais que faut-il pour freiner la Vipère Noire ? Enduire de colle ses patins de frein ??
MessageSujet: Re: bruit dérailleur   Mar 15 Nov 2011, 22:00
Bonsoir Wink
ben en tous cas c'est pas moi Rolling Eyes Surprised ,
dès demain matin on répare ça Wink
bonne nouvelle, après réparation, il y aura moins de bruit et plus de rendement .
J'ai l'impression que la grosse roulette aussi sous le siège, fait du "potain" Rolling Eyes .
En tous cas merci à tous pour vos réponses .
Pat.
Moilutin-cycles
MessageSujet: Attache rapide   Mar 15 Nov 2011, 22:12
Vous avez la solution de mettre un maillon rapide ,plus facile dans les interventions(nettoyage et changement de chaine)
Voir le profil de l'utilisateur http://www.moilutin-cycles.com
MessageSujet: Re: bruit dérailleur   Mar 15 Nov 2011, 22:12
faut lire... le fil... tout le fil...
MessageSujet: Re: bruit dérailleur   Mar 15 Nov 2011, 22:15
pour la "grosse" roulette.
fréquemment lors des deplacements/transport le guide inférieur de chaine sous la roulette tourne.
Comme sur ton dérailleur ,tu va voir frotter ta chaine contre une petite plaque.
celle ci doit etre mis // au sol et le bruit disparait..
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: bruit dérailleur   Mar 15 Nov 2011, 22:38
+1. mauvais coté.
Ceci dit, sur les deux dérailleurs XT "shadow"que j'ai, identiques par ailleurs, cette lamelle n'est pas positionnée au même endroit...
Et sur un des deux, même du bon coté, ça faisait du bruit. Je l'entendais bien en roulant sur les routes bordées par un mur. J'ai bien aminci la lamelle pour que ce soit vraiment silencieux.
MessageSujet: Re: bruit dérailleur   Mar 15 Nov 2011, 23:15
oui effectivement il y a eu ça aussi, mais je m'en étais aperçu aussitôt, il faut peu de chose pour que ça touche d'ailleurs, mais ça j'avais vu.
pour la languette sur le dérailleur, je me demande même si elle est utile, (pas vu ça sur mes autres dérailleurs de VD Rolling Eyes ). Mais là elle est vraisemblablement du mauvais côté, à voir comment ça frotte Rolling Eyes .
Merci.
Pat.
MessageSujet: Re: bruit dérailleur   Mer 16 Nov 2011, 19:05
Bonsoir Wink
Bon c'est fait
c'était bien ça , ça frottait dur (même usé la pièce), je devrais sortir du mieux, maintenant on entend plus que la grosse roulette sous le siège (mais elle Rolling Eyes , elle a l'air d'être comme il faut pale ).
Merci à tous Wink .
Pat.
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: bruit dérailleur   Mer 16 Nov 2011, 21:08
Pat.
bon, ben il n'y a plus qu'a lire les nombreux fils "roulette"... study
MessageSujet: Re: bruit dérailleur   Mer 16 Nov 2011, 22:25
Rolling Eyes
ouais, en effet, "ya" de la lecture, mais finalement pas grand chose pour mon cas.
il faudrait que je pose ma question (par rapport au speed), quelqu'un l'a peut-être remplacée.
Pat.
Un essai depuis la mise en place correcte de la chaîne, = beaucoup moins de bruit (reste plus que celui de la roulette), mais je n'ai pas remarqué de différence notoire au rendement Neutral .
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: bruit dérailleur   Ven 16 Déc 2011, 09:37
Bon ça j'assume...
Mauvais remontage... Embarassed
Merci d'avoir aidé pat16
a+
Jeff
bruit dérailleur
» roulettes et bruit de chaine
» bruit dérailleur
» Votre roulette fait-elle du bruit ?
» Bruit inquiétant démarreur lors du démarrage
» Bruit arrière !!
