 Emballage d'un vélo pour l'avion
Tatami
MessageSujet: Emballage d'un vélo pour l'avion   Mar 15 Nov 2011, 07:33
Jusqu'à présent, j'ai toujours présenté mon vélo non emballé à l'embarquement - en protégeant seulement le cadre avec des tubages de mousse, et en mettant le dérailleur à l'abri. Aucun problème à ce jour, il m'a toujours semblé que le personnel des aéroports prenait plus de précautions avec un vélo qu'avec des cartons anonymes (NB: je ne transite jamais en Europe, ni avec les grosses compagnies occidentales)
Récemment cependant, et pour la première fois en 6 ans, il m'a fallu bagarrer 2 heures à Bangkok pour qu'ils finissent par accepter le vélo. Je recherche donc une solution minimaliste... Les uns et/ ou les autres, auriez-vous expérimenté des solutions? Je recherche du léger et jetable - pas les moyens de stocker ou transporter un caisson solide-coûteux-lourd. Problème majeur: la longueur (et le poids) d'un VC...
Merci pour vos idées!
WILLBACH
VPH : NAZCA Fuego
MessageSujet: Re: Emballage d'un vélo pour l'avion   Mar 15 Nov 2011, 08:19
Salut ,
jette un coup d'oeil sur le blog de Hautlepied tu trouveras surement la réponse à tes questions
Tatami
MessageSujet: Re: Emballage d'un vélo pour l'avion   Mar 15 Nov 2011, 08:43
WILLBACH a écrit:
Salut ,
C'est pas mal du tout, merci. Plus de papier bulle, le moins possible de carton.
Je me résoudrai sans doute effectivement à ôter la bôme, ça passera beaucoup mieux à l'embarquement.
Zwoofff
MessageSujet: Re: Emballage d'un vélo pour l'avion   Jeu 06 Sep 2012, 11:41
papier bulles, carton, film étirable...
La seule protection c'est la chance...
En faisant quelques recherches pour préparer un futur voyage ,j'ai trouvé ça...
A voir dans la 10e seconde... tout est dit/vu...
Zwoofff
MessageSujet: Re: Emballage d'un vélo pour l'avion   Jeu 06 Sep 2012, 15:54
Mieux dans un carton?
Voici à quoi peut ressembler l'emballage d'un trike à la reception du carton.
Étonnamment ces vidéos ont été faites à l'aéroport de Vancouver
MessageSujet: Re: Emballage d'un vélo pour l'avion   Mar 14 Jan 2014, 20:33
De nos amis Fred et Ophélie
https://www.youtube.com/watch?v=je0a7SiAmW8
MessageSujet: Re: Emballage d'un vélo pour l'avion   Mar 14 Jan 2014, 20:45
C est vrai qu un bon vieux carton ,si tu peux respecter le devis de poids Easy Jet (23 kg) c est pas mal et pas trop difficile
a couper et taillé a la bonne dimension
La aussi avec le pliable je réduis la taille du carton (80x 80 x 40 )et donc son poids
MessageSujet: Re: Emballage d'un vélo pour l'avion   Sam 22 Fév 2014, 10:19
En prévision de mon voyage en écosse, je suis passé chez le vélocyste du coin que j'ai délesté de ces plus grands cartons d’emballage (certaines marques en utilisent des plus petits), plus quelques polystyrènes de protection de cadre et des embouts en plastiques qui protègent les becs de fourche.
Je n'ai que c'est photo obscure, mais premier constat en mesurant, mon trike (speed) si petit qu'il soit ne rentrera pas dedans Neutral . La courbure du siège le rend incompatible avec les 25 cm de largeur, il faudra bricoler, adapter.
Pour mettre le bachetta corsa avec un démontage du guidon, de la potence, des roues, siège, ça passe.
Zwoofff
MessageSujet: Carton pour emballer son vélo   Ven 14 Mar 2014, 17:09
Confiant d'avoir bien scruté la vidéo de Fred sur l'emballage de son vélo, je suis allé cet après-midi faire mes emplettes dans la benne de D4.
Je ramène 4 cartons par prudence à la maison, les déplie et là me saute aux yeux que le carton de Fred devait être celui d'un vélo couché ou d'un motoculteur étroit.
En fait les côtes de ces cartons à vélo font à peine 20 cm (19,5) x 173 cm. Si dans la longueur ça passe, la largeur elle
Un siege fait plus de 20cm quelque soit la position dans laquelle on le met et le porte bagages du Lynxx fait 25.
Bref, je suis bon pour faire un montage d'assemblage de 2 cartons pour n'en faire qu'un si je veux m'en sortir.
On habite pas tous à côté d'un vendeur de vélo couché et ce sera encore plus complexe de toute façon à l'autre bout du monde.
A ceux qui ont pris l'avion avez vous procédé ainsi? (En dehors de l'hypothétique emballage dans du film plastique qui peut marcher une fois et pas l'autre..)
Pour info mon Azub 5 avec les 2 cadenas fait 25kg, le Lynxx avec 1 cadenas 22kg...Aïe! Aïe!
MessageSujet: Re: Emballage d'un vélo pour l'avion   Ven 14 Mar 2014, 22:24
Fusion. modo
MessageSujet: Re: Emballage d'un vélo pour l'avion   Ven 14 Mar 2014, 22:40
Salut Zwoofff, j'ai fusionné les sujets pour ne pas perdre d'informations.
En fait je crois qu'il existe plusieurs tailles de carton de vélo,
Mon vélocyste m'a filé plusieurs cartons pour la vente pour expédier le Giro que j'ai vendu à quelqu'un situé bien loin de moi. J'ai utilisé le plus grand (carton marque lapierre qui utilise comme plusieurs grandes marques des cartons plus grands) je n'ai pas la mesure mais de mémoire c'est 25 cm mini.
Je ne sais pas la côte exacte mais certain que c'est plus de 20 cm car sinon le siège du bacchetta ne serait pas passé en largeur même si présenté par son flan.
Zwoofff
MessageSujet: Re: Emballage d'un vélo pour l'avion   Ven 14 Mar 2014, 22:49
Merci pour cette réponse. Effectivement dans ce cas j'irais peut être voir en boutique ailleurs.
Freyot
VPH : Azub 5
MessageSujet: Re: Emballage d'un vélo pour l'avion   Sam 15 Mar 2014, 22:17
Yo, j'viens d'emballer nos vélos avec des cartons trouvés à droite à gauche dans Ushuaïa. Celui d'Ophélie est dans un carton vélo de 20cm de large, bien gonflé sur les côtés. Mais ça passe. Par contre, en longueur,faut bricoler.
Ils ressemblent vraiment à rien, on dirait qu'on trimballe des dromadaires. J'ai même pas pu enlever les béquilles et une de mes pédales, c'est grippé. On croise les doigts, c'était déjà passer comme ça à San Francisco.
Pour info, j'ai pas enlevé la bôme. Trop la galère pour remonter vite fait ensuite à destination.
Bon courage Pat. Franchement, j'échangerais sans problème 3 jours à pédaler sous la pluie contre un voyage avion/vélo.
Zwoofff
MessageSujet: Re: Emballage d'un vélo pour l'avion   Dim 16 Mar 2014, 09:27
Merci Fred pour ce témoignage vécu de chez vécu. Effectivement comme je l'ai noté plus haut, une fois partie les cartons vélos "larges" ça n'existe pas.
D'ailleurs je viens de faire un plus Culture Vélo et Cycles et Nature, pas un n'a un carton vélo plus large que 20cm.
Et en longueur il sont minables, faudrait retirer aussi les roues.
Bref, je pars donc sur un bricolage de 2 cartons de vélo D4 qui eux sont grand en longueur.
Merci Fred, je crois aussi que je serais preneur de ton échange Avion / Pluie
MessageSujet: Re: Emballage d'un vélo pour l'avion   Dim 16 Mar 2014, 11:11
25 cm pour les Lapierre, mais c'est sûr qu'il faut tomber dessus et pour le retour c'est advienne que pourra  Laughing
MessageSujet: Re: Emballage d'un vélo pour l'avion   Lun 17 Mar 2014, 20:19
Je me demande si le fait de prévoir des poignées peut éviter les massacres que l'on voit sur les vidéo...
JoCo
VPH : Azub SIX USS
MessageSujet: Re: Emballage d'un vélo pour l'avion   Lun 17 Mar 2014, 23:01
Ben oui, tout le monde n'habite pas près de Vélofasto qui fournit les cartons qui vont bien...
D'un autre coté, faut encore emmener tout ça à l'aéroport et c'est un autre casse-tête quand il est à Beauvais et que les cartons sont à Rennes
Zwoofff
MessageSujet: Re: Emballage d'un vélo pour l'avion   Mar 18 Mar 2014, 14:33
D'autres ont de la chance...
http://polonbike.net/2014/03/premier-vol/
MessageSujet: Re: Emballage d'un vélo pour l'avion   Mar 18 Mar 2014, 15:17
Je pense que pour la majorité cela se passe bien, le forum du voyage est plein de retours positifs.
Tout le monde ne fait pas de retour d'expérience sur la toile mais pour le moment le pire que j'ai trouvé, c'est une poignée de frein explosée.
Avec Easy Jet j'ai droit à 25 kgs de vélo, donc avec le Corsa je pourrai mettre la remorque Extra-Wheel et dans doute quelques kilos de bulle-Pack
Pleins de photographies par là
Tiens en parlant de ça faut que je me procure un grand sac modèle "tati" un truc dans ce genre, pour grouper les sacoches
Zwoofff
MessageSujet: Re: Emballage d'un vélo pour l'avion   Mar 18 Mar 2014, 15:59
La majorité oui...
Pour les sacoches, ces sacs ça peut etre bien mais faut se les trimbaler ensuite. Nous je pense qu'on utilisera Safe Bag (on les trouve partout) ou des concurrents. Plus cher certes mais moins contraignant.
Freyot
VPH : Azub 5
MessageSujet: Re: Emballage d'un vélo pour l'avion   Mar 18 Mar 2014, 18:13
Pour info, nos vélos n'ont jamais été pesés, ni mesurés.
Pour Ushuaia-Buenos Aires = coup de bol, on a payé aucun supplément
Pour Buenos-Aires-Madrid = 60€ par vélos
Attention, la plupart des aéroports/compagnies exigent un emballage carton. Je vous conseille à tous d'emmener 1 ou 2 rouleaux de scotch en rab, on a bien lutté à Buenos Aires... à suivre prochainement dans le blog
MessageSujet: Re: Emballage d'un vélo pour l'avion   Mar 18 Mar 2014, 21:50
Merci je ne connaissais pas
MessageSujet: Re: Emballage d'un vélo pour l'avion   Jeu 20 Mar 2014, 16:54
Le "LAPIERRE" comparé à un carton plus courant pour vélo
Au fait c'est 23 cm à peine, pas 25, (enfin si 25 au milieu sans trop forcer)
Zwoofff
MessageSujet: Re: Emballage d'un vélo pour l'avion   Jeu 20 Mar 2014, 20:18
oui on est même plus proche du 22 car ce qui importe c'est l'intérieur.
Finalement les cartons D4 ne sont pas loin et longueur comme en hauteur même un peu plus grand. Bref, en dehors d'un carton de vélo couché faut s'adapter.
Bon Fred, tu l'as programmé pour quand cet article sur l'emballage à Bouénozair ?
Lolorizon
VPH : Performer Titane
MessageSujet: Re: Emballage d'un vélo pour l'avion   Ven 21 Mar 2014, 08:23
Dis-moi Zwoofff, quelles dimensions d'emballage optimal te faut-il ?Après, un carton d'emballage, ça peut se retructurer , tu en fais un à ta guise avec deux  scratch
LL
» Emballage d'un vélo pour l'avion
» demande d'aide pour sujet prépa ecole d'ingénieure
» Recherche tube de transport pour cannes (avion)
» Mustang à étoile rouge
» Need Help pour montage Avion sous Sony Vegas Pro 12 !
