 Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40  Suivant
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Lun 21 Nov 2011, 11:16
Ben tu sais Hbourj, avec un poids de 38 à 40 kg, en cyclotourisme sur des secteurs bossus, la moyenne prend une claque et de toutes façons, c'est pas l'objectif principal.
Bilan de la dernière étape:
16,2 km/h de moyenne sur les 83 km, soit un gain de plus de 3 km/h par rapport au trike et une bonne heure de gagnée sur l'étape.
Conclusion:
Même en cyclotourisme, le VM est intéressant en terme d'efficacité. Mais l'essentiel pour moi, c'est la sensation grisante de filer comme une flèche dès le plat ou mieux les descentes.
Et le confort de rouler dans son auto à pédales avec toutes ses petites affaires à portée de main.
J'ai jamais été autant filmé, photographié ni interrogé. Ce qui est chouette, ce sont les sourires émerveillés et les nombreux gestes d'approbation et d'encouragement.
On commence à se faire repérer car lors de mon arrêt casse-croûte à Saint-Carreuc avant-hier un gars me dit j'en ai vu un sur la 4 voies, jaune comme le vôtre????? Mais sur la 4 voie, c'est pas possible! Si me dit-il! il était sur une remorque. C'était donc l'ami Beru qui revenait de chez Joël!
Et de trois sur Brest!
Prochain objectif, retourner à Erquy en deux étapes par un itinéraire plus roulant. J'espère bien passer au dessus des 20 km/h.
et perdre 20 kg
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Lun 21 Nov 2011, 12:44
Pour les messages qui disparraissent: quand tu passes longtemps à rediger quelque chose s'est toujours bien de vite copier le texte avant de le mettre en prévisualisation. Comme ça même si la page devient expirée, tu le recolleras tout simplement.
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Lun 21 Nov 2011, 13:00
Oui, j'en ai perdu un comme ça en faisant une fausse manip: ctrl v au lieu de ctrl c et hop plus rien!?!? jocolor
Beru
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Lun 21 Nov 2011, 15:56
Bravo Magnum pour cette belle balade et son compte rendu.
Le VM jaune sur la voie express était sans doute moi effectivement.
Premiers tests effectués, après quelques difficultés de réglage (tout est rentré dans l'ordre). Je n'ai fait que deux petites balades pour l'instant, mais j'abonde dans ton sens pour le plaisir de rouler. Lors de ma deuxième balade, j'ai déjà recollé avec mes moyennes en VD (je n'ai aucune expérience de VC, il faut donc musclé la "bête").
Ce soir, trajet vers Kerhuon en passant par le pont de Recouvrance (et ses rails de tramway!), seance de badminton et retour (par l'harteloire). Aller-Retour 24km environ, avec "quelques bosses"...on va voir si le bonhomme supporte ce traitement !
Je m'étalerai un peu plus tard sur mon "expérience" Mango Sport.
A bientôt
gryphon
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Lun 21 Nov 2011, 17:39
Joli récit Magnum !
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Lun 21 Nov 2011, 17:47
celà m'intéresse de connaitre,en fonction de ta moyenne citée
16,2 km sur 83 kms
-le dénivelé
-le % moyen des côtes
-ta vitesse moyenne dans ces côtes
si tu le veux bien ..
j'ai fait des calculs ..mais j'ai estimé certaines valeurs
merci
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Lun 21 Nov 2011, 19:48
mais qu'es ce que tu fais de tous ces chiffres Papy
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Lun 21 Nov 2011, 19:52
Marcel, y fait rien qu'a m'embêter le Papy! ym demande plein de trucs. L'autre jour j'ai carrément raté le programme télé à rédiger ma copie. Laughing
Je viens de passer un moment à refaire le calcul d'itinéraire:
Dénivelée positive: 882 m
Les pourcentages moyens, j'en sais trop rien entre 2 et 3% mais la moyenne veut pas dire grand-chose.
Pour la vitesse dans les côtes, la moyenne pour moi ne veut rien dire.
Vitesse minimum 5 à 6 km/h dans les passages les plus raides (24X34), souvent 9,5 km/h (38X34) et selon le profil, des petites relances à 11,13 km/h.
Némo
VPH : speed 700 , giro 26 att
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Lun 21 Nov 2011, 20:20
Bonsoir ;
A magnum , as-tu un pédalier route sur lequel tu as installé un petit plateau de 24 dents ?
Si oui , la chaine passe-elle bien sans frotter sur le dérailleur ?
J'envisage d'installer un plateau de 24 ou 26 sur mon prochain waw .
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Lun 21 Nov 2011, 20:39
C'est un pédalier vtt (du moins je crois) 24,38,48.
Je voulais un 22 mais d'après vélomobiel, ça ne passait pas.
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Lun 21 Nov 2011, 20:46
Tiens tiens : normalement ils mettent un pédalier de route, Shimano Tiagra en 53/42/30 (cf. caractéristiques ci-dessous).
http://www.velomobiel.nl/quest/technische_gegevens.php
=> tu as un montage spécial?
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Lun 21 Nov 2011, 20:49
à Magnum
merci de tes chiffres
1// en faite je reprends mes estimations et mes arrondis qui donnent un ordre de grandeur
tu as parcouru 8OKms à 16 de moyenne soit 5 heures de route
-tu pèses 85 kgs et le VM 40 soit 125 kgs
- tu as fait 1000 m de dénivelé à 5 % soit 20 kms en côte..restent 60 kms de plat
je suppose que tu as grimpé les côtes à 10 km/h soit deux heures occupées
restent 3 heures pour les 60 bornes donc à 20 a l'heure sur le plat
-en gros avec 125 kgs dans du 5 % a IO km/ h tu as développé 173 watts
2// toujours avec cette puissance..mais tu as réussi à maigrir de 20 Kgs comme tu le souhaites:
tu vas grimper à 12,5.. et 20 kms sur le plat: moyenne sur 80 kms:17,4 donc pas le 20 km/h souhaité!!
3// pour reussir a faire 20 kms de moyenne sur le parcours tu peux
-grimper les cotes à 12,5 et sur le plat:25 de moyenne
-grimper 15 22,5 de moyenne
concluson que l'on retrouve sur le PBP
dès qu'il y a des côtes ..il est difficile de tenir des moyennes avec les VM
sauf si on a des watts ..
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Lun 21 Nov 2011, 20:56
faut pas laisser d'espace
dernier message
4 lignes avant la fin
lire
grimper les côtes à 15 et rouler à 22,5 sur le plat
ou grimper à 12,5 mais rouler à 25 sur la plat
pour finir avec seulement 20 de moyenne sur 80 bornes!
les côtes ?? c'est l'enfer..
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Lun 21 Nov 2011, 21:17
@ Zapols: oui, Joël a veillé au grain. C'est un montage spécial à ma demande.
@ Papy: mauvais calcul. Ce sont des montagnes russes. Il n'y a pratiquement pas de plat. C'est en gros moitié côte et moitié descente avec un peu de faux-plat montant ou descendant par-ci par-là.
Sur les 5 heure, je passe pratiquement 4 heure en côte. Exemple 35 ou 40 minutes de montée pour 5 minutes de descente de l'autre côté.
De plus, dans tous les cas, j'ai gagné en moyenne par rapport au trike.
De plus sur ce terrain, le VTT avec la croozer, c'était pas brillant non plus. Je finissais souvent à pied dans le haut des bosses.
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Lun 21 Nov 2011, 21:30
Némo a écrit:
Bonsoir ;
sur mon waw, le plus petit est un 30 dent et il monte les côte de 14 % (j'ai déjà fait 16% mais je pense que le chaine n'aime pas trop...)
un waw de plus ? youpi
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Lun 21 Nov 2011, 23:46
Sans assistance, il me faudrait un pédalier de VTT avec la roue arrière de 20". Pour monter à 2 km/h. En plus du Dual drive, ce qui me ferait 3 x 3 x 8 = 72 vitesses pour garder le grand développement pour les belles descentes. C'est vrai qu'alors je pourrai m'alléger de 9 kg (Moteur et son support, plateau, chaine, tendeur, batterie, câbles électriques, contrôleur, commande au guidon)
Pour le moment j'ai un énorme plateau et l'assistance électrique. Et c'est vrai que doubler la vitesse en côte (10 km/h au lieu de 5 vers la fin des côtes raides) ça augmente considérablement la moyenne.
Il me reste à rouler vite en descente, mais en fait, en dehors des routes larges, lisses et dégagées, j'ai une confiance très mitigée dans l'équilibre au freinage de mon Alleweder (les deux freins n'ont pas du tout la même progressivité de freinage[EDIT]ça y est c'est réglé, l'élément au bout du câble de frein était à l'envers[/EDIT) et dans la tenue de route de la roue arrière (suspension à élastomère rustique). Résultat, je descend lentement, entre 35 et 50 km/h.
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Mar 22 Nov 2011, 10:05
Magnum:
suite de mes calculs ..j'aime bien quand même comprendre avant d'investir!!
*avec tes derniers chiffres
tu passes 4 heures dans les bosses
je suppose donc:882 m denivelé à 2% de pente soit 44kms de "cotes" soit 11 km de moyenne
il reste 36 km de plat qu'il faut faire en 1 heure (pour parcourir 80 bornes en 5 heures)
*quant à l'écart VM/Tri soit environ 25 % c'est celui entre un tri et un bent "normal"
*tu devrais habiter vers Arcachon!
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Mar 22 Nov 2011, 18:35
Holà Papy jme fait pas de noeuds aux boyaux de la tête. jocolor
Jsuis pas bon en maths alors j'pédale.
Ce matin j'ai installé le GPS, le téléphone et désserré complètement le blocage des pédales automatiques. J'aime pas forcer pour déclipser.
Cet après-midi un petit tour chez mon pote pour boire un café à Ploudaniel. J'ai réussi à me paumer dans Brest avec les travaux du Tram et j'ai pu tester une superbe piste cyclable.
Arrivé dans la maison du bonheur, j'ai négocié un passage avec les 3 VM Brestois. Proposition accueillie avec enthousiasme, donc avis à Jaques et Béru car la route est plutôt sympa.
Au retour, plein de bonnes intention, je met le turbo et là, en changeant de plateau, un grand crac et l'horrible impression d'avoir pété la chaîne. Le coup avec le Vortex m'a un peu traumatisé. J'arrête immédiatement de pédaler et je couche la bête pour voir la misère:
En fait, je devrais peut-être arrêter la voile pendant que je fais du vélo: J'ai juste fait un noeud de 8 avec la chaîne autour de la manivelle. La chaîne était passée sous la vis butée et j'avais l'impression d'avoir un casse tête chinois pour démêler tout ça.
En fait, plus de peur que de mal.
J'en profite pour évacuer une partie du café et là, je constate avec surprise que le bigoudi est glacé et microscopique comme en VD quand il fait froid. Je suis très surpris car je transpire pourtant bien.
Est-ce que ça fait ça aux autres VMistes?
J'ai gagné 3 km/h par rapport au Vortex.
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Mar 22 Nov 2011, 18:49
Même à l'envers, le Quest est aérodynamique.
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Mar 22 Nov 2011, 20:03
"bigoudi"
normal, dès qu'il y a beaucoup d'humidité, ça devient du "mouillé" et ce mouillé finit toujours par refroidir même en plein effort
Beru
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Mar 22 Nov 2011, 21:29
"Bigoudi"
A propos de bigoudi, une anecdote ...de VTT (dsl, je manque d'expérience en VC ou VM Wink)
3 Janvier 2010, première sortie de l'année pour le club de VTT de Plouzané....-4°...exceptionnel pour la Bretagne..au moins autant que des +29°...
Arrivée au RDV,... sans glissade, papotage de début d’année : blabla...et la santé,..blabla ....longue et d.....hahaha! scratch
Ces quelques mondanités auront suffit à faire geler l'humidité emmagasinée dans la roue libre!
Une seule solution : extirper le "bigoudi" (nécessite un microscope!) et tenter d'en extraire une émulsion : celle-ci gèle rarement !..et bien viser !
Ce genre de déboires ne doivent pas arriver souvent en VM, mais si ça devait m'arriver je ne suis pas sur de tenter la même solution : entre la visée type tireur d’élite et les effets secondaires dans le VM....ça me fait penser au sujet "Alimentation et VM "..en pire ! affraid
:porte:
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Mar 22 Nov 2011, 23:04
Punaise, il flash leMango sport sur l'avatar!
Superbe.
Pour le bigoudi, en VD course par - 10° à Coëtquidan, un jour je ne l'ai carrément pas retrouvé; ça fout un coup... pale
Jacques Pouliquen
VPH : Mango et Yole de mer
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Mer 23 Nov 2011, 08:03
Peut-être que ce serait bien qu'on ouvre un post du genre :"quelle taille fait le votre ?"
ciao
Jacques
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Mer 23 Nov 2011, 08:32
Oui mais Jacques, avoue que c'est rare que les mecs se battent pour savoir à qui à le plus petit. Laughing
yoclode
VPH : quests
MessageSujet: Re: Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)   Ven 25 Nov 2011, 18:41
Magnum a écrit:
..Mais ensuite, la côte de Daoulas à Lopérhet me semble interminable et le soleil tape fort (si c'est pas malheureux un 20 novembre!) et le mal au cul revient. Je pense que cette fois-ci, une petite mousse en plus arrangerait les choses.
Comment se comporte le séant de Yoclode à la fin de ses étapes de plus de 300 bornes? Je savais que comme les Bretons, les Alsaciens avaient la tête dure mais pas que ça pouvait s'appliquer à une autre partie de leur anatomie. Laughing
Laughing
Le "séant" se portait bien.
Peau un peu partie au niveau du coccyx..pour ma part, je pense que c'était dû au fait que sur les "longues" cotes, avec mon petit braquet (30*28) et le poids du matos (comment ça, le chocolat c'est pas lourd?) je me "tortillais" un peu sur le siège en pédalant=frottement (en rajoutant la transpiration...)
Venant à la base d'un "KMX", le confort ne pouvait être que meilleur
Si les douleurs sont encore là, je pense que tu n'as peut être pas encore la position idéale. (distance pédalier/siège et inclinaison siège )
Pour les coudes...pas de problèmes pour moi (comment ça, de la corne aux coudes?) les mousses aux épaules me calent bien (avec un peu de marge)
Pour le "...mal aux parties intimes..." de Pierre, mon tiller est maintenu à une certaine hauteur par un cable (de frein?)...évite les frottements sus mentionnés et permet de "reposer" les mains dessus (je parle pour les longues distances/lignes droites sans trop de manoeuvres...c'est sûr en version "fight dans la jungle urbaine" je tiens bien mon tiller prêt à freiner/éviter un obstacle/claxonner/rétrograder/...
Pour "la petite mousse en plus"...quelle genre de "mousse"?
Page 3 sur 40Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40  Suivant
