 Montage roues avant ICE Q (Sturmey Archer)
MessageSujet: Montage roues avant ICE Q (Sturmey Archer)   Jeu 10 Nov 2011, 09:58
Une petite question montage de roues avant Trice.
En pour revenir de la Vélhorizonsologne, j'ai dû démonter les roues avant pour faire tout rentrer dans le coffre de la voiture. C'est une opération que j'ai déjà faite de nombreuses fois, sans soucis particulier.
Sauf que là, au remontage, j'ai un problème. Quand je positionne la roue, et tant que je n'ai pas serré les axes, tout va bien. Par contre, dès que je serre les axes, je sens que les roues ne tournent plus librement. Ce n'est pas violent, la résistance est similaire à celle d'une dynamo moyeu. Mais bon, c'est trop pour des roulements. Au début je me suis dit "mince, j'ai serré trop fort les axes, j'ai abimé quelque chose", mais bon, après avoir vérifié le manuel ICE, ils disent "serrez les axes aussi fort qu'il vous est humainement possible, il n'y a aucune chance que vous puissiez endommager les roulements", bref, je suppose que ce n'est pas là le problème.
Infos en vrac:
- moyeux tambours Sturmey Archer 70mm
- ça tournait librement avant
- ça tourne librement tant que l'axe n'est pas serré
- ce ne sont pas les freins que frottent (à l'oreille on entend très bien la différence)
- l'entretoise côté frein est bien positionnée avec l'épaulement côté roulement, comme indiqué sur le manuel ICE.
Bref, si vous avez des idées je suis preneur ... scratch
MessageSujet: Re: Montage roues avant ICE Q (Sturmey Archer)   Jeu 10 Nov 2011, 14:49
40 lectures et pas de réponse, j'en déduis que vous êtes aussi perplexes que moi Wink .
Si ça peut aider, j'observe exactement le même phénomène sur les deux roues.
MessageSujet: Re: Montage roues avant ICE Q (Sturmey Archer)   Jeu 10 Nov 2011, 14:59
As tu des attaches rapides? As tu remonté les boulons/écrous dans le même sens?
J'ai eu un phénomène un peu semblable après avoir suivi une idée suggérée par quelque de chez Ice de mettre les attaches rapides sous le cadre et non à l'extérieur des roues.
Tout est rentré dans l'ordre en remettant les pièces dans le "bon" sens.
MessageSujet: Re: Montage roues avant ICE Q (Sturmey Archer)   Jeu 10 Nov 2011, 15:33
Marrant, j'avais vu ça à la vélhorizonsologne et j'avais trouvé ça plutôt bien vu ... bon, c'est bon à savoir que ça ne marche pas bien.
... mais non, vu que je ne démonte pas très souvent, j'utilise les attaches (boulons) standard.
scratch
... se pourrait-il que les axes aient légèrement flambé? (je ne sais pas si c'est le bon terme, je veux dire qu'ils se sont un peu tordus, quoi). Ca pourrait peut-être expliquer que quand je serre ça tourne moins librement?
MessageSujet: Re: Montage roues avant ICE Q (Sturmey Archer)   Jeu 10 Nov 2011, 16:09
Je démonte pas souvent, mais avec serrages rapides... quand je remonte je fais SUPER gaffe à remettre les pièces dans le bon ordre et le bon sens. Jamais eu de problèmes, mais je suis toujours hyper prudent.
MessageSujet: Re: Montage roues avant ICE Q (Sturmey Archer)   Jeu 10 Nov 2011, 16:46
Ben j'ai quand même revérifié 2 fois le sens des différentes pièces par précaution, justement, après avoir observé le phénomène Neutral .
MessageSujet: Re: Montage roues avant ICE Q (Sturmey Archer)   Jeu 10 Nov 2011, 19:44
Je connais pas, mais par analogie avec des pb qui survenaient en serrant ...
En serrant à bloc, on peut pas faire tourner quelque chose lié aux freins ?
Le Barjoboss
MessageSujet: Re: Montage roues avant ICE Q (Sturmey Archer)   Jeu 10 Nov 2011, 19:59
As-tu veillé à bien remettre la roue gauche à gauche et la roue droite à droite ?
MessageSujet: Re: Montage roues avant ICE Q (Sturmey Archer)   Ven 11 Nov 2011, 13:02
tu es sûr qu'il faut serrer à bloc ? J'ai un trou de mémoire mais sur celui de ma copine, je ne me souviens pas du tout avoir serré comme ça.
D'après ce que tu écris je ne vois pas d'autre explication.
Ca me dit vaguement quelque chose cette histoire, je demanderai à mon mécano mardi si personne ne trouve d'ici là et si je ne t'ai pas donné la bonne réponse juste au-dessus:)
MessageSujet: Re: Montage roues avant ICE Q (Sturmey Archer)   Ven 11 Nov 2011, 20:19
jpl75: Je vais vérifier ... je n'ai pas l'impression, mais bon ...
le Barjoboss: C'est ce que j'ai suspecté au début, mais ensuite je me suis rendu compte qu'avec l'aimant du compteur, j'aurais du mal à me tromper Wink .
Laurent: Je cite le manuel ICE (in ingliche inne zeu texte)
Now, finally, tighten the axle bolt (see table in Appendix A for torque setting). When using a hex key and
wrench, this would be as tight as you can comfortably manage.
It is important that these bolts are tight; you will
not damage the bearing by tightening to the required torque.
Du coup j'en déduis que soit j'ai une poigne terrible (ou un seuil de "confort" anormal), soit ce n'est pas ça le problème?
Par contre si ça te dit quelque chose, ça m'intéresse (au final j'hésitais à te demander directement, c'est vrai que ça aurait peut-être été plus simple)
MessageSujet: Re: Montage roues avant ICE Q (Sturmey Archer)   Jeu 17 Nov 2011, 13:46
moi aussi la première fois ou j'ai démonté une roue, et y'a pas que Ness qui perd la mémoire
MessageSujet: Re: Montage roues avant ICE Q (Sturmey Archer)   Jeu 17 Nov 2011, 14:12
Chris vient de me dire qu'il est possible d'évaser la cale qui fait rondelle si on serre comme un bourrin... Peut-être est-ce le cas ?
MessageSujet: Re: Montage roues avant ICE Q (Sturmey Archer)   Jeu 17 Nov 2011, 14:38
Laurent: C'est la rondelle avec épaulement pour laquelle il ne faut pas se gourer dans le sens, c'est ça? Je vais en faire une photo dans ce cas.
MessageSujet: Re: Montage roues avant ICE Q (Sturmey Archer)   Jeu 17 Nov 2011, 15:48
oui, si tu la compresses, elle peut s'ouvrir visiblement. Mais il faut vraiment serrer TRES fort !
Ben demande si la cale externe qui englobe la tête du boulon a été remise dans le bon sens ? (tu n'as pas de serrage rapide il me semble).
MessageSujet: Re: Montage roues avant ICE Q (Sturmey Archer)   Ven 18 Nov 2011, 00:13
Bon, j'ai vérifié, la rondelle est nickel (ouf).
La cale externe est dans le bon sens, je n'ai pas essayé mais je crois que dans l'autre sens ça ne tournerait pas du tout Wink .
Par acquis de conscience, j'ai ressorti les serrages rapides, les symptômes sont les mêmes (donc a priori ce n'est pas l'axe qui est tordu).
Le seul truc que je vois, c'est que la peinture de la pièce noire qui accueille l'axe (en bas des fusées de direction) est très abîmée. Je me demande un peu comment ça se fait qu'elle soit aussi abîmée d'ailleurs. Bref, c'est juste une différence d'une épaisseur de peinture (encore que, il y en a/avait épais à cet endroit), mais bon, est-ce que ça peut de proche en proche faire que le tout se positionne mal ... (cette pièce accueille la platine du Sturmey Archer qui vient s'emmancher dessus (celle qui tient les machoires/patins), platine sur laquelle s'appuie la rondelle sus-citée, qui elle même vient appuyer sur les roulements). Encore une fois, je ne pense pas que ce soient les patins qui frottent: quand on utilise la vis de réglage au niveau du câble on entend très bien quand les patins commencent à effleurer la cage du SA.
Hum ... quelqu'un aurait un trike de type Q/Q26/QNT/T/TNT sur Rennes ou la région proche? Embarassed
C'est pour essayer d'isoler le problème.
... et pour m'éviter peut-être le retour jusqu'à Montpellier pour faire réviser mon trike Wink .
MessageSujet: Re: Montage roues avant ICE Q (Sturmey Archer)   Ven 18 Nov 2011, 00:16
Note: Je vais essayer de faire quelques photos quand il fera moins sombre.
MessageSujet: Re: Montage roues avant ICE Q (Sturmey Archer)   Ven 18 Nov 2011, 00:20
je pense que si tu nous mettais les photos en ligne de ton remontage on aurait plus de chances de localiser le problème. Il y a visiblement quelque chose que tu as fait que nous n'ayons pas encore fait pour arriver dans ce résultat. Et nous n'y pensons pas.
Ca me rappelle un problème de claquement que l'on entendait dans la transmission d'un trike. Mes mécanos ont tout essayé. En vain. J'ai fini par tester moi-même ce trike en cherchant un autre problème. J'ai mis un coup de frein et repris le pédalage. Compris que ça venait d'ailleurs. Au bout du compte c'était les pièces des rotules qui s'étaient décolées de leur logement ! On n'avait jamais vu ça avant du coup même pas pensé à imaginer que ça venait de là.
Alors les images vont peut-être nous éclairer ....
MessageSujet: Re: Montage roues avant ICE Q (Sturmey Archer)   Ven 18 Nov 2011, 14:57
J'ai fait des photos, mais comme elles n'étaient pas hyper parlantes, j'ai fait une vidéo qui résume peut-être mieux le problème. Faut juste que je retrouve mon ftp pour l'y mettre Wink .
MessageSujet: Re: Montage roues avant ICE Q (Sturmey Archer)   Lun 21 Nov 2011, 14:46
Grmph, la vidéo est trop grosse et j'avais oublié la galère que c'est de (re)compresser une vidéo (d'autant que mes codecs ne sont plus à jour et que les outils que j'avais fini par vaguement savoir utiliser ne sont plus maintenus).
Bon, ben j'essaye de refaire ça à la résolution mini de l'appareil photo (640x480 quand même) demain.
MessageSujet: Re: Montage roues avant ICE Q (Sturmey Archer)   Lun 21 Nov 2011, 15:11
bon courage, moi je n'ai jamais mis une vidéo en ligne pour te dire mon manque de courage face à la technique...
Le Barjoboss
MessageSujet: Re: Montage roues avant ICE Q (Sturmey Archer)   Lun 21 Nov 2011, 18:33
Tu poses la video sur youtube et tu envoies le lien Very Happy
MessageSujet: Re: Montage roues avant ICE Q (Sturmey Archer)   Lun 28 Nov 2011, 22:03
Bon, j'aime pas (trop) youtube ... et je ne vois pas trop ce que ma vidéo irait y faire à vrai dire.
Donc ... j'ai fini par y arriver, à faire cette vidéo à la noix ... encore un peu grosse, mais bon, avec les connexions qu'on a maintenant, ça devrait passer.
La vidéo est là:
http://pagesperso-orange.fr/Calcoran/tmp_data/MAQ00359.MP4
(faire click-droit, "enregistrer sous...", je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas en cliquant directement dessus)
Attention, elle fait 75 Mo ... donc si c'est juste pour passer le temps, épargnez votre bande passante (et mon compte ftp), parce que pour le coup, le démontage/remontage d'une roue de trice, il y a plus palpitant Wink .
MessageSujet: Re: Montage roues avant ICE Q (Sturmey Archer)   Mar 29 Nov 2011, 02:19
je viens de regarder la vidéo. Tout à l'air correct. sauf un petit détail mais je ne suis pas sûr.
De mémoire il est possible d'inverser roue gauche et droite il me semble. Essaye et regarde ce que ça donne et dis-nous.
N'inverse pas les freins STP.
MessageSujet: Re: Montage roues avant ICE Q (Sturmey Archer)   Mar 29 Nov 2011, 08:43
sur youtube :
- la vidéo est compressée et donc plus légère pour les bandes passantes
- tu peux la mettre en accès restreint, seulement ceux qui ont l'adresse peuvent la voir, n'apparaît pas dans les recherches (attention, ne pas mettre « privé »)
- tu peux la supprimer une fois le pb résolu
MessageSujet: Re: Montage roues avant ICE Q (Sturmey Archer)   Mar 29 Nov 2011, 09:46
Je vais essayer, mais je dois dire que je suis assez pessimiste quant au résultat: La roue gauche porte l'aimant du compteur, donc a priori les roues n'ont pas été permutées depuis plus d'un an.
Par curiosité, quels sont les symptômes de roulements fatigués? On sent que ça frotte, ou ça peut donner ce que j'ai là? (une sorte d'amorti, comme si mes roulements avaient été remplacés par des bagues teflon)
iubito: Bon je vais jeter un oeil sur youtube alors Wink .
» Montage roues avant ICE Q (Sturmey Archer)
» Comment fixer des roues avant en traction de manière sécurisée ?
» [TUB] Démontage roues
» Moteur moyeu avec vitesses intégrées TDCM + Sturmey archer
» Régler ses freins [tambour Sturmey & Archer]
