 Roulette Seiran SL
ravachol
VPH : catrike trail, seiran SL
MessageSujet: Roulette Seiran SL   Jeu 03 Nov 2011, 18:54
Je viens d'acheter un Seiran SL d'occasion, j'en suis hyper content ! Après avoir utilisé un catrike trail pendant plusieurs années je le trouvais trop plan-plan pour une utilisation sportive. Là, ça change vraiment !
J'ai cependant un petit soucis : la roulette. Ce sujet a fait couler pas mal d'encre sur le forum mais malgré une lecture assidue je n'ai pas trouvé la solution à mon problème (je ne dois pas être le seul à l'avoir). Sur mon Seiran le crochet haut de la roulette touche le siège, est-ce normal ? Je ne penses pas, mais je ne vois pas comment changer les choses et j'ai peur qu'avec les vibrations le siège se fissure. Comment réglez vous vos roulettes ?
...eil
VPH : FUJIN SL, G-Race 26/26
MessageSujet: Re: Roulette Seiran SL   Jeu 03 Nov 2011, 19:13
Tu peux pousser le crochet un peu plus à gauche par rapport à la 1ere photo.
Cependant, avec les frottements lors des passages accidentés, le crochet va sûrement ravancer. (c'est le cas sur mon Fujin.
La meilleure solution me semble être de surélever légèrement l'avant su siège avec des rondelles de caoutchouc.
durbin
MessageSujet: Re: Roulette Seiran SL   Ven 04 Nov 2011, 09:03
La petite vis dans la roulette est un pointeau. Si tu la dévisses tu pourra tourner l'ensemble en arrière (30 degrés environ), et dégager un peu de place pour éviter de toucher le siège. Le crochet est trop en avant dans ta configuration.
Mais il est vrai que parfois, dans les bosses, la chaine embarque le crochet et ramène tout cela à l'avant, comme dans ton cas.
Philippe69
VPH : VK2-HR ZOCKRA
MessageSujet: Re: Roulette Seiran SL   Ven 04 Nov 2011, 09:28
Encore un truc génial merdique, qui est bien pensé.
bubu
MessageSujet: Re: Roulette Seiran SL   Ven 04 Nov 2011, 11:00
Je confirme ce que dit Durbin et j'ajouterai et pour éviter que la chaîne n'embarque les crochets il suffit de faire une empreinte à la perceuse dans le cadre, en vis à vis du pointeau. Je te joins une photo pour te montrer le positionnement sur mon vélo . La photo suivante vue de l'arrière montre la distance entre le siège et le guide
Roulette Seiran SL
» Roulette Seiran SL
» Modif pour Seiran USS (roulette)
» Remplacement des roulettes sur un Seiran SL de 2007
» Enfin mes premières sensations avec mon Seiran SL
» un cheval en patins à roulette.
