 Roue CATRIKE Speed
MessageSujet: Roue CATRIKE Speed   Lun 24 Oct 2011, 21:34
Bonsoir Wink
Sur mon nouveau vélo "CAT Speed", j'ai une roue dont le moyen "grignote" un peu genre roulement HS, en déposant la roue, côté extérieur je vois un roulement qui a du jeu, y a t'il un autre roulement de l'autre côté aussi, caché par le disque de frein Question
Merci d'avance.
Pat.
Matthieu
MessageSujet: Re: Roue CATRIKE Speed   Lun 24 Oct 2011, 22:43
Oui les roulements vont généralement par 2
MessageSujet: Re: Roue CATRIKE Speed   Lun 24 Oct 2011, 23:05
Merci Wink
alors je vais démonter le disque pour voir ce qu'il y a derrière, effectivement en principe les roulements c'est par deux Rolling Eyes
Pat.
MessageSujet: Re: Roue CATRIKE Speed   Mar 25 Oct 2011, 13:40
Bonjour Wink
Encore moi Embarassed
Quelqu'un a t'il déjà changé les roulements de roue d'un CAT Speed Question si oui, comment Question
Merci d'avance.
Pat.
MessageSujet: Re: Roue CATRIKE Speed   Mar 25 Oct 2011, 14:07
quelques réflexions là:
http://velorizontal.bbfr.net/t9665p15-roue-406-a-roulement-grippe?highlight=roulement+roulements
-en somme c'est très facile!
-mais il faut avoir le bon modèle de roulement.
-ne pas hésiter à retirer un des flancs protecteurs avant montage pour peaufiner son graissage!
-et surtout bien emboiter le nouveau roulement en BUTEE sur sa portée.
pour les roues de mon trike,je ne m'embête plus pour leur dépose:je coince le plus simplement du monde la roue entre mes jambes pour la maintenir et un petit coup sec pour déboiter le roulement,puis quelques coups plus légers pour dégager doucement le roulement de sa portée.
MessageSujet: Re: Roue CATRIKE Speed   Mar 25 Oct 2011, 22:47
Bonsoir Wink
Merci pour ta réponse éclairée, il faut que je tente cela rapidement (que mes roues soient opérationnelles pour bientôt Cool ).
Pat.
MessageSujet: Re: Roue CATRIKE Speed   Mer 26 Oct 2011, 22:15
Bonsoir Wink
J'ai fait mes premiers essais ce matin pale
alors je sais pas si c'est du aux roulements Rolling Eyes , mais j'espère Rolling Eyes , au delà de 16Km/h, le guidon commence à s'affoler et la bête tremble de plus en plus pour devenir inconduisible, et pour stopper cela obligation de "cramponner" les poignées pale .
Je me dépêche à changer les roulements et j'espère que ça vient de ça Rolling Eyes , c'est vrai qu'ils sont bien morts sur la roue AVG.
Avez vous d'autres suggestions Question .
Pat.
ps: pour mes premières impressions (juste apprécié, la présence de rétro et le freinage top), pour le reste je pense que ça viendra, mais ça rame dur en côtes avec un grand vent (30bornes ce matin avec le Cat, et 80 cet aprem avec le VD pour me remonter le moral Wink ).
pypat
MessageSujet: Re: Roue CATRIKE Speed   Mer 26 Oct 2011, 22:23
Salut Pat, a tu résolu le voile de la roue, c'est peut être une cause supplémentaire du désagrément de conduite.
Pat
MessageSujet: Re: Roue CATRIKE Speed   Mer 26 Oct 2011, 22:30
Slt Pat,
Oui elle est bien revenue, encore léger, mais bien moins, bon faut dire qu'à G (roulements morts) et à D (roue voilée), pas "gégéne" pour bien rouler, mais j'espère qu'après ça il n'y aura rien d'autre de grave Rolling Eyes ,
enfin je te ferai essayer ça lundi ou mardi Wink (je vais essayer de changer mes roulements vendredi, si je les trouve, sinon je cramponnerai le guidon ).
Pat.
Bon les roulements de la roue AVG changés, il y a du mieux mais c'est pas encore au top pale , demain matin je change aussi ceux de la roue AVD.
Pat.
BikeToTheFuture
VPH : Leiba XXL Allrad, Catrike 700, Magic Turtle
MessageSujet: Re: Roue CATRIKE Speed   Mar 01 Nov 2011, 20:09
Aussi retendre les deux jeux de direction, cela aide à supprimer le guidonnage.
sebm
MessageSujet: Re: Roue CATRIKE Speed   Mar 01 Nov 2011, 20:59
Ne jamais faire ca trop de graisse tue le roulement,elle empêche les billes de rouler correctement,pire les billes auront tendance a glissé sur leur portées avec tout les problèmes d'usure
De mémoire on doit laissé les 2/3 du roulement vide
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Roue CATRIKE Speed   Ven 16 Déc 2011, 09:22
Un conseil qu'il fallait en prendre compte, que l'on a réalisé.
Qui a roulé avec un Speed d'avant 2006 et puisse rassurer Pat16 que la rondelle de téflon n'es pas une réparation, mais bien une option qui a été rajouté par Catrike pour gommer le guidonage qui ne plaît pas toujours ?
Je l'avais oublié cette rondelle en téflon, j'aimais bien ce coté hyper vif.
a+
Jeff
MessageSujet: Re: Roue CATRIKE Speed   Ven 16 Déc 2011, 11:36
Effectivement, Hysope doit être le seul à n'avoir pas rajouté les rondelles teflon usinées par Catrike pour ses directions.
C'est clair que c'est plus direct mais moi j'aime pas comme ça perso...
Pour ceux qui ne le savaient pas, les premiers trikes n'avaient pas de roulements de direction mais les directions étaient uniquement montées sur des bagues Teflon. C'est quand les directions à roulements ont été installées que le Shimmy est apparu. Nous avons eu sur ce forum de longs échanges là-dessus: http://velorizontal.bbfr.net/t3757-shimmy-guidonnage
La solution est bien d'installer ces cales teflon qui empêchent la direction de rentrer en résonnance (Shimmy).
Pat16, nous avons ça en stock au magasin si tu n'en a pas.
MessageSujet: Re: Roue CATRIKE Speed   Dim 18 Déc 2011, 13:50
Merci à tous pour ces infos
Donc le problème ne venait pas des roulements de roues, (maintenant ils sont neufs tous les quatre), pas de la roue voilée,
non plus, mais simplement du manque des bagues téflon.
Absolument .
Maintenant elles y sont, et c'est vraiment un changement radical, plus aucun tremblement, la direction est précise, et ce, quelque soit la vitesse ou le revêtement de la chaussée.
@ Laurent: Je te remercie (conseils et proposition), pour cette fois la réparation est effectuée, si besoin , je ne manquerai pas de te solliciter Very Happy .
Pat.
ps: maintenant l'engin semble être au top, reste plus que les genoux qui ont du mal à s'y faire, même après 800 bornes Rolling Eyes .
MessageSujet: Re: Roue CATRIKE Speed   Dim 18 Déc 2011, 14:55
Ah youpi, j'ai finis par retrouver le très bon post de Marcel ou comment changer les roulements de catrike
http://velorizontal.bbfr.net/t11759-roulement-moyeu-avant-catrike
Roue CATRIKE Speed
» Roue CATRIKE Speed
» Projet : Catrike Speed en vélomobile
» et the winner is... Catrike speed!
» catrike speed: dérailleur avant
» Catrike Speed électrifié
