 moyeu SRAM Spectro 7
gipé
MessageSujet: moyeu SRAM Spectro 7   Sam 15 Oct 2011, 05:26
Voulant equiper mon trike d'un moyeu a vitesse ( Rolhof, inabordable pour le moment), je voudrai savoir si quelqu'un a monté un Sram spectro 7 vitesse? Connaître l'avis des utilisateurs, points faibles, points forts, étanchéïté, utilisation possible avec double ou triple plateau. Le cas échéant existe t'il d'autres moyeux plus performant dans la même gamme de prix?
Merci d'avance.
Dernière édition par Vindwa le Sam 15 Oct 2011, 09:09, édité 2 fois (Raison : Modification du titre suite à une erreur dans le nom du moyeu)
VPH : bx-bent
MessageSujet: Re: moyeu SRAM Spectro 7   Sam 15 Oct 2011, 06:33
ne serait ce point d'un spectRO 7 que l'on devrait s’enquérir ? jocolor
un cours instant j'ai cru à une nouveauté scratch
gipé
MessageSujet: Re: moyeu SRAM Spectro 7   Sam 15 Oct 2011, 06:40
T'as raison, la dyslexie c'est juste avant alzheirmer ? Faut que je me surveille. jocolor
MessageSujet: Re: moyeu SRAM Spectro 7   Sam 15 Oct 2011, 06:58
Je viens tout juste de rectifier le titre, c'est vrai qu'avec tous les noms on finit par s’emmêler parfois les pinceaux Wink
Pour ce qui est de la technique la notice est là http://www.sram.com/_media/techdocs/Ins_sram_S7_8_2005.pdf , il existe une version avec frein par rétropédalage. Mais en l'absence d'un tendeur de chaine (roulette sous le dérailleur) il n'y a sans doute pas de compatibilité possible avec un double ou triple plateau.
Le Sram spectro 7 vitesses se touche dans les 120 € sans montage, peut-être moins cher en Allemagne. Je crois que pour ce tarif il n'y a pas de moyeu vitesse équipé d'un tendeur, si tu dois te passer de plateau tu peux penser à un moyeux proposant plus de vitesses et plus d'étagement cela par exemple, moins cher qu'un Rohllof mais pas donné non plus...
gipé
MessageSujet: Re: moyeu SRAM Spectro 7   Sam 15 Oct 2011, 07:36
Merci pour ces elements, je pensais au double avec ce moyeux pour avoir plus de rapports. Je devrai bien pouvoir adapter un tendeur de chaine. Je suis allé sur le site que tu as indiqué, j'avais entendu dire que shimano n'était pas fiable sur ce type de produit. Mais c'est dèjà plus dans mes prix, surtout 11 vitesses ...Reste à savoir sa robustesse, sa longévité et la maintenance nécessaire
gipé
MessageSujet: Re: moyeu SRAM Spectro 7   Sam 15 Oct 2011, 10:11
Bon, j'ai fait le tour des posts et des sites et j'ai maintenant plus de questions que de reponses. Récapitulons, les problemes de poids m'importent peu, 500g ou un kg de plus... je rèduirai ma surcharge ponderale d'autant!
La finalité étant l'aspect pratique, plus de derailleur arriere, moins d'usure et de saut de chaine.Reste qu'il faut une fiabilite equivalente au systeme classique avec un etagement similaire, mes jambes (en formation) sont adaptees a mes braquets.
Ceci posé j'ai un 50/38/28 et 9 vitesses 11/13/15/17/20/23/27/30/34, alors du SRAM Spectro7 ou du Shimano alfine 11 vitesses qui va se rapprocher de l'existant? 1 ou 2 plateaux á l'avant?
VPH : HPV Street Machine GTe
MessageSujet: Re: moyeu SRAM Spectro 7   Sam 15 Oct 2011, 10:52
Ton système classique a une amplitude totale de 552 % dont 309 % rien que par la cassette.
Le Spectro 7 a une amplitude de 303 % donc en maintenant le triple plateau tu perdras déjà un peu avec des écarts entre les vitesses plus importants.
L'Alfine 11V a une amplitude de 409 %, il te faudra un double plateau 48/35 avec un pignon de l'Alfine de 23 dents (c'est le plus grand) pour retrouver la même amplitude globale et grosso-modo les mêmes développements.
gipé
MessageSujet: Re: moyeu SRAM Spectro 7   Sam 15 Oct 2011, 11:08
Voila c'est clair et precis, super. Je ne sais pas comment tu camcule ça, j'arrive tout juste a calculer mes braquets mais je n'ai pas trouvé la bonne formule pour mettre mes ecarts en pourcentage. En tous cas tu es precis et mon choix va se porter sur le Shimano. Les utilosateurs ayant un peu de recul peuvent me donner leur retour d'experience. L'utilisation d'un double plateau necessite t'elle un tendeur de chaine?
MessageSujet: Re: moyeu SRAM Spectro 7   Sam 15 Oct 2011, 12:52
Sans doute pas mal de réponses par là
http://velorizontal.bbfr.net/t14248-alfine-11-sur-orca-les-premiers-500-km?highlight=alfine
Pour le calcul des développements d'un vélo il y a cela
http://cyclurba.fr/braquet.php ou cela http://www.sheldonbrown.com/braquets/index.html , les deux incluent désormais l'Alfine 11 vitesses dans leur possibilité du calcul, la classe Cool
» moyeu SRAM Spectro 7
» Moyeu SRAM I Motion 9
» Compatibilité roue libre hope pro 2 EVO /moyeu Hope pro 2
» que choisir ? Le couché d'occase, ou transformer à grands frais un vtt ?
» Cherche tige de commande pour moyeu SRAM Dual Drive
