 [Roulement HS] Moteur bruit de morceau
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: [Roulement HS] Moteur bruit de morceau   Mar 11 Oct 2011, 19:27
J'ai un moteur moyeux qui à un bruit où on dirait qu'il y a des morceaux en vrac dedans.
Bon, j'ai un rayon qui a pété, y a sans doute un morceau dans la jante... mais j'ai un doute, le bruit est multiple et on dirait des cailloux, des pièces... qui se ballades.
Je vais démonter...
a+
Jeff
Résollu :
La pièce est ici 6902 RS
Attention, les deux roulements ne sont pas les mêmes... 6202-2RS
Ou en SKF 11 €
Recu... a poser...
MessageSujet: Re: [Roulement HS] Moteur bruit de morceau   Mer 12 Oct 2011, 00:11
La vitesse max, n'a pas bougée ? si elle a augmentée c'est un bobinage :porte:
MessageSujet: Re: [Roulement HS] Moteur bruit de morceau   Mer 12 Oct 2011, 10:43
J'ai eu un souci semblable: un rayon pas cassé; mais simplement l'écrou s'était dissimulé dans la jante (double paroi).
Démontage de la roue, du pneu, et un peu de patience pour récupérer l'écrou dévissé le trou de la valve.
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: [Roulement HS] Moteur bruit de morceau   Ven 14 Oct 2011, 17:59
Perdu
C'est un roulement de l'axe moteur qui broute comme ce n'est pas permis !
A vu de gros nez sans pied à coulisse :
Diamètre 28 mm extérieur
Diamètre 15 mm intérieur
Épaisseur 7 mm
Je lis la référence :
69?2RS
Le 3eme caractère est illisible
Le 4eme caractère est je pense bon.
Vous auriez les bons chiffres ?
Je dirais : 698 2RS
Ici on peut commander
a+
Jeff
MessageSujet: Re: [Roulement HS] Moteur bruit de morceau   Ven 14 Oct 2011, 18:32
un petit investissement financier dans un roulement de meilleure qualité :"ABEC 7" serait judicieux???? pour cet emploi particulier.....
(sans précission,c'est en général un ABEC 1)
Il serait interressant de démonter 1 des flancs assurant l'étancheïté (d'où l'appelation "2RS"),pour voir la cause des dégats:si c'est marron=oxydation par pénétration d'humidité =pas assez étanche!.
-un graissage à la main et avec une bonne graisse (attention aux flancs fragilse lors de leur démontage) de l'intérieur du roulement augmente sa durée de vie:je le contaste sur les roues avant de mon trike.
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: [Roulement HS] Moteur bruit de morceau   Ven 14 Oct 2011, 18:47
Je te laisse dire :
a+
Jeff
MessageSujet: Re: [Roulement HS] Moteur bruit de morceau   Ven 14 Oct 2011, 19:29
sur la photo:pas de trace d'oxydation apparente
-soit le roulement était pourri à la fabrication,
-soit il a été mal serti dans son logement (plus probable),ce qui impose des contraintes latérales excessives (ce que j'ai hélas fait pour 1 de mes roulements,en voulant jouer au plus malin en ne l'emboitant pas méticuleusement,pensant que seul le serrage* pourrait le mettre parfaitement en place,comme je le fais habituellement pour mes rollers).
Il n'est pas imposiible aussi que j'ai trop généreusement graissé la portée du roulement l'empêchant de rentrer à fond* dans son logement???!...
*:le sertissage se fait sur la bague externe,alors que le serrage se fait sur la bague interne.
sebm
MessageSujet: Re: [Roulement HS] Moteur bruit de morceau   Ven 14 Oct 2011, 19:50
Je commande mes roulement sur 123roulement.com,il sont très rapide.
Je dirai surtout que c'été un roulement bas de gamme vu l'état Wink , n’hésite pas a prendre une grande marque tu sera tranquille et pourquoi pas en inox
VPH : metaphrastic 2x559
MessageSujet: Re: [Roulement HS] Moteur bruit de morceau   Ven 14 Oct 2011, 21:02
http://shop-csr.com/art/20061-6902-2rs-roulement-miniature-acier-etanche-2rs-.html?
15x28x7 => 6902
la difference de prix eroulement proposé par hysope
Snickers
MessageSujet: Re: [Roulement HS] Moteur bruit de morceau   Ven 14 Oct 2011, 21:55
ABEC...un bon moyen de payer 5x le prix normal...
SKF, INA, SNR...sont plus réputé coté industriel.
C'est quoi la marque des roulements qui ont laché ?
sebm
MessageSujet: Re: [Roulement HS] Moteur bruit de morceau   Sam 15 Oct 2011, 08:30
Je retrouve que c'est 3 marque en industrie..........
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: [Roulement HS] Moteur bruit de morceau   Sam 15 Oct 2011, 09:37
Les mesures que j'ai prise son à l'oeuil.
Je veux bien le prendre en tungstène ou en diamant... Very Happy
Mais es ce que quelqu'un connait exactement les références de ce roulement ou pas ?
Je fais une boulette quelque part ou pas ?
a+
Jeff
MessageSujet: Re: [Roulement HS] Moteur bruit de morceau   Sam 15 Oct 2011, 09:49
Bon quand t as un roulement pété c est les mesures a l oeil
quand c est le cadre on as pas droit a une photo................
si t y mettais un peu plus de conviction aussi
aide toi et le ciel .... tu connais ????
y as pas de magicien sur le forum semble t il Very Happy
MessageSujet: Re: [Roulement HS] Moteur bruit de morceau   Sam 15 Oct 2011, 09:54
a+
Jeff
si tu ne veux pas lire 4 posts plus haut Embarassed http://shop-csr.com/rub/3235-roulements-miniatures-acier.html
tu part du diamètre intérieur
==> tu trouve les variantes de diametres externes
==> ==> tu lis la ref courante de ton roulement
==> ==> ==> magique
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: [Roulement HS] Moteur bruit de morceau   Sam 15 Oct 2011, 10:30
Là, je peux procéder par élimination avec ton lien.
Ce n'est ni un 13 ni un 17... c'est sur... c'est du 15
28 ou 24 OK c'est du 28.
5 ou 7 mm c'est du 7
6902 ... c'est bien possible
J'imaginai qu'il y avait beaucoup plus de cote... au 10éme de mm. Grâce à ton lien je suis rassuré, merci.
Merci !
Jeff
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: [Roulement HS] Moteur bruit de morceau   Sam 15 Oct 2011, 10:37
J'ai retrouvé une meilleur loupe...
C'est bien :
6902RS
Merci !
Jeff
gui13
MessageSujet: Re: [Roulement HS] Moteur bruit de morceau   Sam 15 Oct 2011, 15:10
2 pages pour une roulement quand même .... pale
MessageSujet: Re: [Roulement HS] Moteur bruit de morceau   Sam 15 Oct 2011, 16:56
Deux pages pour trouver la loupe ,ouais
Resumé
c est un roulement tout con,il est usé(c est de la mecanique)t en remets un neuf et feu!!!!!
MessageSujet: Re: [Roulement HS] Moteur bruit de morceau   Sam 15 Oct 2011, 18:10
Pourquoi ce ton ?
Il hésite, pose des questions ...
la solution semble trouvée, c'est un bon début.
Pour le processus de résolution, il y a des optimisations à trouver c'est sur
MessageSujet: Re: [Roulement HS] Moteur bruit de morceau   Sam 15 Oct 2011, 18:23
Ben justement sur l ecran tu percois pas bien le ton
c etait plutot de humour sachant que j ai deja aidé concernant le cadre
et que je le fais quand je peux
mais j ai l humour assez froid et factuel
ca passe pas toujours sur les forums
je me piege moi meme de temps a autre (voir exclusion du bleu apres une remarque
que je trouvai humoristique et dont le coté agressif ne m avais pas effleuré)
je suis comme ca mais je me soigne
alors ne pas le prendre au 1er degré
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: [Roulement HS] Moteur bruit de morceau   Sam 15 Oct 2011, 19:06
Salut Guillaume ! Smile
Ah un magicien qui a déjà changé des roulement... trop tard...
Et pis j'ai la vu qui baisse...
a+
Jeff
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: [Roulement HS] Moteur bruit de morceau   Sam 22 Oct 2011, 12:17
Reçu... a poser...
C'est marqué dessus SKF... donc y a des chances que s'en soit un.
Pour ne pas le bousiller, il faut que je trouve quelques choses du diamètre extérieur donc.
a+
jeff
MessageSujet: Re: [Roulement HS] Moteur bruit de morceau   Sam 22 Oct 2011, 12:28
Par exemple l ancien roulement
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: [Roulement HS] Moteur bruit de morceau   Sam 22 Oct 2011, 13:46
C'est quand même bien intelligence collective !
Merci.
Jeff
sebm
MessageSujet: Re: [Roulement HS] Moteur bruit de morceau   Sam 22 Oct 2011, 14:00
sur lequel tu fait un trait de scie,ca aidera a le ressortir Wink
