 Roulette Alligt et Terracycle, question d'ordre général
MessageSujet: Roulette Alligt et Terracycle, question d'ordre général   Jeu 29 Sep 2011, 14:09
Souhaitant rendre la ligne de chaîne de mon Waw un peu plus efficient, je pense peut-être mettre des roulettes terracycle quand les alligt arriveront en bout de course. Le hic est qu'à 100 dollars la pièce ça revient un peu cher pour les changer toutes les cinq. Ca fait presque 5 fois plus cher que les alligt... (sans tenir compte de la durée de vie des terra qui est supérieure)
Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Perso je n'ai pas trop les moyens pour comparer mais si quelqu'un a un avis je suis preneur.
MessageSujet: Re: Roulette Alligt et Terracycle, question d'ordre général   Jeu 29 Sep 2011, 14:57
Ginko, moins cher, qualité perçue correcte. Qui a du retour réel sur quelques milliers de km ? Pas moi, même si je serai bientôt client.
Zockra en a, je crois.
jfv
MessageSujet: Re: Roulette Alligt et Terracycle, question d'ordre général   Jeu 29 Sep 2011, 16:07
Positif: réactivité du fournisseur, on peut changer facilement les joints toxiques qui font office de silencieux. Ceux-ci ne s'usent pas trop (plusieurs milliers de km sans problème)
Négatif: les flasques sont très souples et se tordent un peu dans tous les sens. Faciles à redresser.
Et enfin, je trouve qu'à l'effort, par exemple en côte, la roulette est assez bruyante.
Note: c'est une version avec roulette unique et tube pour le brin de retour.
sebm
MessageSujet: Re: Roulette Alligt et Terracycle, question d'ordre général   Jeu 29 Sep 2011, 18:05
je viens de monter une roulette commander chez pulsar cycles:
Roulette PERFORMER 14 dents aluminium usinée CNC : 30€
http://pulsarcycles.free.fr/transmission.htm
pour le moment j'en suis content,j'ai seulement quelque sorties comme recul
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Roulette Alligt et Terracycle, question d'ordre général   Jeu 29 Sep 2011, 23:21
Je pense qu'à 100€ on parle des roulettes "élite" en alu.
J'ai aussi une Rebike qui est plus légère.
Ni l'une ni l'autre ne sont "vraiment" silencieuses. Mais lune et l 'autre sont un vrai plus comparé à une roulette Rans non dentée. A noter que sur mon RAns les roulettes sont libre sur leur axe. Avec une roulette fine et dentéé "fixe" j'ai l'impression que la chaine pas dans l'axe pourrait générer du bruit de frottement sur les dents. ça arrive parfois lorsaue ma roulette coulisse mal sur son axe.
J'ai réussi à les rendre vraiment silencieuses en intercalant un joint très souple de petite section sous le joint d'origine. Je voulais faire un post la dessus et puis j'ai oublié.
Il faudrait que ce soit prévu à la construction pour pouvoir mettre un joint très déformable de bonne section dessous et par dessus un joint très résistant à l'abrasion. Là on a vraiment en effet amortisseur sur la chaine.
MessageSujet: Re: Roulette Alligt et Terracycle, question d'ordre général   Jeu 29 Sep 2011, 23:46
Question, tu as mis ton joint depuis combien de temps? Les joints souples et bien silencieux ont la facile tendance à partir en merdouille au bout de 100-200 kils (vécu sur un orca)...
JoCo
VPH : Azub SIX USS
MessageSujet: Re: Roulette Alligt et Terracycle, question d'ordre général   Ven 30 Sep 2011, 08:38
Bigre, des joints toxiques ?????
Sans doute un effet collatéral du coup des banquiers avec leurs "produits toxiques" qui empoisonnent les emprunteurs. Méfiance !
Ca ne tourne pas rond, cette affaire là.
Amitiés toriques (et non torides)
MessageSujet: Re: Roulette Alligt et Terracycle, question d'ordre général   Ven 30 Sep 2011, 09:27
Merci d'avoir ouvert mes horizons sur d'autres produits. Après lecture et visite des sites concernés, je pencherais plutôt pour les gingko, ils ont l'air pas mal du tout et bien moins chers que les terra.
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Roulette Alligt et Terracycle, question d'ordre général   Dim 02 Oct 2011, 23:47
Oui, c'est pourquoi il faut mettre le joint souple dessous celui d'origine. Comme c'est pas prevu il faut mettre vraiment de la toute petite section. De memoire j'ai du mettre deux petits joint de chaque coté (soit 4 joints en tout) pour la Terracycle et un seul de chaque coté pour la rebike (soit deux joints). Si ça t'intéresse je peux retrouver la ref Parker.
Depuis j'ai fait dans les 1000 kms avec la Terracycle et ma copine dans les 600 avec la Rebike.
poutch
VPH : RaptoBike MidRacer
MessageSujet: autoconstruction roulette   Mar 04 Oct 2011, 11:59
pourrait-on fabriquer une roulette à partir d'un pignon ou d'un plateau VTT? je voudrais réaliser une roulette à partir d'un plateau de 26 dents de VTT, en usinant la partie centrale avec les roulements. Pensez-vous que c'est réalisable? Vu le prix des roulettes terracycle et d'un plateau VTT, il n'y a pas photo...
MessageSujet: Re: Roulette Alligt et Terracycle, question d'ordre général   Mar 04 Oct 2011, 14:44
Salut poutch, je pense que c'est mieux encore de prendre une roulette alligt que de se lancer dans l'autoconstruction. Question intégration et rendement c'est sûrement supérieur et en ce qui concerne le prix elle sont bien moins chères que les roulettes terracycle.
Je me souviens aussi de quelqu'un sur le forum qui avait construit ces roulettes en creusant des sillons dans des roues d'une planche à roulette et ça avait l'air de pas trop mal fonctionner.
claude4965
MessageSujet: Re: Roulette Alligt et Terracycle, question d'ordre général   Mar 04 Oct 2011, 17:34
Sur mon stratus xp, la roulette Rans faisait un bruit pas possible ; j'ai mis une goutte d'huile dessus et ça va mieux mais je me demande si il n'y a pas mieux comme solution.
L'axe de cette poulie semble mesurer 7 mm de diamètre. Il faut que la roulette coulisse latéralement et donc peut-être qu'une terracycle (diamètre 8mm) pourrait convenir et faire moins de bruit ?
J'ai vu chez cyclociel 2 modèles avec ou sans dents , qu'en pensent les utilisateurs de Stratus rans ?
MessageSujet: Re: Roulette Alligt et Terracycle, question d'ordre général   Mar 04 Oct 2011, 19:02
Sur mon Alleweder (1 seule roulette et des tubes sur le brin tendu) :
La super roulette Terracycle à 79 euros, toute en métal, ça c'est sûr elle est solide mais quel bruit ! Alors que la roulette sans dents d'origine, en plastique avec des fond de roulement en caoutchouc, elle était silencieuse, et sans perdre de rendement, mais pas assez durable (2000 km, c'est vraiment pas suffisant).
coyote
MessageSujet: Re: Roulette Alligt et Terracycle, question d'ordre général   Mer 05 Oct 2011, 08:57
bonjour
sur le waw j ai monté il y a 3 ans 2 roulettes terracycles a a place des 4 elements en plastique. le brin de retour de achaine p asse dans une longue gaine en plastique . objectivement la hausse des bruits existent mais reste contenu . il est posssible que 4 terrracycles produisent des nuisances sonores + élevées
sur le plan de la resistance à l usure , apre splus de 20 mkms, j ai nettoyé pour la 1ere fois ces roulettes tres calaminées .
degraissées au white spirit j ai retrouvé un matériel nickel avec les 2 joints toriques en tres bon état et les dentures comme neuves.
à 80 euro pieces , l ammortissement est vite atteint si on roule regulièrement , les roulettes plastiques altèrent surement un peu de rendement dans la fatique et l usure de la maitière plastique
si on veut garder 4 roulettes , l emploi de ces éléments en plastique pour le brin retour est une source de tranquilité vs le tube
mais l avantage du tube est de ne pas avoir le brin de chaine retour qui tape sur le fond du waw dans les passages moins roulant
bonne journée
coyote
MessageSujet: Re: Roulette Alligt et Terracycle, question d'ordre général   Lun 01 Juil 2013, 19:57
salut,
avez-vous du retour de ces roulettes Ginko citées plus haut,bien moins chères que du Terracycle???
MessageSujet: Re: Roulette Alligt et Terracycle, question d'ordre général   Lun 01 Juil 2013, 21:12
El Sombrero je ne peux te repondre mais pour faire échos a la question en titre
j'ai remplacé la roulette lisse Hpvelotechnik du Speedmachine par une Terracycle 23 dents (Titane,Céramique)
le gain est sensible au moins en sensations :
il y a un "retour" lorsqu'on appuie sur les pédales que je ne sentais pas avec l'originale.
bref remplacement positif dans mon cas même si le titane et le roulement céramique ,c'est un peu too much sur un speedmachine de 15kgs.
figaro
VPH : Tica, Metabike
MessageSujet: Re: Roulette Alligt et Terracycle, question d'ordre général   Sam 05 Juil 2014, 17:15
Premier essai de la roulette Terracycle pour métabike. Les vitesses n'arrêtent pas de sauter et je voulais savoir s'il est normal d'avoir un jeu latéral d'environ 1cm qui autorise la roulette à coulisser sur son axe, ou si c'est moi qui l'ai mal posé?
MessageSujet: Re: Roulette Alligt et Terracycle, question d'ordre général   Sam 05 Juil 2014, 21:03
Sur le Rans, ce jeu est encore plus important (+/- 3cm).
Il me semble qu'il sert à ajuster la position de la roulette selon le pignon utilisé de manière à avoir la meilleure ligne de chaîne possible.
Dans mon cas il y a un moyeu Rohloff, donc cette fonction est inutile.
MessageSujet: Re: Roulette Alligt et Terracycle, question d'ordre général   Sam 05 Juil 2014, 21:26
n'est ce pas juste une erreur de longueur de vis de fixation?
En mettant quelques rondelles afin de réduire le jeu et en centrant la poulie au mieux , tu devrais avoir la réponse..
Attention que les rondelles n'appuient que sur la bague intérieure du roulement sinon la roulette va etre freinée.
ferias77
VPH : Cobra Tw Bents
MessageSujet: Re: Roulette Alligt et Terracycle, question d'ordre général   Dim 06 Juil 2014, 01:23
Je voudrais remplacer le roulette de brin tendu de mon Cobra. Une photo :
Elle a été changée par l'ancien propriétaire du vélo. Depuis quelques temps, j'avais l'impression que la roulette n'était plus dans l'axe. Et pour cause : au démontage, je me suis rendu compte que sur la roulette, il y a 2 roulements. Seul soucis, l'axe sur le vélo est trop court, et le second roulement est dans le vide...
Je voudrais me faire une roulette à partir d'un pignon 16 dents de cassette. Seulement, je ne vais avoir la place de mettre un seul roulement. Est-ce un problème ? Je ne pense pas mais je préfèrerais voir confirmation.
Combien y-a-t-il de roulements sur les roulettes Terracycle ? 1 ou 2 ?
Je n'arrive pas à le voir sur les photos de la roulette.
Merci d'avance !
figaro
MessageSujet: Re: Roulette Alligt et Terracycle, question d'ordre général   Dim 06 Juil 2014, 06:45
Merci du tuyau, tu n'as donc pas de jeu sur ta roulette?
J'ai une entretoise que j'ai mis sur l'extérieur, je vais la changer de place pour voir.
J'aurais aimé, vu le prix du bousin un axe de la bonne taille  Neutral
@ ferias , à priori, il y a deux roulements, mais ils soutiennent deux roulettes. Tu peux sûrement trouver des roulements plus larges, et peut-être à aiguille pour corriger un éventuel problème de stabilité.
MessageSujet: Re: Roulette Alligt et Terracycle, question d'ordre général   Dim 06 Juil 2014, 07:59
" ajuster la position de la roulette selon le pignon utilisé de manière à avoir la meilleure ligne de chaîne possible."
quand on a la chance d'avoir un tel montage sur son vélo, on ne le supprime pas, au contraire on veille au graissage de l'axe pour que l'alignement de la roulette en soit facilité
QUA HORA NON PUTATIS
MessageSujet: Re: Roulette Alligt et Terracycle, question d'ordre général   Dim 06 Juil 2014, 09:30
brin mou :
sur le mien j'ai cessé d'y croire au déplacement latéral de la roulette retour  car lorsque l'axe est propre et lubrififié à la pro (c'est à dire jusqu'à la première flaque d'eau) elle s'aligne sur les plateaux du pédalier triple et non sur la cassette et produit un bruit d'enfer sur ses flasques  !!
j'ai donc fait un compromis en jouant sur l'orientation de l'axe par la patte au cadre en alu et des entretoises de chaque côté de la roulette pour l'ajuster et avoir le moins de bruit possible dans toutes les configurations et c'est parfait ..  Embarassed  Razz
brin tendu :
la roulette brin tendu est fixe et ne me pose aucun problème, sur roue de 20" et cassette 9v capréo la chaine frise le pignon 8
aucun bruit parasite
transmission globale :
la longueur de chaîne, la longueur de la fourchette du dérailleur et le diamètre de sa poulie de tension, la distance entre le pédalier et la roulette agissent énormément sur le rendement
test ultime, en lançant le pédalier en arrière : 4 tours  pirat
lubrification :
heu !! le moins possible sinon à l'usage ça fini par un tatouage permanent à la cuisse scratch
par temps de pluie ou routes bien grasses, la transmission est freinée par les saletés qui retombent sur les roulettes du dérailleur bien exposées (à l'envers), débourrage des roulettes dérailleur aux axes avec un petit tournevis
vélo bilan :
à part celà mon vélo est diabolique (sisi)
des photos dès que je retrouve l'appareil
MessageSujet: Re: Roulette Alligt et Terracycle, question d'ordre général   Dim 06 Juil 2014, 20:48
j'ai aucune certitude sur le bon montage mais
sur le Speedmachine et sur le 700, les Terracycle sont fixes , ainsi que d'origine sur le Meta .
j'avais tenté cette piste de la roulette mobile (un bout de tube en fait), se déplaçant sur le 20/20 de ma douce
Échec complet,le Dualdrive a résolu ce problème quasi insurmontable sur ce vélo avec un triple plateau
L'avantage de Figaro ,c'est qu'il peut tester les 2 montages et nous en faire un retour
MessageSujet: Re: Roulette Alligt et Terracycle, question d'ordre général   Dim 06 Juil 2014, 22:00
Moi j'avais demandé (à Icletta qui m'avait livré le kit terra pour mon meta) de m'envoyer un boulon de longueur adapté, ce qui a été fait sans aucun problème (j'étais parti du principe que le premier boulon livré, avait plein de jeu par erreur) et mon nouveau boulon, ajusté au mm, fait bien son boulot depuis 4 - 5- 6 milles km (je n'ai pas gardé le kilométrage concernant ce boulon ;-)
» Roulette Alligt et Terracycle, question d'ordre général
» VM et sécurité
» recherche roulette terracycle
» Nettoyage des roulements de roulette Terracycle
» Roulettes Terracycle
