 J'vous saoûle avec mon agenda.
VPH : HPV Street Machine GTe
MessageSujet: Re: J'vous saoûle avec mon agenda.   Jeu 01 Mar 2012, 21:44
Un Top Case façon moto ? Ca risque être lourd et vu le parcourt que tu envisages ça ne va pas trop le faire.
Sinon tu as les sacoches à fixer sur le porte-bagage, outre Radical (cher), tu as l'alternative Azub :
Azub Top Bag qui fait déjà 25l (ce type de sacoche améliore légèrement l'aérodynamique) que tu peux éventuellement étendre avec leurs sacoches pour Low racer : Azub Lowracer qui freinent beaucoup moins que des sacoches classiques.
remarque : c'est ce type de montage que tu peux voir sur mon avatar, mais avec les anciens modèles de ces sacoches (parait que les nouvelles sont de meilleure qualité)
MessageSujet: Re: J'vous saoûle avec mon agenda.   Jeu 01 Mar 2012, 22:07
Je crains que tu ne puisse pas utiliser les sacoches azub car le siège de l'agenda est bp plus proche de la roue que sur les azub ;
Mais il faut d'abord déterminer quelle contenance tu as besoin.
- Les mini radical low racer de chaque côté de la roue ; pas encore optimum mais déjà intéressant ;
- en mode j'en met partout : tu peux aussi mettre tes ustensiles de réparation soit dans un bidon, soit sous le siège entre les omégas dans un étuis à fabriquer.
avoir une banane autour de la taille pour des choses légères (papier, tel, petits gâteaux) ;te reste à caser des fringues.
- coffre préfabriqué de type vk ; l'idéal !
MessageSujet: Re: J'vous saoûle avec mon agenda.   Ven 02 Mar 2012, 05:21
Sur le coup j'ai eu du mal à comprendre ta remarque, tellement d'ailleurs que j'ai été au lit
Effectivement, pour la sacoche TopCase ça va le faire difficilement car le haut du siège ne dépasse pas suffisamment du porte-bagage et cette sacoche s'attache justement sur le haut du siège (si ça n'a pas changé elle se fixe aussi par un scratch au porte-bagage, ce dernier utilisé seul risque d'être insuffisant).
En revanche les sacoches latérales devraient convenir.
La banane autour de la taille, j'ai essayé, outre le fait de me gêner dans la respiration, ça donne vite chaud, trop chaud.
MessageSujet: Re: J'vous saoûle avec mon agenda.   Ven 02 Mar 2012, 10:06
Ca ce serait plutôt bien pour la ligne Laughing
Mais avec un guidon "haut" c'est moyen
MessageSujet: Re: J'vous saoûle avec mon agenda.   Ven 02 Mar 2012, 10:24
Une ceinture avec 3 bricoles ne gène pas avec un guidon haut ;
Thygo
VPH : Agenda et Quest 693
MessageSujet: Re: J'vous saoûle avec mon agenda.   Ven 02 Mar 2012, 13:39
Et voilà. Encore une fois je ne pensais pas que le problème fut si pointu.
Il va falloir cogité.
C'est vrai que le top case risque d’alourdir un peu la bête.
Au vu de l'utilisation que je fais actuellement, qui est exclusivement vélotaf, j'aurais besoin d'une vingtaine de litre pour être tranquille. Bon, mais c'est pas nom plus super figé ça.
Je n'avais pas pensé à ce problème d'inclinaison du siège. Aujourd'hui, pour moi, il ne bougera plus d'autant que je ne bénéficie d'aucun réglage à l'heure actuelle. C'est toujours ça d'arrêté.
Cogitons, cogitons.
Thygo
MessageSujet: Re: J'vous saoûle avec mon agenda.   Lun 05 Mar 2012, 13:34
J'ai fait quelques recherches ce weekend et voici ce que j'ai trouvé:
http://www.cyclable.com/sacoches-arrieres-rando/510-vaude-silkroad-plus-2011-sacoche-arriere.html
Cela me parait faire l'affaire.
Si vous avez des avis sur ce matos, je suis preneur.
MessageSujet: Re: J'vous saoûle avec mon agenda.   Lun 05 Mar 2012, 17:23
A une époque, j'ai failli en acheter une (enfin sa concurrente chez Topeak), c'est vraiment petit comme sacoche, je t'invite fortement à en voir une avant ! (ce que j'ai fait et j'ai fait demi-tour)
Micke
VPH : Catrike Road - Q442
MessageSujet: Re: J'vous saoûle avec mon agenda.   Lun 05 Mar 2012, 20:57
J'ai vélotafé près de deux ans avec le HR et une sacoche de ce genre. C'était parfait pour trimbaler mes fringues (enfin il en faut des qui craignent pas le froissage...). En revanche, je pouvais rien mettre d'autre donc j'avais aussi en permanence une paire de sacoches au niveau du siège d'assez faible contenance mais parfaite pour le nécessaire de réparation, la veste de pluie, l'étui à lunettes, la bouffe... Bref il me fallait bien les deux!
Thygo
MessageSujet: Re: J'vous saoûle avec mon agenda.   Lun 05 Mar 2012, 21:07
Le top case que j'ai mis en lien a une contenance d'environ une quinzaine de litres.
Je ne prévois que de vélotafer. Je dois emmener des affaires de rechange et de l'outillage dans le meilleur des cas.
Avec l'expérience, je pense que cela devrait suffire.
C'est sur que partir en randonnée avec juste ce genre de chose, ça doit être un peu court.
Bien sur que je vais tenter de voir la came avant d'acheter, bien que cela ne me paraissent pas évident.
Internet est une mine d'or, mais, trop souvent, il est impossible de trouver les produits en magasins.
Merci pour vos infos en tout cas.
MessageSujet: Re: J'vous saoûle avec mon agenda.   Lun 05 Mar 2012, 21:47
Tes 15 l sont trompeurs, il faut que tu lises un peu entre les lignes.
Vaude n’annonce pas 15 l mais 8 + 7 l. Les 8 L sont la taille du compartiment principal et les 7 l se répartissent sur deux petites extensions latérales à déployer à la demande.
Une vidéo pour te montrer la faible taille de la sacoche :
Thygo
MessageSujet: Re: J'vous saoûle avec mon agenda.   Mar 06 Mar 2012, 09:08
C'est pour ça qu'il faut que je la vois avant toute chose.
En tout cas, ce matin, j'ai viré mes énormes sacoches. La différence est très sensible. Je ne sens plus de retenu.
Comme j'ai été bête de vouloir rouler avec des sacoches.
Je me renseigne pour le bag Vaude dans la journée et dans le meilleur des cas, je l'ai ce soir.
Ce soir, si il est en stock chez mon vélociste et si il convient a mes attentes.
Suspens.....
Thygo
MessageSujet: Re: J'vous saoûle avec mon agenda.   Mar 06 Mar 2012, 12:58
I N C R O Y A B L E Shocked
J'ai passé un petit coup de fil à mon vélociste. Et ben devinez quoi?????
Il vend l'objet convoité et, en plus, il l'a en stock. Non mais t'y crois toi ???
J'ai plus qu'a me bouger le c... ce soir et faire un crochet en rentrant ce soir.
Chic chic chic.
J'espère que je ne serais pas déçu par la capacité de l'affaire.
Thygo
MessageSujet: Re: J'vous saoûle avec mon agenda.   Lun 12 Mar 2012, 13:06
Bon. Ça y'est. J'ai craqué.
J'ai acheter mon bag Vaude.
C'est vrai que, quand je l'ai vu en vrai, j'ai hésité.
Il parait bien plus petit que sur les photos.
Et puis je l'ai acheté et installé.
Voilà ce que ça donne:
L'outillage tient dans les poches latérales, la poche principale sert au reste.
Je pense que ça devrait répondre plutôt bien à mes attentes.
A voir sur le long termes.
Et pour la forme, voici une photo supplémentaire pour voir l'allure de ma bestiole avec laquelle je commence à vraiment devenir super pote.
Quelle bonheur que de rouler avec cet engin là, chaque jour.
Thygo
MessageSujet: Re: J'vous saoûle avec mon agenda.   Mer 28 Mar 2012, 13:17
Un petit up, comme ça, juste pour donner un peu des nouvelles qui n'intéressent personne.
Sur Lyon, les beaux jours sont là. Ça ne fait qu'amplifier le bonheur pris chaque jour à aller au bureau à vélo et en vélo couché qui plus est.
Me voici à quatre mois de vc et 2000km parcourus en un peu plus de 80h.
Je pensais arriver à un plateau de satisfaction et bien non.
Cette semaine en regardant mes pieds pédaler dans un moment de tranquillité, j'ai remarqué que j'avais un plateau encore plus grand que celui que j'utilisais jusqu'à présent. Sur ma grande ligne droite, je me suis dit (ben oui. Comme je m'aime bien, je me fais la conversation), et si j'essayais.
Me voilà à tirer mes 55 dents avec une facilité.... comment dire... facile, et à me déplacer à plus de 35km/h en vitesse de croisière.
C'est étonnant cette progression progressive (pendant que j'y suis...). Tu penses que tu as fait le tour du sujet et puis une nouveauté montre son nez.
Et tout ça m'amène à me poser une question questionnante (et hop): Mais pourquoi j'ai attendu tant de temps avant de passer au couché???
MessageSujet: Re: J'vous saoûle avec mon agenda.   Jeu 29 Mar 2012, 11:15
35 ? bon ben t'as encore de la marge pour augmenter ta satisfaction Laughing
Il ne faudrait pas que ceux qui doutent des qualités de l'agenda pensent que c'es une vitess limite (45 pour moi, avec un bon vent ds le dos qui qide, maême un VC aérodynamique)
Thygo
MessageSujet: Re: J'vous saoûle avec mon agenda.   Ven 30 Mar 2012, 13:59
35 c'est une vitesse de croisière. C'est déjà pas mal ????
J'ai déjà glissé majestueusement (oui, oui. J'insiste), à un tout petit peu plus de 48km/h.
Mais bon!! Faut pousser quand même Shocked
Mais je veux bien entendre que j'ai une marge de progression. Mon rêve serait de rouler à environ 50km/h à la force des cuisses.
Enfin. Quand même. J'y crois pas trop.
confused
MessageSujet: Re: J'vous saoûle avec mon agenda.   Ven 30 Mar 2012, 14:34
Thygo, bientôt en congés pour venir jouer sur le vélodrome?
Sinon attention, la puissance nécessaire varie en fonction du cube de la vitesse Smile
xael
MessageSujet: Re: J'vous saoûle avec mon agenda.   Ven 30 Mar 2012, 21:21
Je le sens bien : il est mûr pour la BikeSpeed !
Thygo
MessageSujet: Re: J'vous saoûle avec mon agenda.   Ven 30 Mar 2012, 21:56
Mais eeeeuuuhh!!!!!
Tijojo
VPH : Tempête & Tornade
MessageSujet: Re: J'vous saoûle avec mon agenda.   Sam 31 Mar 2012, 11:11
35km/h de moyenne !
Thygo
MessageSujet: Re: J'vous saoûle avec mon agenda.   Sam 31 Mar 2012, 12:37
Tijojo a écrit:
35km/h de moyenne !
Mheuuuu non.
J'ai dit que je roulais à cette vitesse en vitesse de croisière pas en moyenne.
35km de moyenne ça serait le rêve.
Smile
Thygo
MessageSujet: Re: J'vous saoûle avec mon agenda.   Mer 11 Sep 2013, 11:48
Et hop. Je remonte le sujet.
Je suis en période d'inter-vélomobile.
L'ancien est vendu, le nouveau est en commande.
L'agenda a repris du service.
Il n'est pas pensable que je remonte sur un vd. C'est pas du sectarisme. C'est qu'une fois que tu es capable de rouler à plus de trente kilomètres heure sans forcer, sur des kilomètres et des kilomètres, ben t'as pas envie de cramer la même énergie pour te traîner à un vingt cinq, tout mouillé de chaud, avoir mal au luc et aux poignées au bout de dix bornes.
Bref. J'avais décidé de vendre mon agenda, pour alimenter en argent l'achat de la Rolls Rouge.
Et puis, j'ai abandonné l'idée, sauf gros problème financier.
Mon agenda, pour le vélotaf, est vaillant, pratique et autonome en éclairage efficace.
Je me dis que si la Rolls a un coup de mou, j'aurai au moins un véhicule de rechange digne de ce nom.
C'est pas arrivée avec Flèzz bleue, mais sais-t-on jamais.
Je le garde donc, et le réutilise depuis une bonne semaine avec beaucoup de plaisir.
L'agenda est finalement un super vélo pour moi.
» J'vous saoûle avec mon agenda.
» Si vous devrier chasser avec une seul arme, quel serai-t-elle?
» Trike Greenspeed GTO-S : connaissez-vous ce modèle avec suspension ?
» que pensez vous des extenseurs avec poignets? elastiques resistant
» les entraves , qu'en pensez vous ?
