 construction trike " sandwich bois polystyrene extrudé +stratification"
Marcoz
VPH : auto construction trike bois encours
MessageSujet: construction trike " sandwich bois polystyrene extrudé +stratification"   Mer 14 Sep 2011, 11:44
bonjour
je pense que l on a beaucoup écrit sur ces fameux "axes" de roue avant de trike j ai lu beaucoup d article on parle souvent d axe de 20mm
pensez vous que 17mm suffisent je pensent que beaucoup de "moustachus" présent sur ce forum pourront me dire ce qu il en est....
j utile un moyeu shimano hb m525 réalésé avec roulement 17-26-5 ext et 17-26-7 intérieur coté disque
Ps
car je réalise un trike tres inspiré de " CDRIKO " et sans vouloir le flatter http://cdriko.free.fr/dc/ il y a tout en tous cas pour ce qui s intéressent a ce type de construction .
a plus Marc
Voir le profil de l'utilisateur http://cyclismehandisport.forumsactifs.net/portal.htm
sebm
MessageSujet: Re: construction trike " sandwich bois polystyrene extrudé +stratification"   Mer 14 Sep 2011, 13:02
plusieurs trikes du commerce sont en 12mm sans soucis particulier,alors 17mm Wink
Tu peut le faire creux pour gagner en poids
VPH : metaphrastic 2x559
MessageSujet: Re: construction trike " sandwich bois polystyrene extrudé +stratification"   Mer 14 Sep 2011, 13:50
au dela de 14mm en plein c'est surdimensionné, y'a pas photo, même en acier à ferrer les cochons (style axe de roue av bmx à 30€ si vous voyez ce que je veut dire ).
idée qui me trotte depuis quelques temps : quitte à faire des axes mono-bras, prévoyez une platine pour coté externe pour y fixer un flasque non-tournante contre la roue. => amélioration visuelle et aérodynamique certaine.
sebm
MessageSujet: Re: construction trike " sandwich bois polystyrene extrudé +stratification"   Mer 14 Sep 2011, 15:13
tu sais ou ont peut trouver ce genre de flasque? j'en vois bien en noir avec des Mooneyes a ras du sol
MessageSujet: Re: construction trike " sandwich bois polystyrene extrudé +stratification"   Mer 14 Sep 2011, 15:19
pour un cône léger
2 plaques très fines auquelles ont aura retiré une part de tarte (pour leur donner la forme de cone) puis collées en opposition de la ligne de soudure.
sinon je ne sais ou m'en procurer
Marcoz
MessageSujet: Roue montage perso   Mar 11 Oct 2011, 14:42
1ère étape la construction des roues avants
Achat des moyeux jante rayon et roulement
J ai commence par l alésage des roulements dim 26-17-8 cote disque et 26-17-5 cote extérieur
Chauffe avec sèche cheveux roulement au congelo un coup sec avec maillet bois RAS tout est en place
Installation des rayons 188 mm cote extérieur et 194mm cote disque suivant utilitaire de calcul pour
un rond de jante de 390 mm
Distance entre trous trous de rayon sur moyeux 60 MM.
Entraxe entre flasque 30mm
36 rayons
Croisement 3
RESULTAT
Après avoir visses mes rayons ils sont trop long de 10mm
Cherchez l erreur
Marcoz
MessageSujet: tous commence par ca...   Mar 25 Sep 2012, 17:19
le temps de réflexion, de plans ,de copiage d idee........ passés
je me met au travail je salue au passage cdriko pour son aide ( lui ce demandera pourquoi ...mai son site est bourré d info et sur la toile je vous dit pas...donc merci a tous
j ai essayé d apporter quelques petites touches perso donc voila le début de construction de mon trike sandwich
le tracage grandeur
Marcoz
MessageSujet: la suite tracage   Mar 25 Sep 2012, 17:27
J ai pris pour base le plan du triton
j utilise un ancien truc pour retranscrire le plan
la feuille est une feuille quadrillée de 5mm j ai re-quadrille ma feuille de ctp 5mm en carre de 40mm
Marcoz
MessageSujet: la suite tracage 2   Mar 25 Sep 2012, 17:35
biensur j adapte le tracé a ma morphologie ben oui c est mes pieds
on voit que le tracé est différent
Marcoz
MessageSujet: la suite   Mar 25 Sep 2012, 17:51
Smile simulation du prochain je profite que la maquette est la
( oui le prochain sera ttt = trike tout terrain attention j ai depose le logo TTT Razz
Marcoz
MessageSujet: decoupe duite   Mar 25 Sep 2012, 18:11
Marcoz
MessageSujet: finition au tracé final   Mar 25 Sep 2012, 18:18
Pose de cheville bois pour l assemblage final heee oui c est encore mes pieds
j utilise une grosse ponceuse a bande a tres gros grain
Marcoz
MessageSujet: petite simulation    Mar 25 Sep 2012, 18:24
petite simulation pour voir
au passage regardez mes (ma)roues avants montage qui est décrit en début de post
Marcoz
MessageSujet: collage bois et ctp   Mar 25 Sep 2012, 18:43
dans un passé lointain j ai construit des catamarans type inshore en ctp ( pour les amateurs http://openboat.free.fr/S850.htm)
j utilisai de la colle pu ou Polyuréthane pour les amateurs http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyur%C3%A9thane
j ai lu dans vos conceptions l utilisation d epoxie serais ce une incompatibilité avec l extrudé qui sert d âme pour ma part apres test il y en a pas aucune altération de la mousse
je préfère et de loin l utilisation de pu pour la qualité de son collage
merci de vos commentaire
Archaleon
MessageSujet: Re: construction trike " sandwich bois polystyrene extrudé +stratification"   Mar 25 Sep 2012, 20:06
Ca a l'air bien parti !
J'attends la suite avec impatience !
Corpse Grinder 666
MessageSujet: Re: construction trike " sandwich bois polystyrene extrudé +stratification"   Mar 25 Sep 2012, 20:21
super ! je suis cette discute
MessageSujet: Re: construction trike " sandwich bois polystyrene extrudé +stratification"   Mar 25 Sep 2012, 21:12
C est le polyester qui attaque le polystyrene pas l epoxy
Bon le choix de la PU pour sa qualité de collage .....hum
c est peut etre aussi que
-c est moins cher
-on en trouve chez Casto
-c est plus facile a mette en oeuvre
n est il pas??????
( content de voir que malgré la hache tu as toujours tout tes doigts de pieds.....)
Marcoz
MessageSujet: pu ou epoxie   Mar 25 Sep 2012, 22:38
Archaleon.Corpse Grinder 666.Leloublan
merci de vos encouragement
Oui c est certain l epoxie est neutre sur les mousse mais le'' pu''' suivant certain solvant et fabriquantces colles pouraient attaquer la mousse
Mais c est vrai aussi pas cher on la trouve chez leroy monocomposant et je me rappelle les eprouvettes faite a l epoque
Sur les capacite de collage bien superieur
jocolor
La hache moaissss je suis un peu bordelique
phiphi07
MessageSujet: construction trike "    Mar 25 Sep 2012, 23:05
J'aime bien la pu. mais je l'utilise surtout pour coller des pièces de charpente: c'est très costaud et ça vieilli bien même en extérieur.
MessageSujet: Re: construction trike " sandwich bois polystyrene extrudé +stratification"   Ven 28 Sep 2012, 23:26
Bienvenue au club des panneaux sandwich. J'ai pas tester la PU sur la mousse mais si ça marche c'est moins chiant que l'époxy.
Marcoz
MessageSujet: elaboration foureau de bome   Lun 01 Oct 2012, 20:03
1er jet du fourreau matiere alu 6061
les coliers de serrage ne sont pas encore dessinés
» construction trike " sandwich bois polystyrene extrudé +stratification"
» Projet de velo couché en sandwich bois/polystyrene
» Trike en bois
» Construction trike
» Des décors à échelle industrielle en polystyrene extrudé
