 Expérience en Street Machine assité RH205
MessageSujet: Re: Expérience en Street Machine assité RH205   Mar 18 Oct 2016, 23:21
Beau boulot, réalisé avec une imprimante 3D. scratch
On voit bien qu'il mange du kilomètre ton street machine.
Fabien67
VPH : WAW 315 assisté
MessageSujet: Re: Expérience en Street Machine assité RH205   Mer 19 Oct 2016, 00:17
Chez HPV je vais leur parler  du nouveau TuningStreetMachine
Cela devient un vrai proto, tu devrais demander une rémunération pour ta partie de R&D
Ich könnte wirklich denken dass du noch etwas bekommen würdest
Bonne idée évidemment de protèger ta chaine surtout au vue de tes parcours, mais quand est il des frottements de ta chaine dans le tube ?
Sauf s' il n' y a pas de contact....mais difficile de ne pas avoir des frottement...
Snickers
VPH : HPV StreetMachine GT (AE); Steetmachine GTE sans AE ; E-Alleweder A3
MessageSujet: Re: Expérience en Street Machine assité RH205   Mer 19 Oct 2016, 13:30
Merci, merci,…
Premier test ce matin et le tube est déjà bien pourrit (il a plu cette nuit). Je pense qu’avec ces protections on élimine déjà beaucoup…
Coté friction :
- Le tube que j’ai ajouté est gros (18mm) à l’intérieur ce qui fait que la chaine ne le touche pas.
- Il n’y a pas de contact dans le carter inférieur.
- Le carter intégré dans la chape ne semble pas y avoir de contact non plus parce qu’il n’y a pas bruit et circule librement.
A priori ça ne frotte pas beaucoup et si c’est le cas ça usera donc j’aurai la réponse définitive dans quelques temps.
Après la difficulté du 3D, ça a été compliqué de sortir des pièces correcte en ABS, j’ai failli abandonné…
L’ABS est un matériau solide mais a le défaut d’un retrait au refroidissement.
Musaran
VPH : VTT
MessageSujet: Re: Expérience en Street Machine assité RH205   Dim 23 Oct 2016, 14:18
Bon courage : cartériser un dérailleur est une vielle idée que personne ne semble avoir concrétisé viablement tellement c'est pas fait pour.
Pourtant y'aurait vraiment besoin, y'a même un marché à prendre là.
Après, en se limitant aux points critiques c'est effectivement ptet jouable.
Juste un détail : la crasse risque de couler du petit tube dans le grand.
Il vaudrait mieux emmancher ouverture vers le bas.
Snickers
MessageSujet: Re: Expérience en Street Machine assité RH205   Mar 01 Nov 2016, 15:06
Effectivement, j’ai déjà cherché et n’ai jamais rien trouvé. Les carters sont en place depuis maintenant plusieurs semaines et je dois dire que ça semble plutôt efficace. J’ai roulé presque une semaine sous la pluie ou avec la piste détrempée. La chaine a été peu affectée en comparaison de ce que j’avais avant.
Concernant l’écoulement dans le tube du bas, oui j’y ai pensé mais cela semble assez minime en comparaison de ce qui se passe sans protection. J’ai retenu cette solution pour n’avoir aucun frottement dans le tube retenu par la chape. L’inversion des tubes est à tester afin de vérifier que cela n’affecte pas le fonctionnement du dérailleur
C’est assez spécifique à chaque dérailleur. 9V / 10V  - fixation standard/shadow – gamme.
Je vais tenter de cartériser une version « shadow » 10V dans les prochaines semaines.
Cela s’adresse je pense à une minorité qui roulent par tous les temps. Les gains espérés sont une durée de vie augmentée de 200 à 400% des chaines, pignons, plateaux et un entretien réduit de 50% à 80%. A suivre….
Snickers
MessageSujet: Re: Expérience en Street Machine assité RH205   Mar 08 Nov 2016, 01:24
Montage des protections sur un Shimano XT (RD-M781)
Il manque encore le tube et il n'y aura plus qu'a tester sur le vélo...
Snickers
MessageSujet: Re: Expérience en Street Machine assité RH205   Lun 13 Mar 2017, 13:06
L’hiver s’achève et je suis très satisfait du résultat obtenue avec les protections de chaine.
D’un point de vue entretien, c’est le jour et la nuit. J’ai eu très peu d’entretien au niveau de la chaine comparé aux années précédentes.
L’encrassement de la chaine et des tubes est considérablement réduit, la pluie et la neige et le sel n’ayant plus vraiment d’impact sur celle-ci.
Ça donne envie de faire un effort pour cartériser aussi la partie haute proche de la cassette.
Snickers
MessageSujet: Re: Expérience en Street Machine assité RH205   Lun 14 Aoû 2017, 12:10
J’ai toujours plus ou moins eu des soucis de fixation de streamer. Ça manque de robustesse et sur mes kms quotidien de piste et ça pose régulièrement problème.
- Sur l’avant, les velcros ont été remplacés par des pressions, Ça n’a pas bougé.
- La fixation arrière est partie en morceau mais ma réparation tient bon.
- Maintenant, c’est la fixation avant qui me posent problèmes. Le plastique de retenue du tube c’est ovalisé et le tube ne tiens plus.
Ca tient avec du provisoire en scotchant le tube pour augmenter son diamètre mais il me faudrait faut revoir la fixation. HPV semble avoir ajouté un bras de maintien pour rigidifier la fixation avant.
Le ressort de ma belle béquille a flanché (une pièce plastique interne en fait). Ça aurait été un retour garanti si je ne l’avais pas modifié pour lui ajouter un contact de détection de position alors j’ai bricolé avec un sandow un retour de béquille.
Ma roue arrière supportant le moteur faisait parfois des clics cette semaine, rien d’alarmant toutefois. Verdict, un premier rayon de cassé au niveau du coude.
J’ai utilisé un de mes deux rayons de rechange pour la réparation mais je crains qu’il me fasse prévoir un re-rayonnage de la roue. Il risque maintenant de tous casser périodiquement un par un.
Le rayonnage date d’avril 2014, Ca n’aura donc tenu qu’un peu plus de 3 ans (environ 9000km). La cause probable du problème, je pense la connaitre car Guillaume avait eu ce souci sur son premier Suntrip. Les coudes des rayons sont trop larges et fatigue en flexion, il m’aurait fallu mettre des rondelles sous les têtes au montage pour limiter le travail en flexion dans les coudes.
PS: Je ne suis plus seul à venir en vélo couché 2 roues au taf, un collègue qui avait un Hornet à décidé de l’utiliser pour venir au taf. Il l’a même posé une assistance pendant les congés dans le but de l’utiliser beaucoup plus.
Snickers
MessageSujet: Re: Expérience en Street Machine assité RH205   Sam 02 Déc 2017, 18:58
Je change mes pneus pour monter ceux d'hiver et je pense que le pneu avant d'été ne fera pas la prochaine saison. On est à la limite de l'hernie sur la première photo.
C'est dommage, le profil n'est pas plus usé que ça et si je regarde l'historique. Il a fait les étés 2014 à 2017 donc 4 saisons et un hiver (2015) soit environ 9000km.
J'ai passé le pneu à la glycérine l'hiver dernier mais c'était probablement trop tard, celui-çi étant déjà beaucoup craquelé.
Voir sujet entretien des pneus:
A nouveau un rayon de cassé...mon stock est à 0
Les protections de chaîne ont bien supportées les kms.
Snickers
MessageSujet: Re: Expérience en Street Machine assité RH205   Lun 05 Mar 2018, 16:49
Une belle gamelle fin février avec les pneus à clous. Parfois, il y a un signe avant-coureur qu’il serait bien de prendre en compte. On peut citer le flottement de l’arrière train sur un freinage comme exemple. C’était 10 minutes plus tôt toutefois le soleil et le ciel bleu m’ont vite plongé dans des pensées bien moins contraignantes. Mon excès d’optimisme dans un virage à dépasser la capacité d’adhérence de la roue avant sur le verglas. Elle s’est dérobée et j’ai bien raclé le bitume, ça faisait longtemps. Pas de bobo mais les fesses d’un pantalon sont devenues transparentes. « Mais quel con, mais quel con,.. » se dit-on sur l’instant, c’est reparti avec une pointe d’appréhension.
Mes marathon winter jouent les capricieux. Le profil n’est usé qu’à 50% mais les clous des deux bandes centrales ont usés leurs logements (environ 5000-7000km). Les clous arrivent à se mettre en biais et ont usés le revêtement intérieur du pneu. Certains s’attaquent maintenant à la chambre. J’ai essuyé deux crevaisons de ce type en 2 semaines, une sur mon pneu avant en 406 et une sur mon pneu arrière en 557.
Ma conclusion c’est qu’il est recommandable de jeter un coup d’œil à l’intérieur de ces pneus avant le remontage pour une saison afin de vérifier que les clous ne sont pas sur le point de percer l’armature du pneu.
Decidément mon vélo part en morceaux. Les vibrations ont eu raison du garde boue arrière
J'ai raccourci le garde boue.
Snickers
MessageSujet: Re: Expérience en Street Machine assité RH205   Lun 16 Avr 2018, 14:13
Mes rayons pourtant dans ce qui se fait de mieux en 2,3mm (SAPIM STRONG) sont au bout.
Suite à la nouvelle casse de 2 rayons et n'ayant plus de stock en reserve, je roule avec plus que 34 rayons... Shocked
En cherchant du specifique, j'ai trouvé des rayons qui devaient être encore plus solides. Des SAPIM E-Strong (special pour moteur-roue)
Ils font 2,6mm dans la zone coudée (celle qui a cassée sur mes rayons actuelles) au lieu de 2,3mm.
J'ai commandé de quoi re-rayonner la roue. Ils sont normalement livré avec des ecrous "Polyax" 13G.
PS: ça ne semble pas encore très diffusé comme rayons.
MessageSujet: Re: Expérience en Street Machine assité RH205   Lun 16 Avr 2018, 14:55
" encore plus solides "
S'il n'en reste que ... , quand tout le vélo sera usé, ce seront ceux-là
Snickers
MessageSujet: Re: Expérience en Street Machine assité RH205   Lun 23 Avr 2018, 18:09
On espère, on espère!
Les rayons sont arrivés, ils sont très bien mais j’ai fait une bourde à la commande sur la longueur en ajoutant 100mm de trop. Arrow
Quelques options :
-  Renvoyer le paquet et les faire reprendre à la bonne longueur (qui peut plus peut moins…)
- Commander un paquet de rayon à la bonne longueur ce qui revient quasiment au même coût que les faire reprendre.
- Les refaires en s’équipant d’une filière à rayon.
Alors, j’ai commandé un outil basic pour effectuer un roulage des filetages pour des rayons de 2,3mm (pas de filetage en pouce avec 56 tpi (threads per inch) soit 0,454 mm).
Une machine pro coute quelques millier d’€uros, avec l’outil basique ça risque d’être un peu long et délicat.  scratch
Ça permettra toutefois de faire un filetage un peu plus long parce-que ceux que j’ai reçu ont un filtrage plutôt minimaliste au niveau de la longueur.
Je n'ai rien trouvé sur le forum à propos du filletage des rayons.
Snickers
MessageSujet: Re: Expérience en Street Machine assité RH205   Mar 05 Juin 2018, 23:51
19700Km au Cycle Analyst.
Filetage des rayons avec un outil (cyclo tools, thread 7839 pour être précis) et après coupure à la bonne longueur des rayons
L'outils est assez fragile et il faut faire un certain nombre de passe. J'ai voulu aller un peu vite au départ en m’entraînant sur des bout de rayon et est un peu plié les axes Embarassed
Le filetage par roulage des rayons avec ce genre d'outil c'est effectivement très long, avec pas loin de 5 minutes par rayon en moyenne, le résultat est toutefois bon.
J'ai juste replacé les rayons cassés pour le moment.
Le pneu avant est neuf, un marathon racer evo que j'avais en stock, la structure de l'ancien étant endommagée.
J'ai mon amortisseur arrière qui à l'axe coté cadre qui a pris du jeu.
Ca travail dur la suspension arrière sur les pistes pavées.
» Dur de rester vélotafeur...
» hp velotechnik?
» Petite question bateau : comment choisir son vélo horizontal ?
» [Zythum] ça y est j'ai basculé du coté obscur :-)
» avis sur le paseo de Nazca
