 Frelon vert, Britchon, ma vélomobile Leiba sur mesure
MessageSujet: Re: Frelon vert, Britchon, ma vélomobile Leiba sur mesure   Lun 28 Nov 2011, 16:35
J'aime pas avoir les boules quand je roule, et malgré la couleur verte lorsque ça sent le sapin c'est loin d'être bon signe... Shocked
Mais question guirlande, je dois pouvoir faire mieux. C'est la saison idéale pour tester, c'est clair.
Si j'ai un peu de temps je pourrais ajouter quelques lumières dans les passages de roue, quelques LED UV sous le plancher; on doit pouvoir atteindre une sorte d'absolu. jocolor
MessageSujet: Re: Frelon vert, Britchon, ma vélomobile Leiba sur mesure   Lun 28 Nov 2011, 17:51
Ah, il est déjà pas mal ! tu attends qu'il murisse pour en faire ton avatar ? jocolor
MessageSujet: Re: Frelon vert, Britchon, ma vélomobile Leiba sur mesure   Lun 28 Nov 2011, 17:54
c'est bôôô !!
Dis-moi, pour les feux stop, comment tu déclenches ça avec un levier de frein? sur la regen?
MessageSujet: Re: Frelon vert, Britchon, ma vélomobile Leiba sur mesure   Mar 29 Nov 2011, 09:24
C'est d'origine chez Leiba: le levier de droite est modifié, il actionne les deux roues avant et a un contacteur électrique qui allume le feu stop central. J'ai complété en me repiquant sur son câblage pour alimenter les deux autres.
La regen est activée séparément, mais un relais statique va s'ajouter pour avoir les deux modes: manuel (pratique en descente) et automatique (pour le freinages réflexe) avec encore un mode off, pour les descente à batterie pleine.
De toute manière, les feux stop resteront liés au levier de freins avant, la regen étant une aide mais pas le freinage principal question puissance.
C'est le ralentisseur principal et le plus grand puits d'énergie, mais avec une douceur qui l'empêche d'être un vrai frein en cas d'urgence.
Pour l'avatar, pas envie de retirer celui-là: il est historique. On verra, pour l'instant la Leiba a été ajoutée, en compagnie de la SAM.
MessageSujet: Rencontre amusante   Mar 13 Déc 2011, 09:56
J'ai suivi et accompagné le départ du projet icare, et après 16 mois de voyage le voilà de retour.
L'occasion d'une rencontre impromptue entre deux versions de la mobilité douce hybridée musculairement.
Lors du départ, j'étais en Catrike Speed à toit solaire, à son retour je suis en Leiba X-Stream 3 roues motrices.
Et voici les images de cette dernière rencontre, Dimanche 11.
Pour information, les consommations sont en gros de 1 à 4. Dans les 15 Wh/km pour moi, et 60 Wh/km pour Icarette. 2 places, vitesse max autour de 90 km/h, il y a une certaine logique dans cette différence, et au final c'est toujours l'équivalent de 0.6 L/100, rien de plus.
TroisL
VPH : M5 HR carbon à coffre
MessageSujet: Re: Frelon vert, Britchon, ma vélomobile Leiba sur mesure   Sam 17 Déc 2011, 11:49
oui mais c'est interdit aux français en France, snif (le twike, pas le leiba, ndlr)
ciao
3L
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Frelon vert, Britchon, ma vélomobile Leiba sur mesure   Mar 20 Déc 2011, 09:51
Ah non ! Ce n'est pas vert sapin ! Dans son coin on ne le verrait plus !
Mais en effet, je trouve aussi que cela manque de leds... clignotantes... multicolores...
Ou au moins un néon dessous... quoi !
beaucoup de bonheur à lire tes lignes... bravo !
a+
Jeff Smile
MessageSujet: Re: Frelon vert, Britchon, ma vélomobile Leiba sur mesure   Ven 20 Jan 2012, 19:18
Héhé, un moment de bonheur....
Là, il tranche bien question couleur au moins.
Et les 3 roues motrices, c'est redoutable et marrant, tout comme l'antiblocage et le patinage limité qui permettent de sacrées performances en montées de col gelés.
Manque encore des feux de route, pour profiter de la nuit et voir le pinceau de lumière danser au rythme de l'appel contre-appel... La belle saison est là, pour les trikes et les vélomobiles: la neige est de retour !
La Tortue
MessageSujet: Re: Frelon vert, Britchon, ma vélomobile Leiba sur mesure   Dim 22 Jan 2012, 10:18
Vous en avez pris une sacrée quantité apparemment!
Jusqu'à quelle hauteur de neige peux-tu rouler????
Sympa le contrast!!!
MessageSujet: Re: Frelon vert, Britchon, ma vélomobile Leiba sur mesure   Lun 23 Jan 2012, 17:42
11-12 cm, après cela rentre par le trou vers le pied gauche !
La motricité irait encore, donc je vais refermer le trou, au cas où...
Parfois, on se prend près d'un mètre de fraîche, alors avoir plus de 12 cm sur les chemin est loin d'être impossible.
Un défaut à la VM en hiver: comme il y a 3 traces, et que l'écartement est non standard, je ne suis jamais juste dans les ornières. Galère parfois de rester bien en ligne, dès que les ornières se sont creusées puis ont solidifié à nouveau. Cela n'arrive pas tous les jours, mais c'est un point à noter pour ceux qui ont beaucoup de neige et pas de déblaiements fréquents.
MessageSujet: Re: Frelon vert, Britchon, ma vélomobile Leiba sur mesure   Lun 23 Jan 2012, 21:07
J'avais eu le même problème un jour que j'ai voulu faire mumuse dans la neige! La roue arrière a tendance à se mettre dans une des traces des roues avant.
Faudra passer au vélomobile à 4 roues : au moins les roues arrière suivent les roues avant!
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B6B1PW2suzVuODBkZTU0NDQtNGQ1OS00MmQ5LTkzM2ItM2M2MzU4MDI5Njcw&hl=en_US
yoclode
VPH : quests
MessageSujet: Re: Frelon vert, Britchon, ma vélomobile Leiba sur mesure   Ven 27 Jan 2012, 20:11
Ahh le CR hivernal que l'on attendait
... donc je vais refermer le trou, au cas où...
J'ai pas mesuré pour le quest...mais ça pourrai être moins Sad
M'a souvent tenté...pour passer les congères en force entre autre
Pour la motricité...ce ne sera pas beaucoup plus (une fois que tu es "posé"... Sad )
Un défaut à la VM en hiver: comme il y a 3 traces, et que l'écartement est non standard, je ne suis jamais juste dans les ornières. Galère parfois de rester bien en ligne, dès que les ornières se sont creusées puis ont solidifié à nouveau. ...
Sad pareil en quest... c'est en plus stressant quand tu as des voitures qui te collent derrière...ou que tu longes un cours d'eau...ou que ce sont des 2roues qui ont fait les ormières (et ont bien zigzagé)
Je mise sur le réchauffement climatique jocolor
aleajactaest
MessageSujet: Re: Frelon vert, Britchon, ma vélomobile Leiba sur mesure   Mer 01 Fév 2012, 21:52
je lis attentivement les messages qui concerne ton velomobil. je dois dire que je le trouve tres aboutit. les trois roues motrices sont vraiment une belle reusite et j'aurais aimé savoir si tu voulais bien donner plus d'info voir de photos de ton adaptation des moteur avant avec lla partie direction. Merci
MessageSujet: Re: Frelon vert, Britchon, ma vélomobile Leiba sur mesure   Ven 03 Fév 2012, 18:21
Photos, pas grand-chose de représentatif.
Les moteurs proto viennent d'un lot unique, plus moyen d'en avoir.
Pour un projet similaire, il faut donc se fournir en moteurs monobras, pas de source pour l'instant.
Sinon, un moteur = un contrôleur, et j'ai des répartiteurs en Y pour le frein régénératif, pour l'accélérateur, pour la marche arrière, et bien entendu pour la puissance.
La direction est standard de Leiba, c'est très bien fait d'origine avec peu de pièces et rien qui gêne dans l'habitacle.
Et de plus, je teste pour vous.
Cette semaine, le crash-test.
Sur une petite route interdite au trafic motorisé hors riverains, je me suis retrouvé nez à nez avec une Auris d 1300 kg lancée à pleine vitesse (35-40 km/h probablement) sur la glace; j'arrivais à 20 je pense. Arrêt en quelques mètres pour moi, selon la loi universelle de l'arrêt sur la moitié de la distance visible. Mais pour lui, misère... Glissade, surbraquage et choc.
Le frelon vert dans le champ, touché au flanc gauche, et la voiture poussée dans le talus opposé.
Pas de mal, le jeune gars en face est tout désolé, et après analyse on a un phare et une aile pour l'ui, un rétro replié et des rayures pour moi.
Dingue, rien n'a bougé. Il a tapé à 5 cm de mon bras gauche, je n'ai même pas tapé la coque, et n'ai aucun dégât structurel... Merci Leiba pour cette bonne conception.
Je roule encore au quotidien alors que le choc a eu lieu mardi soir, l'engin est robuste semble-t-il.
yoclode
VPH : quests
MessageSujet: Re: Frelon vert, Britchon, ma vélomobile Leiba sur mesure   Ven 03 Fév 2012, 19:49
Prends pas trop de risques pour nous quand même pale
Il m'avait aussi donné une bonne impression de solidité
Je trouvais les commandes du leiba un peu "haute"...qu'est ce que ça donne sur la "longue" durée/distance? (peut-être juste une habitude)
MessageSujet: Re: Frelon vert, Britchon, ma vélomobile Leiba sur mesure   Dim 05 Fév 2012, 21:55
cavallo pazzo a dit : "Arrêt en quelques mètres pour moi, selon la loi universelle de l'arrêt sur la moitié de la distance visible". Tu parles pour vous les suisses mais chez nous en france ce n'est le cas ni dans la loi ni dans les faits. Quel dommage. Bon tu t'en sort bien heureusement.
La Tortue
MessageSujet: Re: Frelon vert, Britchon, ma vélomobile Leiba sur mesure   Lun 06 Fév 2012, 13:45
Ouhla... content de lire que tu t'en sors sans mal... Et pour la peinture de ton Frelon vert, ben c'est un moindre mal...
Fais attention à toi tout de même... tu restes bien léger face à un metallosaure, même si il n'a pas le droit d'être sur certains chemins...
A tout bientôt
MessageSujet: Re: Frelon vert, Britchon, ma vélomobile Leiba sur mesure   Lun 06 Fév 2012, 14:33
Oui, c'est clair que l'aventure peut s'arrêter définitivement à tout instant, en plus facilement en VM qu'en tank urbain.... Après, il ne faut pas se focaliser que là-dessus.
Pour l'anecdote, je suis allé à un concert (Yvostellka, musique Klezmer) en ville, et j'ai laissé le frelon vert au boulot pour ne pas me le faire massacrer en ville. Retour prévu en bus. Raté le dernier bus.
Autostop, et je me suis fait embarquer par... un Hummer H2. C'est malpoli de refuser, mais j'étais un peu mal à l'aise à bord: ce truc est un vrai tank ! Ni envie de rouler ça pour ma sécurité, ni d'ailleurs envie de le rencontrer directement. Dingue que ce soit permis sur la route, je l'ai dit au gars qui a bien rigolé: il est d'accord, mais tant que c'est permis pourquoi ne pas se marrer un peu, selon lui.
Avec l'expérience motarde de 5 accidents non fautifs en 5 ans au début de ma carrière, je sais éviter le plus souvent le crash en sentant venir les soucis. En vélomobile, le bruit à bord, assez irrégulier et varié, et la position plutôt passive font que la donne est radicalement différente; je n'ai pas réellement senti le problème venir. Gaffe donc, il faut retrouver ses marques, écouter ses sens et comme toujours ne pas se fier à la loi ou aux autres.
aleajactaest
MessageSujet: Re: Frelon vert, Britchon, ma vélomobile Leiba sur mesure   Lun 06 Fév 2012, 23:06
Merci pour toutes les infos cavallo.
pas cool pour le crash c'est clair que lorsqu'on compare les deux tones d' une lourdomobile face a nos 150 kilos tout mouillé ca fait froid dans le dos...
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Frelon vert, Britchon, ma vélomobile Leiba sur mesure   Mer 08 Fév 2012, 14:53
Tirage d'oreille...
Pas recommencer ! Hein ?
Je ne doute pas que tu apprendra de ce pète. grrr ouafff Wink
La vie est un processus créatif.
a+
Jeff
MessageSujet: Re: Frelon vert, Britchon, ma vélomobile Leiba sur mesure   Mer 08 Fév 2012, 19:10
la glace t'a peut-être sauvé, et sauvé la carapace de ton frelon
si s'eût été sur bitume sec, tes roues n'auraient pas pu glisser latéralement en direction du champ et donc la carapace se serait plus enfoncé en cas d'un choc identique.
'fin je pense...
MessageSujet: Re: Frelon vert, Britchon, ma vélomobile Leiba sur mesure   Ven 10 Fév 2012, 08:00
Ben... Clair que ça glisse un peu dans tous les sens, mais en même temps sans la glace le gars n'aurait pas dérivé 20 mètres en me regardant ahuri pour finir par venir taper, le tout à partir de moins de 40 km/h. Les distances d'arrêt, en hiver c'est une galère à gérer.
Et comme les cours de pilotage sur glace ne sont pas obligatoire, tout le monde roule comme si la glace n'existait pas et ne se soucie de rien. Imbéciles heureux ? Il semble, oui...
Depuis quelques jours, la route est tellement froide qu'il est possible de provoquer la glisse à la demande dès qu'il y a la moindre perturbation: givre, lignes peintes, voile de neige, etc. C'est un vrai bonheur: appel, contre-appel, glisse et reprise une fois en ligne.
Un vrai gosse.... Content.
La Tortue
MessageSujet: Re: Frelon vert, Britchon, ma vélomobile Leiba sur mesure   Ven 10 Fév 2012, 09:13
Tu prends de l'avance sur les autres pour la Ben Hur!
Tu vas te pointer avec ton frelon là-bas?
Amuses toi bien...
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Frelon vert, Britchon, ma vélomobile Leiba sur mesure   Ven 10 Fév 2012, 09:54
Ce qui est claire c'est qu'il vaut mieux s'entraîner... et là on te fait confiance ! Very Happy
Il est zélé l'animal ! Il faut le voir sur un circuit... On ne l'arrête plus !
"Dario on rentre maintenant ! Ça suffit les tours de manèges..." Very Happy Very Happy
a+
jeff Very Happy Very Happy
La Tortue
MessageSujet: Re: Frelon vert, Britchon, ma vélomobile Leiba sur mesure   Ven 10 Fév 2012, 10:40
Pour le faire arrêter de tourner, il faut lui coller un autre passionné plein de questions: là il devient intarissable et au solar évent cela m'a permis de lui piqué son trike pour aller tourner sur le circuit!!!! Avec sa bénédiction en plus!
Perso je trouve beau des passionnés comme Cavallo qui vont au bout de leur rêves!
» Frelon vert, Britchon, ma vélomobile Leiba sur mesure
» Frelon Vert
» Recherche vélomobile Leiba X-Stream
» Distribution Française des Vélomobiles Leiba
» Aide pour choisir un vélomobile ?
