 Blocage du siège sur le Scorpion
mtriclin
VPH : PINO, HP Scorpion
MessageSujet: Blocage du siège sur le Scorpion   Ven 19 Aoû 2011, 10:35
Après avoir essayé différents réglages du siège sur mon trike Scorpion, je n'arrive pas à verrouiller convenablement le siège avec les blocages rapides en choisissant une inclinaison réglée à mi-course.
Pour être plus précis, dès que je ferme FORTEMENT le blocage rapide derrière le dos, le siège ne bouge pas, idem après avoir parcouru plusieurs kilomètres en tout terrain par exemple. Le siège semble toujours bien bloquée mais dès que je dois démonter le siège pour ranger mon trike (voiture par exemple), je desserre en premier le blocages rapide du dos (pas les deux sous le siège) et je m'aperçois que le siège s'est enfoncé légèrement car le dos du siège remonte un peu à ce moment là. J'ai pourtant serrer très fort le blocage rapide.
J'ai pensé faire une petite pièce au niveau de la patte de blocage rapide à insérer mais la solution ne me convient pas trop, auriez déjà rencontrer ce problème et comment le résoudre ?
Je précise que le réglage du siège en butée résoudrait le problème mais l'angle minimal ne me conviendrait alors pas trop !!
Cordialement
Voir le profil de l'utilisateur http://www.pinohase.fr
MessageSujet: Re: Blocage du siège sur le Scorpion   Sam 20 Aoû 2011, 08:06
insère un boulon vissé dans la lumiere entre ton axe rapide de serrage et le logement prévu
celui ci servira d'entretoise en occupant le fond du logement et empechera que ton siege redescende a fond
tu peux remplacer l'axe de serrage rapide par une tige filetée et serrée convenablement(ne pas oublier les rondelles..)
tu perdras la possibilité de demonter ton siege sans outil mais celui.ci sera fixé definitivement
Bien que la position horizontale soit la plus confortable et aero..
» Pare-soleil sur appuie-tête de siège mesh de Scorpion
» [Ice Qnt et Scorpion] Appuie-tête sur siège mesh
» Le scorpion tome 6
» BLOCAGE DE DIFFERENTIEL
» ICE Sprint 2 fs versus HPVelotechnik Scorpion fs
