 compatibilité elements de transmission
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
red_is_dead
VPH : Rans X Stream 26
MessageSujet: Re: compatibilité elements de transmission    Mer 03 Mai 2017, 20:06
Ca y est le matos est commandé. "mini" groupe Sram NX en poignée tournante accompagné d'un plateau type "narrow/wide" Spécialité TA.
J'espère pouvoir monter ça ce week end et vélotafer la semaine suivante!
Edit: je viens de m'apercevoir que le 1x11V dans la configuration que j'ai commandé correspond exactement à mon VTT-taf en 3x7V avec un étagement similaire a peine plus serré sur le 11!
red_is_dead
MessageSujet: Re: compatibilité elements de transmission    Sam 13 Mai 2017, 13:16
Montage commencé sur l'X-Stream 26, la cassette passe sur mon CRL, le pignon de 42 est monté en porte à faux sur le 36 dents, on déporte la ligne de chaine vers le parapluie.
La cassette NX est livrée sur un ingénieux manchon en plastique que l'on engage sur le CRL et qui permets de faire glisser tous les pignons et entretoises en une fois. Le pignon de 11 dents a la finition de ses cannelures un peu moyenne ce qui fait que l'enclenchement sur le CRL peut être délicat à trouver. C'est des pignons 100% tôle emboutie + entretoise en plastique à part les 3 plus grands rivés ensembles.
Le dérailleur NX est bien pensé et le réglage des butées et de la distance cassette/pignon guide se fait sans y penser. Je craignais un petit peu, la forte présence d'éléments en plastique (même chargé) ne m’inspirant pas forcément confiance mais ça semble le faire. Le verrou de chape est également une sacrée bonne idée.
Le plateau TA X One 110 40 dents pour convertir le double compact Apex est de très belle facture, en rapport avec le prix, je recommande.
Il me reste la poignée tournante à monter et régler puis à faire les essais routier.
A noter que la conception de la cassette NX fait qu'en l'état je vais être limité à 35mm en largeur de pneus, rien de dramatique mais à signaler tout de même. Je pense qu'en déplaçant les rondelles des vis cheminées entre l'étoile et le plateau je dois pouvoir récupérer de la marge (3.5mm) sans passer à un mono de VTT.
La suite au prochain épisode.
MessageSujet: Re: compatibilité elements de transmission    Sam 13 Mai 2017, 14:27
merci
on suit de près..
red_is_dead
MessageSujet: Re: compatibilité elements de transmission    Dim 04 Juin 2017, 12:02
Ca y est ça roule!
Bilan à chaud:
+Facile à monter et à régler, conception intelligente
+Nettoyage par le vide du poste de pilotage (1 grip shift vs 2 gachettes)
+Utilisation enfantine
+Etagement correct (identique à une 11-32 en 9V)
+Ca shifte impec
+/-Pas de notice papier fournie avec les éléments contrairement à Shimano
-Cassette chère par rapport à sa finition (tôle emboutie et entretoises plastique partout)
Pour l'instant je n'ai fait que quelques km avec, prochain retour dans quelques centaines de km.
Edit: finalement niveau largeur de pneu j'ai 46mm de largeur théorique disponible ce qui laisse pas mal de possibilités
Cycloutil
MessageSujet: Re: compatibilité elements de transmission    Lun 15 Jan 2018, 12:07
vipere noire a écrit:
je suis en 10 vitesses, mais manettes 9 vitesses microshift route+ dérailleur 9 vitesses VTT: ça marche grâce à Cycloutil! Au début nous avions tenté le XTR 10 vitesses mais pas compatible avec les manettes. Et comme shimano ne fait plus de manettes friction, aucune alternative.
Le dérailleur avant est un deore triple qui accepte tout juste le 46-52-65.
Je ne voudrais pas contredire notre chère Vipère mais il s'agit bien de manettes routes 10 vitesses entièrement compatibles (pour le tirage ) avec le dérailleur vtt 9 vitesses
Ce qui fait 10 vitesses avec une cassette 10 vitesses OUF !!!!
MessageSujet: Re: compatibilité elements de transmission    Lun 15 Jan 2018, 13:37
ah oui, me suis encore gouré!
MessageSujet: Re: compatibilité elements de transmission    Lun 15 Jan 2018, 14:58
Me semblait bien qu'il y avait vipère sous roche je vais tenter ce montage pour mon new TD ... j'ai le der. 9 vit. Deore ... donc il me faut des shifters barend Durace 10 vit.
Cycloutil
MessageSujet: Re: compatibilité elements de transmission    Lun 15 Jan 2018, 19:31
Oui ou toute autre commande route 10 vitesses . Wink
olivier
VPH : hobie mirage drive
MessageSujet: Re: compatibilité elements de transmission    Mar 16 Jan 2018, 01:09
ce problème de "compatibilité" à déjà été très très longuement documenté sur un fil "de" schlitter je crois.
microshift fabrique des bar-end shifters 8, 9, 10 et 11 vitesses compatibles dérailleurs "vtt" shimano
naturellement, ils ont aussi au catalogue des bar-end shifter compatible derailleur route.
si je comprends bien, marc est en mode friction? il a un dérailleur 10 avec un shifter 10 MAIS un dérailleur 9....???
Cycloutil
MessageSujet: Re: compatibilité elements de transmission    Mar 16 Jan 2018, 08:41
Non l'indexation fonctionne avec shifter 10 cassette 10 et dérailleur 9
Rufian
VPH : M5 - Tica
MessageSujet: Re: compatibilité elements de transmission    Mar 16 Jan 2018, 09:55
Tout est là: http://blog.artscyclery.com/science-behind-the-magic/science-behind-the-magic-drivetrain-compatibility/
MessageSujet: Re: compatibilité elements de transmission    Mar 16 Jan 2018, 13:45
Donc ... scratch  scratch  mon dérailleur vtt Deore Shimano 9vitesses va balayer les 10 pignons de ma cassette 10 vit. ? .... vous etes sur ?
MessageSujet: Re: compatibilité elements de transmission    Mar 16 Jan 2018, 15:26
Salut Jean,
Si tu veux installer un dérailleur MTB avec un shifter route en 11 vitesses, tu peux prendre un dérailleur arrière Shimano, un shiftmate 8a, et une cassette Shimano (jusqu'à 11-46 en simple plateau, 11-42 en double plateau)
- dérailleur acceptant les K7 jusqu'à 11-46 : https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=124095;menu=1000,2,111;mid%5B931%5D=1;pgc%5B5537%5D=9659;pgc%5B5540%5D=5543
- shiftmate 8a: https://www.sjscycles.co.uk/cables/0-jtek-shiftmate-8a/
- shifter : tu prends par ex des bar-ends Dura-Ace => https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=37757;menu=1000,4,38
- K7 : https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=124061;menu=1000,2,82;mid%5B931%5D=1;pgc%5B5537%5D=9659;pgc%5B5540%5D=5543
MessageSujet: Re: compatibilité elements de transmission    Mar 16 Jan 2018, 16:47
j'ai essayé le shiftmate, mais ce n’était pas satisfaisant avec le dérailleur XTR. Cela dit les passages de câbles n’étaient pas optimaux lors de ce test donc ça vaut le coup de tenter.
MessageSujet: Re: compatibilité elements de transmission    Mar 16 Jan 2018, 21:16
Merci Zapols !je note , ça peut servir
olivier
MessageSujet: Re: compatibilité elements de transmission    Mer 17 Jan 2018, 02:18
k7 MTB ou route?
Cycloutil
MessageSujet: Re: compatibilité elements de transmission    Mer 17 Jan 2018, 08:50
olivier a écrit:
k7 MTB ou route?
Sur que le dérailleur balaie toute la cassette , suffit de régler les butées
pas de différence d'espacement entre les cassette route ou vtt .
MessageSujet: Re: compatibilité elements de transmission    Mer 17 Jan 2018, 09:32
Merci pour ce retour, cela fait partie des questions que je me pose, n'ayant pas eu l'occasion de tester.
Je me dis que s'il y a quelques frottements parasites dans le système (je parle bien de la poulie du shiftmate, pas des passages de câbles), on peut vite se retrouver avec des changement de vitesses qui ne fonctionnement plus correctement.
Tu peux préciser les problèmes que tu as rencontré? Quand tu parles de passages de câbles pas optimaux, cela correspond à quoi?
Merci.
MessageSujet: Re: compatibilité elements de transmission    Mer 17 Jan 2018, 12:54
Merci OH grand Gourou du cycle de Buis ...
MessageSujet: Re: compatibilité elements de transmission    Mer 17 Jan 2018, 15:03
@ zapols
J'avais des gaines no-con dont les perles ont la fâcheuse tendance à ne pas s’emboîter correctement et abîmer les câbles teflonnés surtout avec leurs chemins tortueux. Ensuite plus rien ne fonctionne! 1 fois remplacées par des gaines normales et des passages moins courbés ...et grâce aux réglages du magicien de Buis, plus besoin de shiftmate.
MessageSujet: Re: compatibilité elements de transmission    Mar 13 Fév 2018, 21:08
Sur le grand blanc j'ai monté un 50/34 rotor et à l'arrière le sram gx d'origine 10 vitesses
Pour passer la cassette de 11 /42 Sunrace  ( oui je sais , ça fait beaucoup. .)
Je suis obligé de tendre à fond la vis de réglage afin que le galet supérieur du dérailleur ne frotte pas contre la cassette
Je viens de commander une chape modifier acceptant jusqu'à 45 dents
Gabaruk
Si ça intéresse quelqu'un je vous tiens au courant du fonctionnement. .
grand pierre
MessageSujet: Re: compatibilité elements de transmission    Mar 13 Fév 2018, 21:20
On va attendre que ton montage soit opérationnel et que tu nous donnes un avis éclairé. C'est vrai que pour passer la 11-42 la vis est serrée au maxi et on a intérêt à ne pas vouloir utiliser les 2 plus grands pignons quand on est sur le grand plateau ....
MessageSujet: Re: compatibilité elements de transmission    Mar 13 Fév 2018, 21:37
Attention pour un montage comme le mien c'est une chape longue qu'il faut donc 24 dollars de plus. .
50-34=16
42-11=31 soit 47 dents donc au maximum de la capacité ..
MessageSujet: Re: compatibilité elements de transmission    Mer 28 Mar 2018, 18:57
Sram GX10, SUNRACE _11/42, Garbaruk.com cage de dérailleur.
Nickel... Sauf croisement sur les extrêmes
Page 8 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
» Compatibilité transmission 9v/10v
» [Transmission] Passage 3*9 en 2*9
» [Test] Transmission 10v
» [Néophyte] Rendement de la transmission
» vends courroie transmission 400 burgman k3 a k6
