 performer HR ligne de chaine ?
Booz
VPH : Performer HR disc, Giant oneway
MessageSujet: Re: performer HR ligne de chaine ?   Jeu 06 Oct 2011, 13:43
Cette opération d'amélioration des roulettes semble très intéressante, est-ce que tu pourrais poster quelques photos du montage ?
De quelle taille de chambre à air es-tu parti ?
J'ai du mal à voir comment faire pour passer l'anneau de caoutchouc dans la roulette performer dentée.
Voir le profil de l'utilisateur http://boozographie.blogspot.com/
philou78
VPH : Lynxx, Performer HR
MessageSujet: Re: performer HR ligne de chaine ?   Jeu 06 Oct 2011, 19:24
C'est vrai qu'avec des photos c'est plus clair.
Voici la photo de ma ligne de chaine :
J'ai laissé un bout de tube droit juste pout la propreté
La photo de la petite roulette (celle du bas) :
Je n'ai pas retiré le joint torique en dessous. Je suis très dubitatif sur la tenue dans le temps de ce montage. J'avais déjà expérimenté sur la roulette optima de mon lynxx et ça avait bien dépanné en remplacement du joint torique difficile à trouver. Mais de toutes les façons, cette roulette est assez silencieuse avec un bon alignement de chaine.
La photo de la grosse roulette :
Les deux anneaux de chambre à air (bien tendus) se logent de part et d'autre de la couronne dentée et la graisse de chaine vient se déposer dessus. Le résultat est la réduction des vibrations parasites et donc une atténuation sensible du bruit.
Donc si je résume, un peu superflu sur les petites roulettes de retour chaine, mais utile sur la roulette principale.
Pas de risque mécanique, si ça casse le pire serait un retour à l'origine.
La chambre utilisée est une 26x2 de D4 donc jetable.
Je roule avec en ce moment et je ferai un retour sur la fiabilité.
Lepoulpe
VPH : Performer HR
MessageSujet: Re: performer HR ligne de chaine ?   Jeu 20 Nov 2014, 10:33
Bonjour a tous!
Je ressucite le fil car mon performer HR est tres bruyant… j'ai demonté et remonté la roulette alu/dentée coté brin tendu, bourré de graisse les roulements, nettoyé le pignon et tenté la magouille des 2 bouts de chambre a air de chaque coté du pignon, mais ça ronronne toujours fort. En fait la roulette a un peu de jeu autour de l'axe, je crois que ca vient de la.
Bref, je suis en train de reflechir aux options, a priori a base de roulette Terracycle, mais tant qu'a faire je compare les diverses optimisations de ligne de chaine possibles.
1) Juste changer la roulette, et laisser le retour comme il est d'origine
2) Retour direct facon "dropped chain", comme sur le Zockra par exemple
3) Mono-roulette over/under
J'ai pas mal épluché les fils sur le sujet, mais je voudrais votre avis:
Brin mou:  j'ai l'impression que retour direct ou pas, il n'y a pas de changement sensible de rendement. Eventuellement le bruit reduit mais la maniabilité reduite aussi en cas de retour direct. Des avis la dessus?
Brin tendu: la ca me parait plus important, je suppose que plus la ligne de chaine est droite (donc moins de pression sur la roulette) meilleur est le rendement. Mais est-ce vraiment sensible ?
Cette question me vient parce que si je mets une double-roulette over-under, je devrai la mettre plus a l'avant que la roulette d'origine, et donc "casser" un peu plus la ligne du brin tendu. Cf ci-dessous pour les 2 options, celle d'origine, et la over-under (photo du High Baron car je ne trouve pas de HR avec ce montage). Des avis ?
Et finalement, pour les proprietaires de Performer HR, avez-vous pris une Terracycle 14 ou 15 dents ? Terracycle dit qu'il vaut mieux prendre une 15 dents (en general) si ca passe, mais d'un autre cote la 14 etant plus petite, elle rend le brin tendu plus rectiligne. Bon… peut-etre que je reflechis trop :s
Merci d'avance pour vos avis éclairés!
Lepoulpe
Amgoun 64
VPH : Performer H.R. 26/26
MessageSujet: Re: performer HR ligne de chaine ?   Jeu 20 Nov 2014, 11:33
Bonjour.
Sur le mien le bruit provenait essentiellement de la roulette du haut, fixée sur le cadre. Après l'avoir déplacée, en suivant le procédé de Zapillon, le bruit persistait. J'ai trouvé la solution. la roulette n'est pas dans l'axe de la ligne de chaine et c'est d'origine. J'ai donc modifié son axe ! La poulie est maintenant alignée sur la chaine, cette dernière ne frotte plus du tout sur les joues. Par contre j'ai un léger bruit sur la roulette du bas. La chaine frotte sur la joue extérieure. Je vais trouver le remède. Le tube sera raccourci et sa sortie sera plus éloignée de la poulie. Je vais utiliser le point d'attache du siège et y poser une patte inox. Au vu des photos, j'ai compris... je dois nettoyer un peu ma trapanelle !
MessageSujet: Re: performer HR ligne de chaine ?   Jeu 20 Nov 2014, 11:40
" mais d'un autre cote la 14 etant plus petite, elle rend le brin tendu plus rectiligne."
Tu réfléchis trop ! est-ce que tu roules toujours sur le 11 dents pour toujours avoir la meilleure ligne de chaine ?
A mon avis plus la roulette est grande plus le roulement sur la chaine est doux, l'angle que doivent faire les maillons entre eux pour s'enrouler étant alors plus faible
Lepoulpe
VPH : Performer HR
MessageSujet: Re: performer HR ligne de chaine ?   Dim 23 Nov 2014, 12:42
Merci pour vos reponses !
je vais jeter un oeil a l'alignement des roulettes, sait-on jamais!
pour le 14 ou 15 dents, j'ai l'impression que ma roulette Performer est de la taille d'une 14 (65mm de diametre), fat que je voie si la 15 dents passe.
et sinon, personne n'a essayé de roulette "over-under" avec un HR ?
Bon dimanche !
Lepoulpe
Plip
VPH : Performer Tision TiHr :3
MessageSujet: Grosse modification de la ligne de chaîne sur performer HR    Mar 10 Oct 2017, 16:06
Je déterre ce sujet car c'est celui qui se rapproche le plus de ma question (c'est d'ailleurs étonnant ... je doute du bien fondé de ma question du coup    )
Quelqu'un a t-il déjà essayé de passer un Performer HR propulsion (avec sa chaîne de 3 mètres) en traction avant indirecte ?
Sur le site de performer on peut voir ce modèle (le HR-FWD 700c) et sa traction avant :
Il semble qu'il suffit d'avoir une fourche spéciale à l'avant pouvant accueillir une roue "arrière" et de modifier la roulette (l'insert est déjà présent à cet endroit du cadre).
Et le fait de mettre une roue "avant" à l'arrière ne doit pas être bien problématique ?
Merci pour vos retours et vos avis !
Voir le profil de l'utilisateur http://lecoupdepedale.wordpress.com
ninocoutinho
MessageSujet: Re: performer HR ligne de chaine ?   Mer 11 Oct 2017, 13:28
http://www.bentrideronline.com/messageboard/showthread.php?t=133324
Voir le profil de l'utilisateur https://www.youtube.com/user/johndowland/
Plip
MessageSujet: Re: performer HR ligne de chaine ?   Mer 11 Oct 2017, 14:45
Concis et efficace, merci pour ta réponse Smile
Je n'avais pas pensé à regarder chez nos confrères anglophones
» performer HR ligne de chaine ?
» Ligne de chaine sur 700
» Compatibilité pédalier, dérailleur avant et ligne de chaine ?
» Croisement de la ligne de chaîne
» Baron : améliorer la ligne de chaîne
