 Conception et réalisation d'un bent en bois
pollux
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Dim 17 Fév 2008, 21:41
héhééé! ca pourrait bien m'intéresser... encore faut-il qu'elle s'adapte au tube de direction de la fourche de bmx... parce que je pourrai pas le virer, il est collé à demeure
faudra que je termine ton éclairage aussi... ca va pas être évident point de vue temps, mais faut que je le fasse, j'ai promis. j'ai les diodes qu'il faut, les éclairages à tois euros qui vont bien, y'a plus qu'à bricoler. mais ca prend masse de temps.
Green-Bull
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Dim 17 Fév 2008, 21:45
Comment tu as percé ton trou pour le passage de la direction, car je suis très intéressé, j'envisage de faire un proto en bois aussi ce sera un LWB en 26", j'ai toutes les pièces pour cela.
pollux
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Dim 17 Fév 2008, 23:42
va voir les premiers posts du fil, c'est expliqué... j'ai assemblé la poutre autour de la colone de direction
gluondufou
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Lun 18 Fév 2008, 13:00
felicitations !
comme quoi, le bois et de la recup et on peut tout faire !
okay, pour être honnete et juste faire une critique facile, c'est pas comme ça que j'envisage la construction en bois simplement parceque le resultat est lourd, mais en attendant tu as toi un velo qui roule et c'etait ça l'objectif, pas l'etude de style :-)
je viens de me faire une remorque en bois, je vais poster là dessus dès que j'ai le temps.
encore bravo !!!
pollux
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Lun 18 Fév 2008, 13:06
merci. mais il roule pas encore. et je sais pas du tout ce que ca va donner avec une chasse si faible.
pour ce qui est de la "lourdeur, je vois pas comment faire autrement. à part peut être en poutre creuse comme je voulais le faire au départ, mais ca risquerai d'être fragile. le coup du contreplaqué en sandwitch avec du polystirène, je trouve pas cà beau.
à la limite, un cadre en bambou ca pourrait le faire, mais il faut s'assurer que le bois ne se fende pas, et trouver un bambou de 60mm de diamètre. en chine, ca se trouve sans problèmes, mais sous nos lattitudes, j'ai pas vu plus gros que 40mm...
la remorque en bois ca peut être pas mal. j'attendrai des nouvelles avec impatience.
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Lun 18 Fév 2008, 16:01
J'ai "nettoyé" le fil en créant un fil spécifique à la Conception d'un trike en bois lamellé-collé par AmiDesign.
julien balas
VPH : Nazca Explorer
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Lun 18 Fév 2008, 22:56
ca doit etre mon coté pétochard, MAIS
la liaison bois-fer pour la roue arrière, c'est juste 2x3vis a bois ?
Déjà si c'était des boulons traversant qui s'appuient sur une plaque a l'extérieur je ne serais pas rassuré, mais là je trouve que ca fait un peut juste. non ?
pollux
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Mar 19 Fév 2008, 11:39
ouais, c'est exactement cà... mais faut voir la gueule des vis à bois... c'est du 5x60mm. au départ, je pensais que c'était juste, mais après avoir sauté dessus avant de monter la fourche arrière, ben je me suis dit que ca tenait pas trop mal. j'avais prévu de drapper tout cà avec de la fibre de verre, mais je crois pas que ce soit nécessaire.
en fait, ce qui me faisait peur, c'était la possibilité que le bois se fende à cause des vis et de la contrainte qu'elles appliquent. mais là aussi, les tests au maillet ont montré que ca tenait.
les boulons traversant, en revanche, j'aurais pas confiance. là, ca créerait une vraie faiblesse dans le bois, et le fait d'avoir une ferrure de l'autre côté ne changerait pas grand chose.
bon, de toute facon, si ca casse, je m'en appercevrai bien... c'est pas vraiment cà qui me fait peur, c'est plutôt la stabilité et la solidité de l'attache du pédalier. j'ai peur d'arracher le pédalier à la première côte un peu velue....
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Mer 12 Nov 2008, 14:57
du joli boulot (pas du bouleau!) sur ce velo en bois
http://picasaweb.google.nl/pjotr320/R604WoodenFwdRecumbent#
wollen
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Sam 20 Déc 2008, 19:56
Je commence à m'interresser aux vélocouché et plus particulièrement à ta réalisation.
As tu trouvé le temps de faire les essais pour ton prototype ?
Si oui, quelles sont tes conclusions ?
pollux
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Dim 21 Déc 2008, 16:39
salut,
j'ai terminé l'engin et j'ai fait les essais... mais voilà, y'a eu comme qui dirait quelques soucis:
- le trajet de chaine était mauvais (la chaine passait loin sous le pivot de bras oscillant) d'où un pompage désagréable qui m'a contraint à virer l'amorto et à le remplacer par un petit tube d'acier.
- le bras oscillant est mal dimensionné, et je suis obligé de faire "piquer" un peu le nez du cadre pour éviter que la roue arrière ne touche le cadre... conséquence, angle de chasse ramené à moins de 18° (pas bien grave) et chasse de 25 mm... beaucoup pluis gênant: l'engin aurait presque tendance à guidonner au dessus de 20 km/h...
- le pivot du guidon est un peu faiblard et le guidon prend du jeu. pas agréable et difficilement rectifiable
- le trajet de chaine est complexe et les roulettes font du bruit. je perds de l'énergie, c'est pas perfo, ca se sent au pédalage.
CONCLUSIONS:
- il roule, j'ai réussi déjà ce point
- il roule pas selon mes désirs
- il y a trop de taf dessus pour que ce soit intéressant
--> je le dézingue, je récupère tout ce qui peut l'être, et j'en bricole un autre, pas en bois, et plus facile. y'a moyen de prendre des vélos droits et d'y mettre un siège, une bôme, un guidon alongé et rabattable... de faire les pièces de liaison en bois ou en fibre de verre... bref, y'a moyen de faire du très bon vélo sans soudures et sans se prendre le chou avec du bois.
mes conseils si tu veux débuter en autoconstruction: prends toi un vtt 24" tout suspendu chez décath ou gro porc et bidouille une bôme en contreplaqué 5mm/ polystyrène/ CTP 5mm, collée ou vissée autour du cadre, bref fixée sans soudure, poses-y un siège en faisant à la limite les supports de sièges en bois...
bref, fais pas un cadre en bois direct, pour débuter, c'est pas bon.
et surtout, fais gaffe au trajet de chaine!! si ton vélo de base est suspendu à l'arrière, fais ton trajet de chaine en 2 fois, un trajet qui va jusqu'au pédalier, et la chaine d'origine pour le reste.
( depuis 1 mois, un vieux vtt femme 24" est en chantier, j'en suis à placer le siège et la bôme, et j'ai un vieux vtt 26" tout suspendu qui attend à la cave...)
voilà, c'est un semi-échec, mais ce fut une belle aventure. j'ai appris, pesté, pris du plaisir, et ca m'a pas décourragé, au contraire! même si des fois j'ai envie de craquer et de m'acheter un VH bien fait, par des pros et tout, je me dis "nan, je peux le faire, et ce sera mon mien, mon précieuuuux !"
pirouetteol
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Lun 07 Déc 2009, 22:05
bon, j'espére que je poste au bon endroit sinon dites le moi Embarassed , c'est pour ce vélo, je ne pense pas l'avoir vu sur le forum et je trouve qu'il y a de l'idée...même si oui il y a des chances que ça gêne aux entournures...il est là...
http://www.velovision.com/storyimages/2008/spezi/02_wood.jpg
laplac
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Lun 13 Juin 2011, 23:26
Bon, charpentier de métier, depuis longtemps je pense à un vélo en bois et n'ose pas puis ... que vois je ? d'autres cerveaux s'y sont mis quelle aubaine du coup j'ose en parler, depuis quelques semaines je lis ce forum et réfléchi à la conception d'un TAD en CP époxy, bon les premières pièces sont loins d'être créées car j'ai au préalable un bateau en bois à terminer puis le temps que je m'imprègne de la géométrie du du vc et plus particulièrement des contraintes du TAD mais bon cela se fera. Je posterai une ébauche de plan dés que j'aurai défini les grandes lignes de base de mon projet.
emlaurent
VPH : en projet
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Mar 14 Juin 2011, 00:17
En matière de VC basé sur du CP, tu pourrais voir le boulot de cdriko sur le forum.
Il a réalisé un VC et un trike en composite CP+mousse expansée.
voir ici :
http://velorizontal.bbfr.net/t13267-plans-tricycle-couche-sandwich
en plus, il est sur Nantes je crois, c'est pas trop loin de chez toi !
Voir le profil de l'utilisateur http://www.technistub.fr
Archaleon
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Jeu 06 Sep 2012, 16:49
Pour ceux que ca intéresse, j'ai près de 600 photos de vélo, vélo couchés en bois. J'ai épluché google image, en mettant divers mot clé sous diverses langues
Contactez moi par MP et je peux Zipper et envoyer en qq mails.
Je suis en train d'y réfléchir sérieusement, afin de me réaliser un cadre dans des tarifs raisonnables (disons 50 à 200€, comparé aux 1000€ d'un cadre de VC habituel)
emlaurent
VPH : en projet
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Jeu 06 Sep 2012, 23:54
Moi, ca m'intéresserait !
Surtout les solutions à base de contreplaqué et celles en structure polystyrène/contreplaqué.
Mais bon t'as peut être pas trié les photos par thème...
merci
Archaleon
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Ven 07 Sep 2012, 00:00
J'ai classé en 3 catégories :
- Contre plaqué
- bois massif
- Bambou
Pour ce qui est du CTP+polystyrène tu trouves à peu pres tout ce qui existe sur ce forum + ce lien
Passe ton email
emlaurent
VPH : en projet
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Ven 07 Sep 2012, 00:27
done Razz
Dernière édition par sleibt le Ven 07 Sep 2012, 09:03, édité 1 fois (Raison : suppression de citation integrale inutile)
sebm
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Ven 07 Sep 2012, 14:37
C'est sympa de faire partager tes recherches
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Jeu 13 Sep 2012, 22:02
Pour le CP + polystyrène extrudé, le mien est en construction et presque terminé. J'ai été un peu avare en photo mais je vais en mettre bientôt car la structure ressemble de + en + à un VC.
Bon courage à toi pour la construction.
Archaleon
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Ven 14 Sep 2012, 00:51
Jagut on veut un post complet ! Smile et vite ! :p
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Ven 21 Sep 2012, 18:29
Archaleon
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Ven 21 Sep 2012, 19:01
jagut a écrit:
A vos ordres chef! Very Happy
Autant pour moi ! Je l'avais déjà vu en plus ! J'aime d’ailleurs énormément le système de pédalier intégré dans le cadre. Je n'ai toujours pas retrouvé les pièces qui me permettrait de faire de même !
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Ven 21 Sep 2012, 21:09
J'ai simplement acheté un moyen de vélo mono-roue chez "le cri du kangourou" et fait tourner deux bagues idoines à un copain qui ne demandait qu'a se servir de son nouveau tour. J'ai soudé sur une des flasques une croix de pédalier en centrant correctement, puis fixation des trois plateaux. Ensuite deux plaques d'alu de récup fixées sur les bagues. L'ensemble est un peu lourd pour l'instant.
» Réalisation d'un trike en bois
» Remorque en bois pour futur bent en bois
» Fabriquer une hélice en bois
» Sculpteur de Tikis polynésiens en bois flotté
» Installation tableau de bord en bois
