 Conception et réalisation d'un bent en bois
gluondufou
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Mar 10 Avr 2007, 23:36
Amgoun a écrit:
http://www.flickr.com/photos/saholm/ Lien utile . Is'n't it ??
'tain le gars mets la barre haut !! ça fait plaisir à voir une telle maitrise, c'est exactememt comme ça que je verrais un velo bois!
gluondufou
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Mar 10 Avr 2007, 23:50
pollux a écrit:
merci pour ces conseils éclairés.
la question c'est où ca se trouve la colle PU 2 composants? je veux pas tenter l'époxy car je commence à connaitre et je sais que ca polymérise pas bien avec le pin, et je préfère une colle expansive, vu les jeux qu'il y aura immanquablement dans mon assemblage (je travaile au niveau amateur... mon matos c'est scie égoine, ponceuse à bande portable, disqueuse, visseuse-dévisseuse, et dremel. l'atelier c'est mon salon dans mon 40m² d'étudiant... c'est pas la b..te et le couteau, mais c'est pas loin...).
je te rassure, la b... et le couteau c'est bien adapté au bois.
pour les colles PU qui tiennent, il ya la gamme araldite genre 2027, tu peux l'acheter dans les quincailleries. tu habites paris weber doivent en avoir.
si ton epaisseur de joint reste inferieure au mm la colle epoxy est mille milliard de fois superieures. avec le pin j'ai testé la 2011 ça marche nickel, c'est une vraie colle digne de ce nom, elle peut tenir des années structurellemnt, elle est connue et qualifiée partout dans le monde, olééé ! parce que s'il y a bien un point faible dans la construction bois, c'est bien le collage, s'il est mal fait, ça casse d'un coup sans prevenir.
pour la selection du bois je te rassure, tous les pepes qui construisent des avions te le diront, ils passent pour des psychopathes à retourner le stock des vendeurs pendant 2 heures pour n'acheter au final qu'une baguette !
pour mon velo je suis allé chez un bucheron local et j'ai retourné tout son stock de tasseau de sapin, les morceaux qui m'interressaient etait bien sûr ceux du dessous de la pile, bien vieux donc bien secs. tu dois trouver du bois sans noeud, ça existe ! avec des noeuds c'est juste bon à faire de la cloture ou de l'etagere. bon, de toutes façons, un proto c'est fait pour être un proto en sous-entendant qu'il y aura un deuzio :-)
gluondufou
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Mar 10 Avr 2007, 23:59
un dernier truc puis apres j'arrête de spamer partout, promis. Pour le collage du pin il faut
0- travailler à la temperature preconisée par le fabriquant
1- mettre des gants neufs pour ne pas deguelasser le bois avec des paluches graisseuses ou les gants qui servent à mecaniquer le velo
2- deglacer la surface du bois au papier de verre,
3- puis super depoussierer avec un chiffon propre
4- mettre la colle sur les 2 morceaux, accoster les 2 pieces, serrer, et prier.
5- tu peux enlever les gants !
ça semble debile comme conseil mais un bon collage se joue à peu, et des fois gants/ou pas gants ça fait la difference !
Amgoun
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Mer 11 Avr 2007, 00:15
Mossieur gluondufou connait bien la question colle ! Ca fait plaisir ! Mais quel curieux pseudo ! Est ce un "truc de djeun?? " Wink
gluondufou
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Jeu 12 Avr 2007, 10:02
oui :-) gluondufou c'est en reference à "telechat" de feu Mr Topor, en fait à l'epoque du choix de ce pseudo j'aurais bien pris gluondutrou mais comme en même temps il y a avait l'affiare dutrou j'ai pensé que ce n'etait pas de bon goût. Bon, on s'eloigne du bois là, fin de la parenthese!
pour le collage ce que j'aprecie dans cette technique c'est qu'avec un outillage plus que minimal on peut faire des trucs vraiment costaud, à condition de respecter scrupuleusement des recettes sorties tout droit d'un grimoire de gargamel.
dans mes precedentes vies j'ai eu affaire à des montages collés qui allaient dans l'espace ou dans les airs, ça m'a fortement impressionné.
aragomax
VPH : Fujin SL2 et Fujin SL1
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Jeu 12 Avr 2007, 12:07
Hum, hum...
" Partir, c'est mourir un peu, mais mourir, c'est partir beaucoup."
Alphonse Allais
J'ajouterais en guise de commentaire (et ce, sans me dégonfler...) que, "si mourir c'est partir beaucoup", partir c'est crever un pneu... jocolor
Amgoun
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Jeu 12 Avr 2007, 12:12
aragomax a écrit:
Hum, hum...
Alphonse Allais
Comme je savais même pas que ce Mossieur Allais existait , allez , c'est bien de moi ! Wink
pollux
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Lun 16 Avr 2007, 17:42
bien le bonjour, amis bentradieux. aujourd'hui, suite de la construction du vélo-bois-dormant.
j'ai commencé par trouver une roue de 20" avec le pneu et l'étrier de frein qui va bien, ainsi que remplacer les cônes et billes de la fourche de BMX... ca donne déjà quelquechose de moins couinant.
puis je me suis penché sur le guidon...
pris une potence de VD, scié, meulé... pris une roue de trotinette, sciée, meulée... le tout pour ne garder de ces deux pièces qu'une bague de serrage et deux roulements dans un moyeu en plastique, lequel sera noyé dans le cadre sous peu.
un guidon acier acheté 10€ fixé là dedans, et j'obtiens une ébauche...
FFfffotos!
pour les poignées, celles de la trotinette (ben oui, fallait bien qu'elles servent, en plus, elles ont un grip très sympa).
les freins, deux poignées de VTT trouvées sur une épave aux encombrants.
et puis une curiosité que m'a déniché mon vélociste local: un (dommage, il n'avait pas le deuxième Sad ) magnifique levier de vitesses de bout de guidon, très très vieux... je l'adore! je vais sans doute devoir fabriquer l'autre à partir de leviers de course classiques, car il est hors de question que j'achète une paire de leviers modernes à 70€ la paire...
passons ensuite au cadre. j'ai enfin mon siège, j'ai donc pu vérifier à vue d'oeil que l'angle était bon. j'ai peut être pas assez incliné, mais je me suis rendu compte que de toutes facons, je pouvais jouer sur la fixation du siège et obtenir la bonne assise sans trop de problème.
premère étape, creuser le logement de la poutre arrière... deux traits de scie, puis on dégage la matière... au tournevis, ben oui.... j'ai pas trouvé mieux.
finition à la râpe et à la calle de carossier, et on obtient le bon logement.
après vient un point un peu plus délicat: retailler la poutre arrière pour qu'elle se loge bien dans le cadre... faire un tenon quoi.
bien sûr, impossible de faire comme précédemment, le fil du bois n'est pas suffisamment droit, y'a un noeud, et il faut que ce soit précis. j'ai donc bidouillé une fraise avec une mèche de perceuse, et fait un surfacage (à la dremel) là où y'a le noeud (parce que ca n'aurait jamais sauté au tournevis) et des passes à la bonne profondeur régulièrement... bien sûr, ce qui devait arriver arriva, la mèche a cassé... heureusement, j'ai pu finir sans trop de difficultés. finition à la cale de carossier, la ponceuse à bande ne me convenait pas car elle m'obligeait à travailler en semi-aveugle...
cette partie là, c'était quand même la grosse galère de chez galère... là c'est vraiment à la b... et au couteau (et encore, le couteau... euuuh..) si mon grand père m'avait vu faire cà, lui qui était menuisier sorti de l'école boule... Embarassed
et puis bon, quand même, après m'être arraché quelques bouts de doigts avec la cale de carossier lors de la finition de mon 'tenon', j'ai tenté un montage à blanc, pour voir la gueule... le guidon est fixé au scotch, ca tient en équilibre sur un tabouret, et c'est assemblé au serre-joint, mais ca donne déjà une idée...
et je le dis haut et fort: CA VA LE FAIRE !!!!
la chasse est un peu faible à mon goût (4-5 cm), mais d'une part je vais l'augmenter un peu avant de fixer la colone de direction, d'autrepart, je pourrai toujours régler cà en mettant une 24" à l'arrière ou en jouant sur le point d'attache de l'amortisseur...
il reste maintenant à faire des renforts, doubler en contreplaqué les endroits fragiles, assembler le cadre, faire l'arrière, l'appuie-tête, la direction, loger le guidon, pédalier, chaine, roulette, guide, trouver un amortisseur, le fixer.... aaaaarrrgh! il reste plein de boulot...
je vais pas aller très vite ces prochaines semaines, la fin de l'année approche, les rendus de projets et les partiels aussi... mais bon, ca a déjà bien avancé et ca fait plaisir.
et là, sans vouloir jouer mon Amgoun.... ben.... yé souis content!! Very Happy
Amgoun
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Lun 16 Avr 2007, 18:37
JE DIS :Dommage qu'on soit pas voisins , je t'aurais prété les ciseaux à bois qui vont bien , avec le tranchant planqué dans un bouchon . De champagne , bien sur ! Wink
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Lun 16 Avr 2007, 19:10
Beau ! À mon avis, si votre grand-père-de-l'école-Boule vous avait vu travailler au tournevis, eh bien... il aurait été fier du résultat que vous obtenez !
pollux
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Lun 16 Avr 2007, 19:35
surtout pas malheureux, j'aurais bousillé le tranchant en deux coups!!
j'en suis pas encore à des outils aussi évolués. à la limite un gros baton et un silex, ca serait plus adapté pour moi.
Amgoun
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Lun 16 Avr 2007, 20:32
Effectivement , t'as de qui tenir .....Mais pas de ton grand-père !!!
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Mer 18 Avr 2007, 22:49
ca a de la gueule le bois!
Je serait plutot tenté par le lamellé collé industriel des sommiers, mais ca attendra.
Persiste mais roule prudent pour tester!
J'ai des talents de bricoleur pires que les tiens (et j'en ai fait un qui roule), donc tu as tous mes encouragements (dont tu n'as pas besoin puisque tu sais ce qu'est un tenon et une fraise- gariguettte?) Mon arrière grand-père était menuisier, je vous le confirme ca ne se transmet pas tout seul!
filou
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Dim 08 Juil 2007, 09:06
Nouveau sur ce forum, je viens de découvrir le VH en bois.
J'aimerais savoir où vous en êtes de ce projet. j'imagine que ça roule mais les essais sont ils concluants ?
pollux
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Mar 10 Juil 2007, 10:48
tiens, j'aurais juré avoir répondu avant hier...
bon, ben je recommence...
salut à toi, cher nouveau, et bienvenue chez les E.T.
mon projet ne roule malheureusement pas encore, en fait, je n'y ai pas touché depuis plus de trois semaines. le boulot m'a ratrappé et je passe mes journées à bricoler des machins sensés voler, sans avoir le temps de faire rouler mon bout de sapin.
pour l'instant, le cadre est fini, il ne manque plus qu'à placer deux renforts en contreplaqué, percer les trous de pédalier et d'articulation de fourche, et à placer le siège, l'amortisseur, le guidon, et le tube de dérailleur avant. ensuite, reste la fourche arrière à fabriquer. j'ai découpé les bras, il me faut maintenant découper de la tôle pour fixer la roue et le dérailleur arrière, assembler la fourche, placer les renforts et les roulements du pivot, la cornière support d'amortisseur, les freins...
après cà, pose du pédalier, de la chaine, roulette, des commandes, freins, vitesses etc... essais, puis finition, poncage et vernis.
bref, y'a encore un boulot assez conséquent. mais je vais y arriver! je le finirai ce machin.
si tu comptes te lancer dans un vélo en bois, je te suggère une construction plus simple, comme celle-ci: http://www.blids.nl/gallery/Plywood-Recumbent-Building-workshop-2003
j'espère à bientôt pour de nouvelles aventures dans la sciure...
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Mar 17 Juil 2007, 12:25
qq belles creations en bois ici
Maltese
VPH : Fujin SL
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Mar 17 Juil 2007, 13:09
Superbes réalisations.
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Lun 23 Juil 2007, 12:09
Dites donc, Pollux, c'est bien joli, les dynamos faites maison, mais... le VéloBoisDormant paraît bien assoupi !?
pollux
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Lun 23 Juil 2007, 13:40
voui, j'avoue qu'il est en someil... Embarassed Embarassed
en fait, pour continuer le vélo, il faut que je le déménage dans le sous-sol de mon école, où on a un atelier et où je pourrai faire tout plein de poussière. et j'ai une flemme monstrueuse.
mais tu as raison de me pousser à le continuer, je m'en occupe dès que ma dynamo est finie. ratée ou réussie.
accessoirement, j'ai pas retouché à ce vélo depuis que j'ai failli m'emporter une main avec ma disqueuse. elle a avalé le tube que j'étais en train de fendre et que je tenais, et s'est bloquée sur ce tube avec mes doigts à moins d' 1 cm du disque. j'ai passé deux bonnes heures, hébeté, à réfléchir à ce qui se serait passé et aux conséquences si la machine avait avalé ma main... les prochaines étapes recquièrent son utilisation, et j'ai une trouille bleue de cet appareil maintenant. il va falloir que j'affronte ma peur.
julien balas
VPH : Nazca Explorer
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Lun 23 Juil 2007, 17:13
J'ai un peut le même pb avec le poste de soudure a l'arc, ce truc contient trop d'energie Smile
Mais en fait si a du bon matos et qu'on respecte quelques regles de base, y'a pas de pb.
Par exemple on ne tiens pas a la main la piece qu'on usine, si la disqueuse derape et entaille l'etau, c'est pas grave, si c'est la main, ouille Sad
Profite bien du fait que tu a acces a un vrai atelier. Amidesign nous a prouvé qu'on pouvais bricoler dans un appart, mais c'est pas le top du confort.
Amgoun
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Lun 23 Juil 2007, 17:34
Bravo ! Sans la bite , faut le faire !
pollux
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Sam 11 Aoû 2007, 15:08
monsieur cherche la complexité... je te comprend Very Happy
effectivement, une poutre creuse, ca devrait mieux passer. mais ton diamètre ne doit pas excéder les 70mm (je parle bien du diamètre et non du rayon), et ce pour deux raisons:
1/ un tube de pédalier standard fait 70mm
2/ tu vas t'exploser les genoux si ta poutre est trop large. tu seras obligé de pédaler avec les jambes arquées.
pour ton laminage, 10mm ,de parois en bouleau multiplis, ca me parait déjà pas mal et suffisant. pour ce qui est du sens du laminage, moi je mettrais les strates horizontales afin de profiter de la relative souplesse pour amortir le trike, la rigidité dans le plan vertical aidant pour les contraintes liées au pédalage (notamment la flexion circulaire)...
dans ton calcul de densité, je crois que tu oublies le poids de la résine que tu vas devoir utiliserr pour coller les feuilles de CTP...
djiji
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Sam 11 Aoû 2007, 18:04
pourquoi du bouleau comme bois ?
pollux
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Dim 17 Fév 2008, 20:55
salutations, ceci est un déterrage de post en règle. la cause est simple, j'ai avancé sur mon vélo-bois-dormant.
ca faisait longtemps qu'il ressemblait pas à grand chose, mais là, j'ai décidé qu'il fallait le finir. ce que j'ai fait depuis:
- fabrication du bras oscillant: j'ai récupéré les bras d'une vieille fourche de vtt, je les ai rempli de bois et de colle expensive (pour éviter l'écrasement, et je les ai vissé à la grosse vis à bois dans deux tasseaux de 3.5 x 7 cm. quelques bouts de bois pour consolider le tout, un petit poncage et de la finition pour que cette base arrière prenne bien le cadre en sandwitch, et c'est bon.
- fabrication de l'articulation: j'ai percé le cade, un trou de 14mm qui passe au travers, et deux logements de 32mm par 12mm de profondeur pour les roulements à bille. dans les bras de la fourche, des trous de 14mm. j'ai ensuite collé des bouts de tubes alu de diamètre 14x11mm affleurant respectivement aux roulements ou à la surface de la fourche, j'ai collé les roulements en place à l'époxy, et j'ai monté le tout avec de la tige filletée M10.
- amortisseur: récup de l'amortisseur qui venait de la fourche arrière (merci green bull, il est génial cet amorto), et fixation dans le cadre et sur le bras oscillant grace à des petites pièces de raccord en métal, taillées dans du tube acier carré de 35*35*1.5, vissées dans le bois et collées à l'époxy. il a fallu modifier un peu le cadre, sinon il touchait la roue arrière quand on appuyait un peu beaucoup sur l'amortisseur. le problème, c'est que cette petite modif influe sur la hauteur du pédalier (pas bien grave, le siège étant relevé un peu aussi) mais surtout sur la chasse. je suis passé d'une chasse de 4.5cm à une chasse variant de 0 à 2cm en fonction du poids sur le siège... ben oui, il est souple l'amortsseur. je sais pas ce que ca va donner une chasse de 0... y'a encore de l'angle de chasse, mais la fourche de bmx annule la chasse. pas de bol. on verra bien, au pire, j'essaierai de passer en roue de 24" à l'arrière (en modifiant les freins) ou à l'avant si je trouve une fourche de 24 pour l'avant. ca devrait améliorer les choses si c'est vraiment pas pilotable.
- guidon: j'ai raccordé un vieux cintre de vélo hollandais à des poignées bricolées maison. le raccord est en tissus de carbone+epoxy. les leviers de vitesse, le premier vient du fond de la cave de mon vélociste, mais il n'en avait qu'un... la loose quoi. j'ai bricollé le deuxième à partir d'un levier de vélo de couse pour cadre. ca a l'air de tenir le coup, il me reste à le placer comme il faut sous le vélo.
- roulette guide chaine: un pignon de 13 dents, deux roulements de roller, un tube de cuivre, un boulon, 4 rondelles de contreplaqué multiplis de 5mm et le tous collé et résiné... reste à la monter.
bon, assez palabré, voilà les photos:
et voilà le vélo une fois monté... content le pollux. il est confortable, et il est pas si lourd qu'il en a l'air. j'ai pas de moyen de le peser pour le moment, mais je pense qu'il fera dans les 20kg une fois totalement fini.
bon, petit bug quand même, une fois le siège fixé, j'ai sauté sur l'engin pour voir s'il tenait, et pour placer le pédalier. j'espérais faire un trou dans la poutre et le coller en place avec des renforts en contreplaqué, mais.... la bôme est trop courte! je vais devoir faire une petite pièce en bois et la visser avec des renforts. l'axe de pédalier doit être exactement au bout de la bôme.... ca va rajouter un tout petit peu de poids, mais d'un autre côté, ca va me permettre de bien renforcer, notamment en jouant sur le sens des fibres du bois et en blindant la pièce avec des grosses vis à bois bien costaudes.
j'estime qu'il y a encore deux semaines de boulot, voire trois. rendez-vous mi-mars maxi pour les essais. de toutes facons, j'ai pas le choix, je pars à marseille pour mon stage de fin d'études à la fin mars, et ca sera mon moyen de locomotion là bas. j'espère qu'il va bien rouler, parce que sinon, je suis mal....
bon, comme d'hab, j'attends vos commentaires, critiques, suggestions...
Green-Bull
MessageSujet: Re: Conception et réalisation d'un bent en bois   Dim 17 Fév 2008, 21:27
Je vois que la fourche du vtt t'as bien servie aussi ( et oui c'est encore moi cette pièce) et pour une fourche 24" pour l'avant je peux aussi te dépanner gars.
» Réalisation d'un trike en bois
» Remorque en bois pour futur bent en bois
» Fabriquer une hélice en bois
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» plaques et bois contre bois et/ou revetements
