 allongement de chaîne
Nicolaz
MessageSujet: allongement de chaîne   Sam 16 Juil 2011, 14:19
Bonjour, et excusez les questions de parfaits néophytes pale :
J'ai acheté un trike d'occasion, la chaîne est trop petite, je souhaite la rallonger c'est une kmc neuve.
Est ce que je dois prendre obligatoirement une kmc de même référence (que je n'arrive pas à lire sur la chaîne...) ?
Est ce que je peux prendre une autre marque ? changer toute la chaîne ?
Merci beaucoup de vos réponses et de votre indulgence Embarassed je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum.
Nicolaz
Farniente
MessageSujet: Re: allongement de chaîne   Sam 16 Juil 2011, 16:01
Salut à tous,
Idem pour moi, j'ai un road, je dois le prêter à un ami de 1m87, de combien faut-il rallonger la chaine ? (il ne peut utiliser que 3 vitesses avec la chaine d'origine), trouve-t-on un "kit easy rallonge " ?
MessageSujet: Re: allongement de chaîne   Sam 16 Juil 2011, 17:56
Est ce que je dois prendre obligatoirement une kmc de même référence (que je n'arrive pas à lire sur la chaîne...) ? OUI
Est ce que je peux prendre une autre marque ? NON
changer toute la chaîne ? EVENTUELLEMENT
Merci beaucoup de vos réponses et de votre indulgence Embarassed je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum. IL TE FAUT LIRE PLUS
Nicolaz
Farniente a écrit:
Salut à tous,
Spoiler:
Vous pouvez appliquer ce principe
Nicolaz
MessageSujet: merci   Sam 16 Juil 2011, 20:09
merci bien pour ta réponse et le lien... Embarassed
Nicolaz
MessageSujet: complément...   Lun 18 Juil 2011, 10:16
suite à mon message précédent :
La chaine montée sur mon trike est une KMC X9 (.93 je pense d'après la comparaison de forme et de couleur que j'ai pu faire sur internet). Le groupe de tranmission sur le trike est un sram X9
- Le constructeur indique : "compatible avec tout les groupes 9 vitesses"
- Les revendeurs sont plus restrictif et citent des groupes shimano ou campagnolo mais pas SRAM.
Qui croire ? Quel est le risque pour la chaine ? le groupe ?
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: allongement de chaîne   Lun 18 Juil 2011, 11:38
Un revendeur
Un second jocolor
Nicolaz
MessageSujet: ?   Lun 18 Juil 2011, 19:42
Merci bien mais ma question est :
La chaine KMC X9.93 est elle compatible avec le groupe Sram X9 ?
si oui cela m'éviterai de racheter 3 chaines...
MessageSujet: Re: allongement de chaîne   Lun 18 Juil 2011, 20:20
A mon avis OUI jocolor
Nicolaz
MessageSujet: zut   Lun 18 Juil 2011, 20:31
Zut j'ai fais espagnol en 2eme langue...
je ne vois pas où est indiqué la compatibilité sram... mais je te fais confiance
MessageSujet: Re: allongement de chaîne   Lun 18 Juil 2011, 20:38
Traduction jocolor
Spoiler:
Nicolaz
MessageSujet: toujours pas   Lun 18 Juil 2011, 20:43
Merci de tes efforts mais les modèles cités sont des shimano ? ou je me goure...
Je ne vois pas Sram X9 (désolé je suis irrécupérable...)
roudoulf
MessageSujet: Re: allongement de chaîne   Lun 18 Juil 2011, 23:55
Retiens juste que 9v n'est compatible qu'avec 9v, qu'on ne mélange pas des bouts de chaîne, et que les chaînes sram et shimano sont compatibles...Donc tu peux rajouter des maillons à ta chaîne si ce sont les mêmes (sachant que certains sont usés et les autres non ils ne seront donc pas les mêmes!), et tu peux remplacer ta chaîne par du shim ou du sram 9v, ou toute autre marque compatible avec l'un ou l'autre...
MessageSujet: Re: allongement de chaîne   Mar 19 Juil 2011, 00:22
Pour équilibrer l'usure on peut mixer l'ancienne et la nouvelle un maillon sur deux :porte:
Nicolaz
MessageSujet: Re: allongement de chaîne   Mar 19 Juil 2011, 06:58
Merci !
Je vais éviter KMC ça sera plus simple... car la compatibilité avec mon dérailleur semble incertaine.
Nicolaz
MessageSujet: the end   Ven 22 Juil 2011, 14:13
Les vendeurs de cycle pensent que la kmc 9.93 devrait être compatible avec un groupe Sram X9 toutefois sans avoir tester.
Gillou05
MessageSujet: Re: allongement de chaîne   Sam 23 Juil 2011, 14:26
petites questions en relation je pense :
1ère : j'ai peut être trouvé à vélo d'occasion à acheter. donc si le futur ancien proprio est plus grand que moi, il me suffira de raccourcir la chaîne mais par contre s'il est plus petit que moi, il faudra mieux que je change toute la chaîne. c'est bien ça ?
2e : quelle est la différence entre 2 chaînes 9V quand l'une coûte 19.90€ et l'autre 2 fois plus cher.
à bientôt sur les routes
MessageSujet: Re: allongement de chaîne   Sam 23 Juil 2011, 15:10
Ne pas oublier qu'une chaine s'allonge à l'usure jocolor
Spoiler:
MessageSujet: Re: allongement de chaîne   Ven 29 Juil 2011, 12:29
Ce matin je viens de changer ma chaine sur le T Bone après 15000 km (il était temps )
et je l'ai mesurée pour le meme nombre de maillons + 7 CM sur 3,68 M Shocked
MessageSujet: Re: allongement de chaîne   Ven 29 Juil 2011, 15:09
Pour tester l'usure avant de démonter jocolor
tifoxis
VPH : Optima Baron 2008
MessageSujet: Re: allongement de chaîne   Ven 29 Juil 2011, 18:29
par curiosité, tu as acheté ta chaine où? je pose la question car je vais revoir toute ma transmission.
MessageSujet: Re: allongement de chaîne   Ven 29 Juil 2011, 18:52
Voila ou j'ai acheté mes chaines : http://www.kompressor-bike.com/composants-chaines-c-1_4_5.html
a 13 € j'en ai commandé 6
MessageSujet: Re: allongement de chaîne   Ven 29 Juil 2011, 19:47
Comment cela est-il possible ?
Généralement, on considère qu'une chaine est naze quand elle est étirée de 0,1 mm sur une portion de 12 cm environ et un rapide calcul pour ta chaîne donne 2,28 mm sur 12 cm. Dans quel état est ta cassette ? une petite photo ! STP !
MessageSujet: Re: allongement de chaîne   Ven 29 Juil 2011, 20:15
J'ai toujours lu partout que les chaines étaient usées autour de 1% d'élongation (1,2mm pour 12cm), pas 0,1% comme tu le dis. Voilà la source de la différence!
Dans ce cas l'usure de la chaine de Marcel n'était que le double de ce qui est recommandé.
MessageSujet: Re: allongement de chaîne   Ven 29 Juil 2011, 21:36
Tu as raison, Sparv, l'outil de contrôle permet de vérifier que sur une douzaine de centimètres l'allongement de la chaîne est inférieur soit à 0,075 mm, soit à 0,1 mm par maillon en moyenne.
MessageSujet: Re: allongement de chaîne   Sam 30 Juil 2011, 07:58
a premiere vue la cassette al'air en bon état
» allongement de chaîne
» Usure de la chaîne
» Chaîne qui saute
» Nettoyage de la chaîne
» Angle de chaîne entre pédalier avant et plateau arrière ?
