 Batterie pas chère => 116 euro 24V, 10Ah, 1.5 kg et de l'huile de coude
Snickers
MessageSujet: Re: Batterie pas chère => 116 euro 24V, 10Ah, 1.5 kg et de l'huile de coude   Lun 19 Sep 2011, 20:46
Sur les site de modélisme, ou dans les pack de modélisme.
Sinon, on peut aussi trouver des élément équipé d'électronique de protection et chargeur sur dealextreme, hobbyking, par exemple.
Certain achète aussi sur ces sites des batteries pas chère...mais pas très durable non plus, hein !
MessageSujet: Re: Batterie pas chère => 116 euro 24V, 10Ah, 1.5 kg et de l'huile de coude   Mar 20 Sep 2011, 19:19
el sombrero a écrit:
...1 seul élément en 3.7V (voire 2)= à l'unité donc,de vos batteries (pour alimenter mon caméscope de vélo,via un module usb de 5V...
Existe-t-il des 'upconverters' pour aller de 3.7V à 5V? Jamais trouvé ces machins là.
eric44
MessageSujet: Re: Batterie pas chère => 116 euro 24V, 10Ah, 1.5 kg et de l'huile de coude   Jeu 22 Sep 2011, 08:07
oui cela s'appel un convertisseur élévateur de tension ou plus communément Boost
Toute les solutions existent DC/DC DC/AC AC/AC AC/DC, faible ampérage ou fort, montages ou composants.
Lances une recherche type "convert boost 5v" et tu trouveras des exemples comme celui-ci sur le très bon site instructables
MessageSujet: Re: Batterie pas chère => 116 euro 24V, 10Ah, 1.5 kg et de l'huile de coude   Jeu 22 Sep 2011, 15:16
et bien j'ai ça dans mon boitier de piles "18650" (4 x 3000 mah en parallèle) qui sort du 5V-1.5A (prise USB),dont je pense recycler le module électronique en le modifiant car le temps de recharge est décidément trop long pour le cyclocamping:environ 8H.
je suis à la recherche d'un module qui ferait la recharge en 2H maxi!...
MessageSujet: Re: Batterie pas chère => 116 euro 24V, 10Ah, 1.5 kg et de l'huile de coude   Jeu 22 Sep 2011, 15:18
-sur ces sites de modélisme,les puissances sont très faibles (batteries embarquées),le plus gros pack que j'ai trouvé est une pile plate de 10 000mah. (un seul modèle)
-apparemment,il n'existe rien de plus puissant??? (20A,25A ???)
MessageSujet: Re: Batterie pas chère => 116 euro 24V, 10Ah, 1.5 kg et de l'huile de coude   Jeu 22 Sep 2011, 15:24
merci pour le lien.
je suis nul en électronique....je l'avoue.
Reste que sur le site,le module ne peut délivrer qu'une puissance faible,assez pour recharger ou faire fonctionner un MP3-MP4 mais pas plus.
MessageSujet: Re: Batterie pas chère => 116 euro 24V, 10Ah, 1.5 kg et de l'huile de coude   Jeu 22 Sep 2011, 18:10
Les modules proposés ont de 50 à 1000 ma, réglable: de quoi alimenter bien du monde.
Smartphone: 500 mA durant 3 h pour la recharge.
MP3: 50 à 70 mA en fonction
Haut-parleurs: 150 à 200 mA à bon volume.
Je peux tout alimenter sur un USB à 1000 mA sans soucis.
La norme USB est à 500 mA, donc 2.5 W, pour mémoire.
1000 mA sous 5 V, c'est 5 W. Énorme pour de petits appareils nomades. Un smartphone a 5 Wh à bord; cela voudrait dire qu'il pourrait se vider en une heure, incroyable et improbable. Avec une journée d'autonomie, la conso s'établit autour des 200 mW en moyenne, sur 5 W disponible.
Une batterie 18650 de très bonne qualité peut donner dans les 10 Wh, donc 2 jours de smartphone sans les pertes de conversion. L'important est d'utiliser des convertisseurs DC/DC à très haut rendement, 85 % mini, chercher les 90 % si possible.
MessageSujet: Re: Batterie pas chère => 116 euro 24V, 10Ah, 1.5 kg et de l'huile de coude   Jeu 22 Sep 2011, 20:31
ma caméra paluche est alimenté en 12V...par mon Archos (HDD interne):ça suce un max!
-1A (en 5V) ne suffit pas,1.2A non plus....il me faut impérativement 1.5 A.
Idem quand mon Archos pilote un mini disque dur externe nomade pour lui transférer les vidéos (l'écran reste allumé en permanence:impossible de l'éteindre!)
Pour mon boitier à piles 18650,j'en ai été bien content cet été,où j'ai pu engranger un max de vidéos de mon périple (5 à 6 H de vidéo/jour!).
romelec
VPH : ICE Sprint 1
MessageSujet: Re: Batterie pas chère => 116 euro 24V, 10Ah, 1.5 kg et de l'huile de coude   Ven 23 Sep 2011, 11:25
Bien sur que si, il faut taper dans les batteries de scooter/voiture.
Exemple (un peu extrême): http://www.evassemble.com/index.php?main_page=product_info&cPath=2&products_id=33
PS: la capatité c'est en Ah, pas A.
eric44
MessageSujet: Re: Batterie pas chère => 116 euro 24V, 10Ah, 1.5 kg et de l'huile de coude   Ven 23 Sep 2011, 15:31
il existe toute sorte de boost
par exemple celui ci
input 3.0 a 3.6 v
output 5v
max output curent 1.5A
mais plus on "boost" plus la source est sollicité.
En fait mieux vaut avoir plus et réguler, cela reviens nettement moins cher.
Pour revenir ) la question initiale
salut à tous!
où peut-on acheter 1 seul élément en 3.7V (voire 2)= à l'unité donc,de vos batteries (pour alimenter mon caméscope de vélo,via un module usb de 5V en sortie que j'ai déjà)).
Prends un ou plusieurs accu 18650 avec un holder adéquat (existe pour 1, 2 ... accus) et un chargeur rapide.
Si la tension est trop importante, un petit régulateur et basta !
Mais 1.5A sous 12v, autant prendre une petite batterie au plomb gélifiée (l'acide pas le plomb) voir une LiPo avec son chargeur.
Voir coté modélisme ou plus simplement recycler un accu d'une perceuse (ou autre) sans fil
MessageSujet: Re: Batterie pas chère => 116 euro 24V, 10Ah, 1.5 kg et de l'huile de coude   Jeu 27 Oct 2011, 19:26
Bonsoir à tous,
Mon emploi est principalement en cyclocamping pour alimenter mon caméscope Archos munie de sa paluche en 5V,en alimentation externe,pour enregistrer en CONTINU toute la journée (disque dur le permettant) :
il me faut donc:
-le plus léger possible,
-au moins 1.5A en puissance sous 5V (c'est l'Archos qui se charge de fournir le 12V pour la paluche),
-une autonomie maximale,
-une recharge très rapide,pas comme les 8H pour mon boitier à 4 piles 18650. ou les 4 heures avec 2 chargeurs rapides (acceptant chacun 2 piles) et tout juste bon pour une seule journée.
Est ce que "j'ai bon" si je prends:
-une cellule type :Battery LiFePO4 40160 (16Ah;voire 2 cellules en parallèle),ou 2x 38120 (de 10Ah chaque),
-un boost comme suggeré par eric44,pour monter la tension de sortie en 5V (1.5A),
-et un chargeur assez puissant et rapide (2H???),mais pas trop lourd....et d'ailleurs est-ce que ça existe ???
» Batterie pas chère => 116 euro 24V, 10Ah, 1.5 kg et de l'huile de coude
» GANTS CHAUFFANTS
» Le poids des mountainboards électriques
» petite batterie pas cher!!!
» Batterie LiPo ou LiFe ? Pas chère ?
