 Dérailleur mystére !?!?!?
Bob 33
VPH : Trike Performer suspendu
MessageSujet: Dérailleur mystére !?!?!?   Lun 11 Juil 2011, 13:33
Bonjour à toutes et tous
Avant de me séparer de mon "pÔvre" KMX au profit d'un nouveau trike plus adaptée à mes nouveaux objectifs (commandé chez Pulsar la semaine dernière, attente fébrile depuis, ...etc... vous connaissez cet état d'adolescence retrouvée), je voudrais qu'il fonctionne correctement si possible.
Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème ici, mais peut être pas bien regardé?
Voilà:
Je n'arrive pas à régler le dérailleur avant. C'est du Shimano, 3 plateaux, banal quoi. Embarassed
Quand je fais le réglage "dans le garage", sur cale, tout est OK, les 3 plateaux passent nickel, sans le moindre problème, autant que je veux (y compris en changeant les vitesses bien sûr)
Dés que je suis sur la route ...Plus rien. Le grand plateau ne veut rien savoir, et le petit ...accepte de passer une fois ou deux, et encore ça dépend des jours, sur mon trajet moyen (50 km de petites routes de campagne parfois lisses comme un billard, parfois avec un revêtement plus rainuré)
J'essaie en différentes configuration (plat, côte, descente, virage, billard, tôle ondulée (ou presque), rien !!!
Retour au garage, cale ...... tout fonctionne .... confused
Je vais certes l'abandonner (soit le revendre, soit le laisser à ma compagne qui ne va en faire que 3 ou 4 fois parce que c'est nouveau et amusant, je la connais I love you ) mais bon, je voudrais bien le laisser en bonne compagnie et surtout en bon état de marche.
Et puis ça m'aiderait quand même en attendant son successeur, car certaines côtes sont un peu hard, surtout au retour de la balade.
Quelqu'un aurait-il une idée sur ce mystère ?
Merci par avance de vos réponses Smile
Bonne route
giloulebreton
MessageSujet: Re: Dérailleur mystére !?!?!?   Lun 11 Juil 2011, 13:39
est-ce que la chaine est en bon état ?
Personnellement, j'ai eu des soucis de ce type car j'ai des plateaux 24-39-50 et en mettant une (2,5) chaîne neuve, mes problèmes ont disparus.
Bob 33
MessageSujet: Re: Dérailleur mystére !?!?!?   Lun 11 Juil 2011, 14:10
Merci pour ta réponse rapide, c'est sympa
Je débute en trike (voire même en vélo tout court), alors mis à part le vif plaisir que je découvre et que je compte intensifier, je ne connais rien (du moins pas encore mais j'apprend vite) à la partie "mécanique".
Comment puis-je savoir si ma chaine est usée ou non ? Que signifie (2.5) ?
renard argenté
VPH : Zockra et Kickbike.
MessageSujet: dérailleur avant   Lun 11 Juil 2011, 15:05
une piste a explorer.
fonctionne à vide mais pas avec le pilote.
Lorsque le pilote est à sa place , le poids sur le siège ne bloque -t-il le passage d'u câble du dérailleur avant ?
Sportivement
Renard argenté Cool
HTC 87 Magic
MessageSujet: Re: Dérailleur mystére !?!?!?   Lun 11 Juil 2011, 15:27
Avez vous gardé les tubes plastique qui sont sur la chaine ?
Parfois le poids et la rigidité de ces tubes gêne le passage des plateaux.
Et enlever les car vous gagnerez en vitesse après avoir viré ces cochonneries.
MessageSujet: Re: Dérailleur mystére !?!?!?   Lun 11 Juil 2011, 15:32
Quand tu règles tes dérailleurs, tu fais ça à l'intuition ou tu suis le mode opératoire que l'on trouve sur le site Shim ?
Bob 33
MessageSujet: Re: Dérailleur mystére !?!?!?   Lun 11 Juil 2011, 15:48
Sportivement
Renard argenté Cool
Je croyais avoir répondu tout à l'heure, mais ça a du bugger un peu ! jocolor
Je re-poste:
J'ai bien pensé effectivement que quelque chose peut coincer quand je rajoute le poids du bonhomme (moi en l'occurence), mais si c'est quelque chose dans ce genre, ce n'est pas le cable. Il suit bien la direction, sans aucune entrave
Merci quand même
giloulebreton
MessageSujet: Re: Dérailleur mystére !?!?!?   Lun 11 Juil 2011, 15:53
Pour l'usure : ce type d'outil
2.5 = Deux chaînes et demi :-)
MessageSujet: Re: Dérailleur mystére !?!?!?   Lun 11 Juil 2011, 15:56
Il est normal que le changement de plateau se fasse moins bien à vide qu'en charge moins bien en charge qu'à vide; cela devrait mieux passer en relachant un peu la pression sur les pédales. J'arrive à passer du moyen au grand en forçant sur les pédales, mais je sens dans la commande du dérailleur qu'il faut pousser dur sur la chaîne, et le bruit n'est pas mal non plus...
Quant au passage du plateau intermédiaire au petit plateau, le réglage est extrêment sensible. J'arrive aussi à faire ce passage en appuyant; mais pas toujours. SI je bouge la vis de butée d'1/16è (la moitié de la moitié d'un quart) de tour dans un sens ou dans l'autre, je n'arrive plus à passer le plateau ou alors la chaine frotte sur la cage du dérailleur.
Le plus important est que relâcher la pression sur les pédales facilite beaucoup le changement de plateau. On peut changer à bloc, mais il faut du matos de bonne gamme et un réglage aux petits oignions.
Bob 33
MessageSujet: Re: Dérailleur mystére !?!?!?   Lun 11 Juil 2011, 15:58
Vi, j'ai gardé les tubes ... silent
Faut dire que le KMX, c'est vraiment "basique".
Le mien m'a été vendu d'occas par quelqu'un qui le prétendait de 2009, mais maintenant que je me tiens plus au fait, et m'intéresse pour de bon, je vois bien que ce n'était pas tout à fait ...vrai ... pale La chaine tient en place parce que ledit tube est fixé sur le cadre. Il faudrait à la limite que je trouve un système pour la faire passer "autrement" . Je l'envisage pour mon prochain trike, (aprés avoir suivi "l'évolution d'un FRP" sur le forum.).
Mais pour le présent, je ne suis pas sûr que ce soit la solution. Pourquoi le tube gênerait seulement quand je suis aux commandes sur route et pas à vide sur cales ?
Bob 33
MessageSujet: Re: Dérailleur mystére !?!?!?   Lun 11 Juil 2011, 16:07
J'ai imprimé la marche à suivre sur le Net (pas le site Shimano, mais je pense que le principe est le même pour tous Question ) ... Mise sur plateau intermédiaire, débranchement du cable au niveau dérailleur et poignée, réglage buté, .....etc. Je fais tout comme ils disent, Wink , du moins il me semble. Les tests sont bons, tout baigne ....tant que je ne pars pas sur la route
MessageSujet: Re: Dérailleur mystére !?!?!?   Lun 11 Juil 2011, 16:26
Fais un essai de réglage tel que c'est dit là :
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/105/RD-5500-5501/SI-5TK0D-Fr_v1_m56577569830603910.pdf
et là :
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/105/FD-5500-5501/SI-59G0C-Fr_v1_m56577569830603713.pdf
ça coute pas grand chose d'essayer !
Bob 33
MessageSujet: Re: Dérailleur mystére !?!?!?   Lun 11 Juil 2011, 16:41
Sparv a écrit:
Il est normal que le changement de plateau se fasse moins bien à vide qu'en charge; cela devrait mieux passer en relachant un peu la pression sur les pédales. J'arrive à passer du moyen au grand en forçant sur les pédales, mais je sens dans la commande du dérailleur qu'il faut pousser dur sur la chaîne, et le bruit n'est pas mal non plus...
Hum ... moi, c'est le contraire ... Neutral Ca passe très bien à vide, mais pas "en charge". Ensuite, sur la route, comme je disais plus haut, j'ai essayé "plusieurs configurations" (plat, côtes, virages...en forçant, en light, ... ) Mais ça marche au mieux 1 ou 2 fois sur 50 bornes, (plateau intermédiaire --> petit plateau) et le plus souvent ... pas du tout.... Sad
Jamais pu prendre le grand ! (bon, remarque, je ne suis pas encore au top côté jambes, alors le plateau intermédiaire est presque suffisant, mais bon ...
Bob 33
MessageSujet: Re: Dérailleur mystére !?!?!?   Lun 11 Juil 2011, 16:45
et là :
Merci à Toi, l'Auvergnat qui .... J'imprime (vi, c'est pas mal le bureau parfois !) et j'essaie (enfin si j'y arrive ! jocolor )
MessageSujet: Re: Dérailleur mystére !?!?!?   Lun 11 Juil 2011, 18:20
C'est pareil pour moi, mais j'ai tapé l'inverse.
La première fois, pour obtenir un réglage qui me plaise du dérailleur avant, il m'a fallut 2 heures, et une heure pour l'arrière. C'est un truc à prendre.
MessageSujet: Re: Dérailleur mystére !?!?!?   Lun 11 Juil 2011, 18:45
- régler les fins de course du dérailleur sans cable et attention à la hauteur du dérailleur par rapport au grand plateau
- placer la chaine sur le petit plateau
- tendre le cable et serrer ...
en charge : reprendre si nécessaire les fins de courses pour aller un peu plus loin
si léger bruits de frottement en charge, jouer sur la tension du cable à partir de la manette
et si pas bon je :porte:
MessageSujet: Re: Dérailleur mystére !?!?!?   Mar 12 Juil 2011, 00:12
Les dérailleurs faut toujours que ça déraille jocolor
Bob 33
MessageSujet: Re: Dérailleur mystére !?!?!?   Mar 12 Juil 2011, 10:44
Ben ... je vais ré-essayer ça (et les conseils ci dessus) dés jeudi (vive les jours fériés) Wink
Merci. Smile
Bob 33
MessageSujet: Re: Dérailleur mystére !?!?!?   Mar 12 Juil 2011, 10:51
Ouaip .... Sauf que là, ... le dérailleur devant dérailler déraille pas mais le mec, moi, finit par dérailler à la place ! Razz
Jean Mi
MessageSujet: Re: Dérailleur mystére !?!?!?   Sam 16 Juil 2011, 21:59
Ok ! tous les conseils plus haut sont valables ...
mais j'ai changé mon dérailleur avant . En effet , les parois latérales de la fourchette présentent des bosses, des sculptures, des joues , qui ont un rôle dans la montée et la descente de la chaine . Le frottement de la chaine les use ...
Quand elles s'usent ,elles poussent latéralement moins bien , moins comme il convient , le bord de la chaine pour la faire changer de plateau
-de leur coté(coté plateau) ...les petites cales latérales débordantes où s'accroche la chaine en montant peuvent en s'usant ne plus jouer leur rôle d'ascenseur..vers les dents supérieures , le sur-taillage des rampes est une mécanique subtile de grande précision qui fait toute la différence entre le haut de gamme et le bas de gamme et donne le "moelleux "
Quand tout est neuf et coordonné tout marche généralement bien ...
autre chose :le haut de la fourchette ne doit en aucun cas toucher la chaine quand elle "escalade " le grand plateau pour le "chevaucher"en se plaçant sur les dents
bon courage à toi
(il ne faut pas trop s'emmerder avec un petit dérailleur qui déconne , lui foutre des baffes !
Il faut ,peut être, mieux un petit Alivio tout neuf qu'un DurAce qui a trop duré ! )
MessageSujet: Re: Dérailleur mystére !?!?!?   Dim 17 Juil 2011, 11:15
Comme l'a bien dit Sparv précédemment, pour changer de plateau, il faut le faire sans forcer sur les pédales (prendre par exemple un peu d'élan et changer de plateau en moulinant un peu moins vite).
Le changement de plateau se fait sur le brin tendu de la chaîne (brin du haut) et est donc beaucoup plus délicat que le changement de pignon qui se fait sur le brin mou (brin du bas).
Il m'est arrivé de me gameller en VD lors de changement de plateau (au pied de Mur de Bretagne par exemple, devant des centaines de personnes pale )
On peu démarer en changeant de vitesses à l'arrière, ça craque un peu mais ça passe.
D'où la nécessité d'anticiper aux feux par exemple en changeant de plateau avant l'arrêt, sinon, c'est la galère.
MessageSujet: Re: Dérailleur mystére !?!?!?   Dim 17 Juil 2011, 12:29
Vive Saint Rolhoff Laughing
Bon , je :porte:
MessageSujet: Re: Dérailleur mystére !?!?!?   Dim 17 Juil 2011, 13:17
Vive St NEXUS jocolor
Bob 33
MessageSujet: Ca maaaaaaaaaaaaaaaaaaaarche   Lun 18 Juil 2011, 13:40
Bonjour à tous
Merci pour toutes vos réponses.
Petit "point" pour info aprés ces 4 jours de trike sous le soleil ... Rolling Eyes Enfin petit soleil quand même ...
Bonne nouvelle (pour moi) .. Les 3 plateaux passent bien depuis jeudi !!!
En fait, c'est même la première fois que j'ai pu passer le grand depuis que j'ai le vélo Razz !! Génial ...
Bon, soit dit en passant, ...jambes pas habituées encore, mais ça va le faire. jocolor Bref ... Pour arriver à ce résultat de fonctionnement normal ... je sais pas trop comment j'ai fait ... !!!!!
Disons un "mélange" de toutes vos remarques.
J'ai tout re-règler (butées, tension du cable ...) et j'ai surtout modifié ma façon de pédaler lors du changement de vitesse (je débute).
Et ça marche ....
Merci encore et bonne route
MessageSujet: Re: Dérailleur mystére !?!?!?   Lun 18 Juil 2011, 14:50
D'autant qu'en trike/VC, avec la longueur de la chaine, si on a la bonne idée de changer de plateau un peu tard puis de devoir reculer alors que le nouveau plateau n'est pas encore passé (genre sur un arrêt un peu limite à un feu ou un stop), on a de bonnes chances, au mieux de dérailler, au pire de tout coincer Neutral .
» Dérailleur mystére !?!?!?
» [choix dérailleur avant] -> XT ou XTR ?
» Construire une patte de dérailleur
» Quel dérailleur arrière et quelles manettes ?
» Protection du dérailleur AR, et design de la patte d'attache
