 Sac d'hydratation
mique54
VPH : Catrike Road
MessageSujet: Sac d'hydratation   Dim 10 Juil 2011, 18:29
Existe t'il des sacs d'hydratation adaptés pour un VC ainsi dire pour un siège d'un Performer Toscana. Disons que c'est assez difficile de prendre la bouteille en-dessous du banc tout en pédalant au risque de prendre une bonne débarque. À moins de mettre une bouteille sur le guidon mais les câbles gêneront surement pour son installation. Suggestion? Merci.
plouf
MessageSujet: terracycle   Dim 10 Juil 2011, 18:49
Pas loin de chez toi terracycle j' l'ai utilisé sur mon Bacchetta Corsa , avec un sac de 5 litres.
A priri ça devrait pouvoir s'installer sur le Toscana
Ce sac est aussi souvent utiliser comme sac pour mobile apn et portefeuille, car il y a plus pratique comme ce modèle toujours chez Terracycle
ou
Sur mon Azub mini j'ai fixé un porte bouteille au guidon, les câbles passent dessus, c'est la solution que je préfère, mais je dois me limiter à 0.5 litres, je refais le plein avec les bouteilles à l'arrière....
et plus de débarque en voulant boire
MessageSujet: Re: Sac d'hydratation   Dim 10 Juil 2011, 19:01
J'ai fixé mes bouteilles sous le siège Performer (peut-être est-ce là ce que tu entends par "sous le banc?). Il faut un peut s'habituer, puis ça va. J'avais une bouteille comme ça pendant la course de l'heure au KIDAM: pas de problème pour boire à plus de 35km/h 40cm derrière la roue de Trucmaiscoeur sans dévier d'un centimètre.
Voir sur cette page mon montage. Les porte bouteille sont des Zéfal Wiiz, qui permettent de rentrer ou sortir la bouteille par le dessus.
http://velorizontal.bbfr.net/t5582p120-high-racer-performer#153821
Astuce pompée chez Discoveur700.
Bentincalifornie
MessageSujet: Re: Sac d'hydratation   Lun 11 Juil 2011, 16:39
Moi je suis revenu de ses sacs a hydration, impossible a nettoyer en particulier le tuyau, difficile a recharger en route, et puis ce tuyau se balade sans arret, j'ai utilise un aimant, des elastiques avec une attache a enrouleur automatique, mais le tuyau fini toujours un moment ou a un autre dans les rayons de la roue. Donc retour aux bonnes vielles gourdes, une sous le tiller une autre en reserve dans le sac de selle.
bandicoot
MessageSujet: Re: Sac d'hydratation   Lun 11 Juil 2011, 16:59
MessageSujet: Re: Sac d'hydratation   Lun 11 Juil 2011, 18:06
j'ai acquis la sagesse qui sied a mon age:
je m’arrête au bistrot
Tijojo
VPH : Tempête & Tornade
MessageSujet: Re: Sac d'hydratation   Lun 11 Juil 2011, 19:56
J'utilise une poche à eau que je fixe derrière le siège avec une sangle... ça me va bien : je peux boire une gorgée en roulant sans risquer de me casser la gueule en tentant de remettre la gourde ds le porte-bidon... et s'il faut s'arrêter pour boire, je plussoie avec Armandos : autant que ce soit au bistrot pour une mousse !
Si tu veux, je ferai une photo à l'occasion; elle est calée contre le cadre et l'attache basse du siège ; le tuyau remonte vers le haut du siège loin des rayons et je l’attrape facilement avec le bras...
poppy
MessageSujet: Re: Sac d'hydratation   Mar 12 Juil 2011, 08:51
je suis d'accord avec Armandos et Tijojo pour une mousse !!!
et avec mon seul bras je suis obligé d"avoir une poche à eau, évidemment...
Le Barjoboss
MessageSujet: Re: Sac d'hydratation   Mar 12 Juil 2011, 16:35
Je pense que certains évoquent les mousses de... siège ! Very Happy
poppy
MessageSujet: Re: Sac d'hydratation   Mar 12 Juil 2011, 19:55
ah bon... ???
Le Barjoboss
MessageSujet: Re: Sac d'hydratation   Mer 13 Juil 2011, 10:46
poppy a écrit:
ah bon... ???
Je sais mon humour est spécial et pas toujours compris. Very Happy
Zwoofff
MessageSujet: Re: Sac d'hydratation   Mer 13 Juil 2011, 11:55
le mieux c'est le DriveSafe
http://www.bluedesert.co.il/translation_french.html
Se fixe sur une bouteille ou une gourde...
MessageSujet: Re: Sac d'hydratation   Mer 13 Juil 2011, 16:32
j'ai le modèle de chez Source.
quasiment aucun des 2 bouchons ne sont compatibles avec les bouteilles d'eau pvc françaises..
j'ai planté le tuyau a la place de la tétine d'un bidon classique;ça marche!
Sac d'hydratation
» Etirements et hydratation
» Sac d'hydratation
» Hydratation des chiens
» Pousse de la corne, Hydratation, Antibactérien
» Prévention de l'Hypertension - Alimentation, Hydratation, Habitudes de vie
