 la paille dans ton oeil !!!
nabla
MessageSujet: la paille dans ton oeil !!!   Jeu 23 Juin 2011, 23:09
Je me permet un petit hors sujet... Enfin je crois ( mais les modos en jugeront) que ça à sa place dans la rubrique constructeurs...
vendredi après midi au taf je commençais à sentir une douleur dans l'oeuil gauche... Bof je metais ca sur le contre-jours, la fatigue ou le decolté vertigineux de ma charmante voisine.
en fin de journee j'avais l'oeuil franchement rouge... bof une conjonctivite.. hyper fréquent avec les clims...
Samedi ça ne s'arrengait pas
Dimanche franchement désagréable... et je remarquais en faisant plus attention un petit point noir à l'endroit le plus rouge de l'oeuil...
Coup de chance lundi j'avais rendez vous pour le fiston chez un ophtalmo. En fin de consult je lui demande de regarder mon oeuil
"Vous avez une belle paille, et en plus ça rouille"... pale pale
operation benigne faite en live au cabinet... en prime je m'offre un malaise vagal.. ( et oui triturer la cornee provoque un abaissement du rythme cardiaque - un reflex chez l'homme- et chez les sportifs, cela provoque souvent un malaie)
bref je me reveille allongé par terre avec le doc penché sur moi ( comme dans les serie hospitaliaire à la télé), et le fiston de 6 ans à coté un brin terrorisé!!!!
Pour en rajouter, comme j'ai trop attendu la rouille c'est installée, je dois donc y retourner demain pour finir le boulo... ( je sent déja l'odeur des pommes)...
J'expliquais mon desaroi à mon paternel ( 40 ans de maintenance et de metalurgie), j'etais d'autemps plus vert que je suis un peu maniaque avec le port du masque de protection ( je le met pour percer du bois c'est dire)
"C'est pas du juste" dis-je " si encore je prenais des risque"....
Sur ce le paternel me repliquera " tu soufle ?"
"quoi je soufle ???"
"quand t'as fini pour netoyer tu soufle ?"
" bin oui ......"
"Cherche pas..., elle est la la con...ie"
Moralitée
Je vous ai bien raconté ma vie, mais retenez bien ma leçons
- les lunettes de protection... bin c'est utile...
- Ne souflez jamais pour virer les copaux de fer... ( combine prenez vous un pinceau)
- si vous avez le moindre doute, regardez si il n'y a pas un petit point noir d'ou part le sang
- Surtout ne trainez pas à consulter car si ça à eut le temps de rouiller c'est double peine et ne vous culpabilisez pas pour le trou de la secu, l'autoconstruction et la pratique du velo vous evite sans doute l'usage de tranquilisant
Pour ceux qui s'inquiet pour moi, rassurez vous .... ça vas bien le trike avance quand meme
Lolo39
MessageSujet: Re: la paille dans ton oeil !!!   Jeu 23 Juin 2011, 23:19
Instructif ça ! pirat Shocked
bartrik
VPH : Catrike Trail !
MessageSujet: Re: la paille dans ton oeil !!!   Ven 24 Juin 2011, 09:59
arg ! je souffle aussi moi...
bon j’arrête.
(et à force de tout arrêter, va rien me rester a faire... scratch
Asocat
MessageSujet: Re: la paille dans ton oeil !!!   Ven 24 Juin 2011, 10:09
On a beau faire attention c'est toujours sur des petits détails que ça pêche
Bref, merci pour cette information. Je ferais attention moi aussi car je fais pareil pale
Bon rétablissement;
MessageSujet: Re: la paille dans ton oeil !!!   Ven 24 Juin 2011, 10:13
Argh mais c'est horrible! Et je souffle aussi ...
Asocat
MessageSujet: Re: la paille dans ton oeil !!!   Ven 24 Juin 2011, 10:16
Et utiliser une soufflette ?
J'ai un petit compresseur avec ça au bout, ça peut le faire ? En réglant le débit au mini afin de ne pas embarquer trop de choses...
MessageSujet: Re: la paille dans ton oeil !!!   Ven 24 Juin 2011, 11:17
Je pense que le danger de souffler, c'est qu'on est obligé d'approcher son visage du truc qu'on bricole pour que le souffle porte. Avec une soufflette, à moins d'y aller avec de l'air comprimé et/ou d'approcher le visage les risques doivent être minimes.
durbin
MessageSujet: Re: la paille dans ton oeil !!!   Ven 24 Juin 2011, 11:23
Si j'ai bien compris, il faut construire en inox, ca ne rouille pas ! scratch
biroulet
MessageSujet: l'aimant et l'aspi   Ven 24 Juin 2011, 11:49
pour nettoyer la perceuse à colonne et l'étau de l'établi je me sers d'un aimant de hp de récupération
bien sur inefficace avec l'alu et l'inox
quand je scie je laisse l'aimant de la ferraille dans l'axe de sciage
toujours ça de gagné
pour le sol : aspirateur surtout en bas de la meule et de la brosse
pour le sol c'est à cause du chien qui peut s'abriter quand il pleut dans l'atelier
biroulet
eric44
MessageSujet: Re: la paille dans ton oeil !!!   Ven 24 Juin 2011, 14:23
Il m'ai arrivé la même aventure lors d'un meulage à la disqueuse.
Malgré le port du masque, une paille est venue se loger dans un oeil.
Comme je l'ai senti, j'ai été bon pour un rendez-vous en urgence chez un ophtalmo et il n'y a pas eu de bobo.
Donc je continu de disquer avec masque lorsque c'est violant ou dans un endroit étroit.
Sans masque lorsque c'est une broutille. Je sais c'est pas bien mais vogue la galère.
En fait il faudrait toujours avoir des lunettes de meulage et rajouter un masque dans certains cas.
MessageSujet: Re: la paille dans ton oeil !!!   Ven 24 Juin 2011, 14:29
Avec les débris ferreux balancés par le disqueuse, c'est encore plus rigolo m'expliquait l'ophtalmo en me charcutant, pasque les fragment surchaufés fondent la cornée en arrivant dessus et s'incrustent .Il faut les extraire avec un balaize d'électroaimant. pirat
MessageSujet: Re: la paille dans ton oeil !!!   Ven 24 Juin 2011, 16:41
Pour la soufflette il existe des embout qui crée deux flux d'air, le premier souffle vers l'avant (comme une soufflette normale) et le deuxième lui souffle sur les coté en forme de parapluie ce qui forme un écran pour limiter (voir empêcher) les débris et poussière de revenir vers l'arrière.
MessageSujet: Re: la paille dans ton oeil !!!   Ven 24 Juin 2011, 18:38
C'est la faute de ton voisin jocolor
http://fr.wiktionary.org/wiki/voir_la_paille_dans_l’œil_du_voisin_et_ne_pas_voir_la_poutre_dans_le_sien
nabla
MessageSujet: Re: la paille dans ton oeil !!!   Ven 24 Juin 2011, 21:51
merci frere Alex..
la paix soit avec toi
eric44
MessageSujet: Re: la paille dans ton oeil !!!   Lun 27 Juin 2011, 08:54
Moi la paille était tellement minuscule que l'ophtalmo n'arrivait pas à la saisir avec ses pinces.
Elle est venue en l'insérant dans le tube d'une petite aiguille d'injection et en pivotant.
C'est marrant d'entendre le doc vous dire "maintenant vous ne bougez plus ou je vous perfore l'oeil"
amidesign
VPH : Construit sur mesure
MessageSujet: Re: la paille dans ton oeil !!!   Lun 27 Juin 2011, 09:25
Voici un lien vers les dangers du fer
Avec en bas le cas pour l'oeil
http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie/fer-1894.html
MessageSujet: Re: la paille dans ton oeil !!!   Ven 08 Juil 2011, 18:15
Un conseil à l’œil.
Pour scier, percer, pour pas que le métal chante, j’huile !
la morsure est meilleure, est les résidus s’amalgament,
souffler ne sert à rien il faut essuyer, et oui !
MessageSujet: Re: la paille dans ton oeil !!!   Ven 08 Juil 2011, 22:15
C'est donc cela que l'on appelle paille de fer... (mode humour vaseux)
Berniche : y a bon l'huile de coupe pour préserver le tranchant des outils et évacuer la chaleur ; ensuite j'essuie les copeaux amalgamés avec l'huile, hop ça part tout seul
jeff
MessageSujet: Re: la paille dans ton oeil !!!   Sam 09 Juil 2011, 09:45
Puisque la discussion arrive là dessus . Quel produit comme huile de coupe ??????????????
Merci et Salut
Jeff
amidesign
MessageSujet: Re: la paille dans ton oeil !!!   Dim 10 Juil 2011, 00:04
Il faut demander à un vendeur dans un magasin de bricolage
Cela s'appel "huile de coupe"
C'est utilisé pour le fer
http://www.directindustry.fr/fabricant-industriel/huile-coupe-76907.html
Sinon dans un commerce spécialisé en outillage
Voir une application en minute 6 : http://www.youtube.com/watch?v=w5LUubBwisQ
Pour l'aluminium il faut utiliser du pétrole lampant
Mais en usinage professionnel la technique est à sec en utilisant des outils à plaquettes et en effectuant des passes rapides
Les copeaux sortent bleus
La pièce à usiner ne chauffe pas car toute la chaleur part dans les copeaux
http://www.youtube.com/watch?v=71Q9QN6_HqU&NR=1
Gros plan sur les copeaux à la fin
MessageSujet: Re: la paille dans ton oeil !!!   Dim 10 Juil 2011, 08:43
bah oui tout simple je suis allée au magasin de brico le plus proche et j'ai pris un flacon oussqu'était écrit "huile de coupe", ouala ; j'ai franchement mis beaucoup moins d'attention dans le choix que pour les graisses
» la paille dans ton oeil !!!
» Tâche jaune dans l'oeil
» Abcès dans l'oeil
» paille
» Problème à l'oeil gauche
