 Ice sprint, sacoche radical et porte bagage
Swirly
VPH : Tike ICE, HP velotchnik StreetMachine GTE
MessageSujet: Ice sprint, sacoche radical et porte bagage   Jeu 23 Juin 2011, 18:37
J'utilisais auparavant un condor avec une extension de porte bagage et j'avais donc quatres belles sacoches de 25 litres chacune qui me venait de mon époque vélo droit ( 2 Gilles Berthoud et 2 Carrymore...)
Maitenant que je roule en Trike, je vais garder les deux Gilles Berthoud sur le porte bagage arrière du Ice, mais je voudrais en ajouter "un peu"
Je voudrais savoir si quelqu'un utilise des sacoches Radical Design en M ou L en ayant déjà quelque chose sur le porte bagage et si c'est compatible, ou si l'on peut seulement utiliser les Low RAcer 2*12,5 L qui ne nécessittent pas de porte bagage.
En gros, comment ça se monte les M et les L Very Happy Si vous avez des photos, ce serait top !
Merci d'avance pour vos messages
Laurent
Voir le profil de l'utilisateur http://laurent.cooper.free.fr/photoblog/
VPH : HPV Street Machine GTe
MessageSujet: Re: Ice sprint, sacoche radical et porte bagage   Jeu 23 Juin 2011, 19:59
Tu as un sujet dédié sur les L avec des photos : Radical L
Swirly
MessageSujet: Re: Ice sprint, sacoche radical et porte bagage   Jeu 23 Juin 2011, 20:33
Merci Zythum pour le lien et pour avoir répondu.
Vu le mode de fixation, je crois que c'est mort Sad En effet, le porte bagage du Ice est mobile du fait de la suspension, alors ça risque de bouger. Qui plus est, ça prend de la place sur le porte bagage arrière et je ne pourrais plus y mettre les sacoches de vélo droit...
Bon je vais me rabattre sur les 2x12,5L (les petites) avec en plus la barre pour sacoche de guidon. ça fera 30L au lieu de 50...
A moins que quelqu'un arrive à utiliser des M sans les fixer au porte bagage ?
Quelqu'un sur Grenoble aurait des radicals M que je puisse essayer de visu ?
Le Barjoboss
MessageSujet: Re: Ice sprint, sacoche radical et porte bagage   Lun 27 Juin 2011, 10:47
Vu le mode de fixation, je crois que c'est mort En effet, le porte bagage du Ice est mobile du fait de la suspension...
Si tu as le bon porte-bagage, ce dernier ne bouge pas, c'est la fourche qui bouge dans la cage du porte-bagage.
MessageSujet: Re: Ice sprint, sacoche radical et porte bagage   Lun 27 Juin 2011, 10:53
Et de toutes façons, les mouvements du porte bagage n'ont pas une grande amplitude. Je ne crois pas que ce soit vraiment gênant en attachant "un peu souple" sur le porte bagage sachant qu'il y a déjà deux sangles sur le siège.
Zwoofff
MessageSujet: Re: Ice sprint, sacoche radical et porte bagage   Lun 27 Juin 2011, 12:50
Perso je les ai commandé et une fois reçu, je fus déçu. Elles sont faites pour etre utilisées seules, c'est à dire fixées au porte bagages ne laissant pas de choix pour mettre des sacoches supplémentaires sur ce dernier.
J'ai aussi un trike et on peu lire ici, ce que les M spéciales trike donnent...
M. Radical design étant si sûr de lui et de ses soit disantes sacoches étudiées pour être montées sur un trike. qu'en finalité pour les monter en plus des sacoches et du sac Ortlieb, il a fallu les bricoler. Allonger la sangle arrière lui fixer une attache clip, et decoudre pour la refixer à l'intérieur la sangle avant.
Bref, en achetant celle faite pour siège coque, j'aurais eu un peu moins de boulot à modifier ces sacoches soit disant bien étudiées...
Enfin bricolage fait je dispose aujourd'hui de 150l de bagages...
Je mettrais des photos de mes transformation d'ici demain
Swirly
MessageSujet: Re: Ice sprint, sacoche radical et porte bagage   Mar 28 Juin 2011, 01:01
J'avais envoyé un courrier la semaine passé à radical. Je viens de recevoir la réponse ....
Hello Laurent,
The answer is not a short one. The Racer bags fit for sure, leaving enough room for your Vaude panniers. Any of the other panniers, S, M and L are intended to be placed more backward, pushing your Vaude set off your rack. But, there is a way to use the bigger bags as if they were Racer bags. What you need to do is use the front strap on the seat, the rear strap on the head rest support and the middle strap, well, you should be able to attach it somehow to the top connector between the seat and the frame (behind your back). This works with size S for sure. Whether it works with M or L depend of the type of trike, ground clearance seat angle, etc. Attached are pictures of the size S (yellow) and the size L. I didn't have size M ready for photography.
Et je vous mets les photos :
Clairement, la L, ça va déborder, la S ça passe sans trop de mal. Par contre, avec une S, pas de sacoche latérale sur le bras de déport ICE.
Zwoofff, tes photos m'intéressent.
Zwoofff
MessageSujet: Re: Ice sprint, sacoche radical et porte bagage   Mar 28 Juin 2011, 08:13
c'est bien de la Réponse marketing à la Radical design çà.
- Et d'un je doute qu'on puisse effectivement mettre des sacoches sur le porte bagage de cette façon. Les photos sont peu explicites du fait que le siège n'est pas monter sur le vélo. Donc doute sur la distance qu'il reste pour mettre des sacoches.
- et de deux, ils oublient de dire que contrairement aux S les autres modèles, le M et le L n'ont pas la dernière sangle avec un clip. De ce fait, ce qui est pratique sur les S, de pouvoir les déclipser pour les emporter facilement avec soi dès qu'on s'arrete devient vite galère dès qu'on a les M ou les L.
MARINIER
MessageSujet: Re: Ice sprint, sacoche radical et porte bagage   Dim 10 Juil 2011, 19:28
bonjour
Sur mon ICE QNT26 j'ai la M. Radical design latérale et des sacoches arrières Ortlieb et une de guidon sur le côté et cela marche très bien,le seul problème que j'ai rencontré est la sangle inférieur passant sur le siège m’appuie sur une vertèbre et au bout de 1000km de rando c'est un peu douloureux,pour ne pas avoir ce problème je remonte ou redescends les sacoches tous les 2 à 300km pour ne pas solliciter toujours la même vertèbre
» Ice sprint, sacoche radical et porte bagage
» Porte bagage spécial pour sacoche radical design sur metabike 20X26
» porte bagage avant.
» Porte bagage ar sans oeillet
» Porte bagage nécessaire sur Catrike avec VAE?
