 Bôme alu ou bôme carbone ?
aragomax
VPH : Fujin SL2 et Fujin SL1
MessageSujet: Bôme alu ou bôme carbone ?   Lun 11 Déc 2006, 10:11
Quels sont les avantages et inconvénients respectifs (poids, rigidité, fiabilité, coût) de ces deux types de bôme lorsqu'elles sont montées sur un cadre alu?
MessageSujet: Re: Bôme alu ou bôme carbone ?   Lun 11 Déc 2006, 17:49
si tu as un cadre en carton (ou en cristal) qui sert d'appui a ta bome,quelque soit les materiaux employés tu auras un velo en carton ou en cristal.le velo doit etre penser comme un tout .
regardes le tica . cadre et bome en titane, bases,fourche et siege en carbone =resultat impressionnant pourtant la bome est du meme bois que le cadre...
l'avantage du carbone est qu'il permet de repondre aux contraintes en fonction du sens des trames (enfin s'il est reussi!!!) : rigidite , souplesse dans une direction ou une autre ,rendement ,variation d'epaisseur,look etc
que demande t-on a une bome sinon de retransmettre avec le moins de deformation possible (perte de rendement) l'effort de transmission.si j'avais qu'un peu de carbone a mettre sur mon spad,j'irais plus le poser là ou il ya des chocs a absorber tout en gardant de la rigidité (bases et fourche par exemple)
a mon avis panacher un cadre alu avec uniquement la bome en carbone ne sert qu'a la filtration des vibrations sur les pied ou alors a pallier a la rigidite pourtant legendaire de l'alu (a la sortie du magasin).
sauf une explication claire d'un possesseur d'un bent de ce type, j'ai l'impression que le coté cosmetique d'une bome en carbone est preponderant sur un montage cadre alu/bome carbone....
mais c'est vrai que c'est bo.....
La nouaraude
MessageSujet: Re: Bôme alu ou bôme carbone ?   Lun 11 Déc 2006, 18:22
A diametre égal, ce qui est le cas, et a épaisseur egale, le carbone sera normalement plus rigide et moins lourd mais plus cher.
A rigidité égale, le carbone sera donc encore plus léger.
A rigidité inférieure, le carbone sera encore plus plus léger
Tout dépend donc de l'épaisseur...et de la nature des couches.
ciao
» essay fusil c4 carbone
» Bulle anti-intempéries en structure acier + carbone + Tiveck tendu
» mon chassis carbone perso!
» chercher adidas tri-carbone en 42 2/3
» un mort : rupture d'une fourche en carbone?
