 Quel bent pour velotafélectrique?
Loïc
VPH : Condor + Construction artisanale 2X26 avec assistance électrique en cours de finition
MessageSujet: Re: Quel bent pour velotafélectrique?   Mar 28 Juin à 17:03
e.breed a écrit:
35Km/h en mode légal en trainant le moteur Shocked !!On pédale pas dans la même catégorie!! Very Happy C'est ce que je fait en 400W débridé avec mon Intruder. Si je coupe le courant, ça tombe à 12 ...J'avais repéré ton joli montage sur le forum vélectris, un des seul VC avec le Zox de Hubert. Je louche sur un Toscana. Le changement de fourche n'a pas affecté le comportement du vélo?
Non, j'ai eu moi aussi peur que la fourche, remontant un peu l'avant du vélo, ne dégrade le confort du vélo. Or, pas du tout, je n'ai rien ressenti de négatif, rien que le bonheur de ne plus prendre directement dans les fesses les cahots des routes secondaires que je fréquente.
Pour ce qui est de la vitesse, j'en ai moi aussi été surpris, mais c'est pourtant bien ma vitesse de croisière. Plutôt vers 35km/h en temps normal, plutôt 30km/h lorsque j'ai du vent de face. Comparé au Condor, je suis nettement plus rapide avec le Toscana. Principalement, l'absence d'amortisseur à l'arrière explique le meilleur rendement entre les deux vélos. Bon, je devrais aussi changer mes plateaux sur le Condor, ils ne sont pas bien adaptés je pense.
Le Toscana est très très lourd comparé au Condor, mais cela joue justement en sa faveur pour sa vitesse de croisière. Sa masse induit une assez grande inertie, favorable au maintien de sa vitesse acquise. L'assistance électrique efface cette masse lors des relances et des côtes, c'est pourquoi le poids d'un vélo électrique compte beaucoup moins que pour un vélo ordinaire.
La résistance du moteur est très faible quand la batterie est branchée, mais curieusement, elle est très forte quand la batterie est débranchée, si quelqu'un peut m'expliquer le phénomène...
Donc a priori, ton envie d'un Toscana assisté n'est pas mauvaise.
xael
MessageSujet: Re: Quel bent pour velotafélectrique?   Mar 28 Juin à 19:15
Au hasard… le moteur ne se coupe à 25km/h…
Snickers
MessageSujet: Re: Quel bent pour velotafélectrique?   Mar 28 Juin à 23:13
Loïc a écrit:
J'ai un Performer Toscana 26X26 assisté électriquement pour aller au travail (avec une roue avant Phantom Vélectris). J'avais fait une présentation de la bête il y a presque un an de ça si tu veux voir à quoi ça ressemble.
http://img560.imageshack.us/i/img0014wf.jpg/
Très rapidement, j'ai dû monter une fourche suspendue, car sur les routes que je fréquente, ça tapait vraiment trop dur sans.
La fourche suspendue ne serait-elle pas pour compenser l'absence de suspension arrière ?
MessageSujet: Re: Quel bent pour velotafélectrique?   Mer 29 Juin à 7:56
Quand j'ai reçu mon Intruder, je me suis rué avec un aimant sur tout ce qui était en ferraille pour le remplacer par des composants "normaux" en alliages légers. Après cette couteuse opération j'ai eu l'horreur de constater que le chronomètre était resté totalement indifférent à mes louables efforts! Sad .Depuis je suis comme toi convaincu que le gain de poid n'est profitable qu'au cycliste "nu" Embarassed .D'ailleur il m'arrive d'aller faire du parapente en VAE, les 13Kg de surcharge jouent a peine sur les temps de trajet...
Pour ton paradoxe de résistance à l'avancement, je ne vois moi aussi qu'une explication, ton assistance ne se coupe pas à 25Km/h.
Loïc
MessageSujet: Re: Quel bent pour velotafélectrique?   Mer 29 Juin à 19:52
Il ne manque pas un mot, là ? Very Happy
Loïc
MessageSujet: Re: Quel bent pour velotafélectrique?   Mer 29 Juin à 19:54
Pourtant, je sens bien le passage au dessus des 25km/h, et vice versa... Le moteur "lâche" d'un coup, ou rembraye, selon le cas.
MessageSujet: Re: Quel bent pour velotafélectrique?   Mer 29 Juin à 21:06
Non, ce n'est pas "curieux", c'est un phénomène connu évoqué sur ce forum
Quand les bobinages du moteur passent devant les aimants, il y a création de courant qui freinent le vélo
Pour éviter cer pb, bcp de moteurs sont montés sur roue libre : quand le vélo avance et que "la batterie est débranchée", le moteur ne tourne pas ; il n'y a plus ce freinage parasite
Par contre, je crois qu'il n'y a pas non plus regéénération ; ce serait pourtant facile avec une roue libre débrayable
Loïc
MessageSujet: Re: Quel bent pour velotafélectrique?   Jeu 30 Juin à 19:35
Oui, en fait le moteur se transforme en une énorme dynamo, c'est ça ? Effectivement, mon phare joue le rôle de jauge de batterie et de klaxon électrique, et batterie ôtée, quand je roule, le témoin de charge de batterie s'allume, et je peux klaxonner !
C'est bête que ça me freine autant, parce que du coup, si je veux pouvoir utiliser le vélo sans assistance, il faut que je retire la roue avant pour la remplacer par une seule sans moteur... Je n'avais pas prévu ça...
jean-christophe
MessageSujet: Re: Quel bent pour velotafélectrique?   Jeu 30 Juin à 21:04
il suffit de débranche le câble entre le moteur et le contrôleur
ca va encore freine un peu mais comme a basse vitesse.
Loïc
MessageSujet: Re: Quel bent pour velotafélectrique?   Ven 1 Juil à 18:05
En faisant ça, il n'y a pas de risque pour le moteur ?
MessageSujet: Re: Quel bent pour velotafélectrique?   Sam 2 Juil à 9:51
Aucun, le moteur est brushless, donc aucune piece en contact. Si le circuit électrique est ouvert, pas de consommation de courant donc pas de résistance électrique. Il reste les frotements des roulements et les frotements aerodynamiques dans le moteur. Par contre il faut pas mettre les doigts dans la prise pendant que la roue tourne..il y a 1 volt par Km/h au bout du fil avec pas mal d'Ampères.
» Quel vif pour le brochet en Automne/hiver ?
» quel feux pour ma x?
» Quel trailer pour un spinner/buzzbait/chatterbait/jig ?
» Quel bus pour Demain ?
» Quel autoradio pour environ 100 euros ?
