 batterie chargée se coupe !!!!
lookcarbone
MessageSujet: batterie chargée se coupe !!!!   Mer 01 Juin 2011, 18:14
Je me décide à poster ce post car je ne trouve pas la réponse à mon problème.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je possède une batterie lifepo4 de 48V et 20Ah de chez maximus.
Le problème est le suivant :
La batterie se coupe sans raison apparente (durée d'utilisation aléatoire cela peut arriver après 5 minutes d'utilisation donc batterie chargée)
La seule possibilité que j'ai trouvé pour avoir de nouveau son fonctionnement, c'est de brancher le chargeur sur le secteur et la batterie (1 seconde suffit) (je dois libérer le bms !!!) et cela repart normalement et pour longtemps (30 minutes de mon parcours par exemple)
Si vous avez des suggestions à me faire je suis preneur, a noter que la cause ne provient pas d'un élément défaillant puisque la batterie fonctionne normalement par la suite.
A bientôt de vous lire
MessageSujet: Re: batterie chargée se coupe !!!!   Mer 01 Juin 2011, 18:47
ça pourrait être le BMS.
qu'en dit le SAV de maximus ?
lookcarbone
MessageSujet: probleme batterie   Mer 01 Juin 2011, 18:59
Je n'ai pas contacté maximus, la batterie à plus de deux ans, 2 ans et demi pour être exact, elle a 6000 km, et pour être exact, ce problème n'est pas ressent.
J'ai eu souvent ce problème après 2 km de vélo, un arrêt pour acheter le pain et plus rien au moment de repartir, mais ce matin, pour la première fois le problème est survenu en roulant, coupure, batterie chargée bien sur.
Je me suis arrêté chez quelqu'un, j'ai branché le chargeur sur le secteur et sur la batterie (1 seconde suffit), le bms a été réinitialisé et j'ai pu finir mon trajet.
Mais je viens d'avoir une piste sur un autre forum, il faudrait que je puisse déconnecter le bms, puis le remettre, mais je ne sais pas comment mettre un interrupteur entre toutes mes cellules et le bms qui vient directement s'enficher sur la fiche qui reçoit tous les conducteurs provenant de toutes mes cellules !!!
Est ce que quelqu'un a déjà réalisé cela ??
merci d'avance pour vos réponses
gui13
MessageSujet: Re: batterie chargée se coupe !!!!   Jeu 02 Juin 2011, 08:18
je pense a un soucis de bms , as tu une photo de la bete ?
lookcarbone
MessageSujet: photo du bms   Jeu 02 Juin 2011, 10:36
Bonjour, j'ai pris 3 photos du bms
La troisième photo j'ai enlevé ce que je suppose être le bms pour montrer ce qu'il y a en dessous, donc merci d'avance pour m'aider à résoudre mon problème
lookcarbone
MessageSujet: photo du bms   Jeu 02 Juin 2011, 10:39
J'ai pris 3 photos du bms mais j'ai bien du mal à les positionner dans mon message, je vais donc faire un nouvel essai
lookcarbone
MessageSujet: incroyable   Jeu 02 Juin 2011, 10:43
J'ai réussi pour une photo, reste à faire de même pour les deux autres !!!
la deuxième peut être !!!
merci d'avance pour vos réponse à mon problème : COUPURE BATTERIE MEME CHARGEE, sans doute un problème de bms d'après plusieurs personnes, mais lequel !!
Merci d'avance
gui13
MessageSujet: Re: batterie chargée se coupe !!!!   Jeu 02 Juin 2011, 11:51
pas grand chose a faire sur le bms lui meme , demande a ton fournisseur un bms identique ...
» batterie chargée se coupe !!!!
» Batterie(s), emplacement et coupe circuit
» Choix d'un coupe batterie
» Problème de batterie
» minimes DD :week end chargé : Coupe AWBB et championnat
