 Mon polar CS 200 deconne (un très mauvais achat)
DocBoden
MessageSujet: Mon polar CS 200 deconne (un très mauvais achat)   Mer 01 Juin 2011, 11:52
tropicalités , depuis quelques semaines j'ai mon capteur de vitesse qui fonctionne par intermeitence
c'est un polar CS 200
et il se met en pause (pas de vitesse detectée) regulièrement ( 15% du temps) sans que je ne trouve d'explication
- j'ai fait varier la position de l'aimant, et je l'ai changé
- j'ai changé les piles du compteur et de la ceinture
rien n'y fait
en fait ca semble arriver surtout quand je depasse l'alarme haute du cardiofréquencemetre.
et à noter aussi que si je pars sasn la ceinture de fraquence cardiaque il n'y a quasi pas de pause
il y a til une pile dans le capteur de vitesse ?
il y a til une autre solution que de la changer ?
edit
apres avoir fait le tour de la question ce machin n'est pas à acheter, même le regarder en vitrine finira par donner mal à la tête
pas pour rein qu'ils le soldaient chez 10thlon
Carenca
MessageSujet: Re: Mon polar CS 200 deconne (un très mauvais achat)   Mer 01 Juin 2011, 13:25
Hélas les compteurs sans fils sont de gros consommateurs de piles.
Sur mon compteur VDO, ces dysfonctionnements étaient réglés par un changement de pile (fréquente à mon goût) : de l'émetteur, et une fois sur deux du récepteur.
Carenca
GUY
MessageSujet: Re: Mon polar CS 200 deconne (un très mauvais achat)   Jeu 02 Juin 2011, 18:58
Je te conseille de contacter POLAR sur leur site ou voir si des utilisateurs ont eu le m^me problème que toi.
Il s'agit surement d'un problème de pile sur ton capteur de vitesse
pour en savoir plus: http://www.polarfrance.fr/fr
ou contacte le sav de ta région:http://www.polarfrance.fr/fr/support/service_information
j'espère que tu trouveras ton bonheur...J'utilise des polars depuis 1998: à ce jour, j'ai eu deux cardio!!! un acurex et un GS700 tour edition que j'ai depuis plus de 6 ans
bouboule
MessageSujet: Re: Mon polar CS 200 deconne (un très mauvais achat)   Ven 03 Juin 2011, 14:33
bonjour , pour avec le meme model c'est le cardio qui debloque , le rythme descend de moitié environs , des fois plusieurs minutes puis revient a la normale .
changement de piles et netoyage du capteur puis produit contact n'y change rien ?????
MessageSujet: Re: Mon polar CS 200 deconne (un très mauvais achat)   Dim 05 Juin 2011, 16:06
j'en ai un qui fait ca de temps en temps, et qui est long à démarrer....
DocBoden
MessageSujet: Re: Mon polar CS 200 deconne (un très mauvais achat)   Ven 10 Juin 2011, 11:02
reponse sur les forums (je ne suis pas le seul : loin de la !
The CS200 is garbage for anyone that's not a casual rider. If you haven't already, switch over to the Cateye V3, you won't be sorry.
en gros c'est de la merde !
le cardio n'arrive pas à gerer la zone "rouge" soit il ne faut pas mettre de limites , soit il faut supprimer le son soit les deux
vachement bien !
MessageSujet: Re: Mon polar CS 200 deconne (un très mauvais achat)   Ven 10 Juin 2011, 14:37
à priori,je penserai aux symptomes d'un mauvais contact entre la pile de l'émetteur (si elle est neuve) et ses contacteurs:
un petit polissage avec du mirror de ces contacteurs sera souverain.
Reste que des capteurs sans fils,j'en suis revenu, comme beaucoup ,pour un compteur AVEC fil (d'ailleurs moins couteux et plus écolo).
DocBoden
MessageSujet: Re: Mon polar CS 200 deconne (un très mauvais achat)   Ven 10 Juin 2011, 19:48
le capteur n'est pas demontable
il a 2 ans mais on est encore dans les clous et j'en ai acheté u second et c'est pareil !
» Mon polar CS 200 deconne (un très mauvais achat)
» Pneu en très mauvais état
» très mauvais !!
» TURBO QUI SIFFLE FORT ET FUMEE NOIRE !!!
» Eclairage faible
