 Choix d'un trike, orienté "voyage"
MessageSujet: Re: Choix d'un trike, orienté "voyage"   Lun 13 Juin 2011, 20:17
un tricycle couché sans pédales à cales ?
Quelle est la raison ?
Un double plutôt qu'un triple ? Il y a un Rohloff derrière ?
mtriclin
VPH : PINO, HP Scorpion
MessageSujet: Re: Choix d'un trike, orienté "voyage"   Mar 14 Juin 2011, 09:33
Oui, j'ai choisi des pédales classiques plutôt que des pédales à cales. Le choix peut surprendre mais j'ai hésité longuement. Le pédalage ne sera pas rond, moins de puissance assurément en montée mais plus de souplesse d'utilisation pour ma part. En effet, je suis très attaché à mes chaussures de randonnée et je souhaite les utiliser pour la randonnée cyclo. Je ne souhaite pas acheter une paire de chaussures à cales. Je prévoie d'utiliser aussi le trike en hiver dans le haut doubs et avec des chaussures à cales , c'est pas le top ! Les pédales type BMX "avec accroches", je pourrais l'utiliser avec des bottes grands froids.
Et pourquoi utiliser un triple ? Le tendeur de chaine du Rolhof accepte jusqu'à 20 dents (10 maillons dixit le manuel). J'ai envisagé dans un premier temps de monter un pédalier Schlumpf *1,65. Après avoir étudié la plage de développement finale, j'ai préféré installé un double plateau avec une manette en bout de guidon. Simple et fiable (et le double laisse plus de latitude que le triple lors du passage des vitesses. J'ai fait modifié le pignon du Rolhof pour un 13 dents à la place du 15 dents et associé le tout avec un double plateau 38 - 52 dents (soit 14 dents d'écart). Je couvre de 1.23 à 8.83 (à l'origine la plage est de 1.46 à 7,52). Au final, je dispose de 6 vitesses en plus des 14 d'origine si on prend en compte les doublons.
Cette configuration me convient pour ma part mais pour d'autres randonneurs le choix ne sera pas le même voir illogiques (abs de cales, ...)
a+
Voir le profil de l'utilisateur http://www.pinohase.fr
Zwoofff
MessageSujet: Re: Choix d'un trike, orienté "voyage"   Mar 14 Juin 2011, 09:53
faut avoir le bras long pour attraper la gourde... Shocked
MessageSujet: Re: Choix d'un trike, orienté "voyage"   Mar 14 Juin 2011, 10:15
Dans ce cas utilise au moins des power grips. En trike ça n'arrive pas si souvent que le pied glisse et se fasse "avaler" par la route, mais il suffit d'une fois.
Justement, on n'avait pas vu que tu utilisais un Rohloff, et un trike avec un double et pignons standard à l'arrière c'est plutôt inhabituel Wink .
MessageSujet: Re: Choix d'un trike, orienté "voyage"   Mar 14 Juin 2011, 10:18
+1 Sans pédale automatique, j'aurais très peur que le pied glisse.
Un fois, presque à l'arrêt, j'ai posé le pied par terre un poil trop tôt et je me suis pris la barre transversale sur le mollet: ça fait un mal de chien.
J'ose pas immaginé, en descente, si le pied glisse accidentellement suite à un mauvais revêtement... pale
Zwoofff
MessageSujet: Re: Choix d'un trike, orienté "voyage"   Mar 14 Juin 2011, 10:28
+1 aussi pour les cales et pour ce qui concerne les chaussures de rando étanches, tu as çà...
Cliques sur l'image pour voir le test
mtriclin
MessageSujet: Re: Choix d'un trike, orienté "voyage"   Mar 14 Juin 2011, 10:29
Les pédales shimano sont dotés de pointes en alu qui accrochent très bien la semelle de la chaussure. J'ai pu vérifier avant de les monter sur le trike.
Si d'aventure cela posait problème, j'installerai des cales pied très larges et un système de tendeur comme sur mon tandem Pino.
Pour le double plateau sur le Rolhof, c'est vrai que c'est pas courant mais ce choix est lié à mon expérience sur mon Pino où je trouvais la plage un peu trop court en côte pas assez longue sur les .... descentes
Zwoofff
MessageSujet: Re: Choix d'un trike, orienté "voyage"   Mar 14 Juin 2011, 10:43
en fait, lorsque tu descends une route ou le sol est en mauvais état, voir un petit trou que tu n'as pas vu, le pied ne glisse pas vraiment.. il saute un peu de la pédale et là tes pointes sont trop petites pour retenir la chaussure.
Je pense que ton montage avec l'elastique sera necessaire. A faire avant d'attendre l'accident, à mon avis et sur le trike tu auras tout le temps de le mettre ou le défaire contrairement au 2 roues.
blabla
MessageSujet: Re: Choix d'un trike, orienté "voyage"   Mar 14 Juin 2011, 10:47
+1 POWER GRIPS
--> Fonctionne avec tous les types de chaussures (de la sandale à la botte neige).
utilisateur trikiste convaincu
mtriclin
MessageSujet: Re: Choix d'un trike, orienté "voyage"   Mar 14 Juin 2011, 11:18
Oui le produit semble très bien et adapté à mon usage. Je vais essayer de l'acheter sur le net ou sur paris en boutique. Un revendeur à me conseiller ?
Merci pour l'info Very Happy
MessageSujet: Re: Choix d'un trike, orienté "voyage"   Mar 14 Juin 2011, 18:07
Si tu veux un peu de retour d'expérience sur les pieds qui s'échappent de la pédale en trike, demande à Nikos. Il est venu essayer mon trike et a catégoriquement refusé de mettre des cales car il avait mal à un pied. Bilan, lors de l'essai, il a fait un faux mouvement en voulant soulager son pied qui lui faisait mal et son pied a glissé et est passé dessous. Heureusement, on était en côte et on ne roulait pas vite. On a été obligé de rentrer direct au bercail en évitant les côtes car il ne pouvait plus pédaler que d'un pied. Je pense qu'il a eu très très mal...
A mon avis il faut s'interdire de rouler en trike sans un système de fixation du pied sur la pédale. Lorsque je fais essayer un trike, je mets a minima les pédales plates équipées de powergrips.
blabla
MessageSujet: Re: Choix d'un trike, orienté "voyage"   Mar 14 Juin 2011, 19:02
Je confirme pour l'usage... j'ai les mêmes "contraintes"...
sur Paris (91), tu les trouveras cher Pulsar :
http://pulsarcycles.free.fr/diversacces.htm
mtriclin
MessageSujet: Re: Choix d'un trike, orienté "voyage"   Lun 27 Juin 2011, 12:47
De retour d'une randonnée en Bourgogne (canal de Bourgogne, canal du Nivernais et traversée par le parc du Morvan), je confirme l'impression très positive du trike Scorpion et des cales pieds que j'avais choisi : pédales types BMX. Je n'ai jamais ressenti une impression d'insécurité (pieds qui glissent, fatigue, etc ) avec ce modèle de pédales.
Par ailleurs, le double plateau sur le Rolhoff apporte vraiment un plus avec la plage de développement élargie à 1.2 à 8.8 mètres.
Le minimum de 1.2 me semble le mini pour la randonnée en relief montagneux en étant chargé. Par ailleurs, j'ai aussi apprécié la possibilité de bloquer la suspension de l'amortisseur DTSwiss en montagne et de le réactiver sur des portions caillouteuses (chemin de hallage).
Cordialement . http://www.pinohase.fr
mtriclin
MessageSujet: Re: Choix d'un trike, orienté "voyage"   Mer 13 Juil 2011, 10:51
Pour faire suite au message précédent, je viens de publier un petit compte rendu d'utilisation du trike en itinérance sur le blog d'aventure nordique :
http://www.blog.aventurenordique.com/escapade-en-bourgogne-tricycle-couche-hpvelotechnik-scorpion/
Il y a une petite vidéo du trike : http://www.youtube.com/watch?v=WXhU2FDab_8&feature=player_embedded et des aperçu du montage réalisé par Roulcouché pour que le scorpion soit encore adapté au "voyage".
Cordialement. Marc
MessageSujet: Re: Choix d'un trike, orienté "voyage"   Mer 13 Juil 2011, 12:21
mtriclin
dans ton CR ce serait ++ de préciser le type de Scorpion ..FS ? autre
mtriclin
MessageSujet: Re: Choix d'un trike, orienté "voyage"   Mer 13 Juil 2011, 13:00
Papy volant a écrit:
mtriclin
Je n'avais rien précisé de plus car il s'agit d'un Scorpion de base, ni FS ni FX juste un Scorpion non démontable et sans suspension avant. Du basique mais du costaud en définitive !
Marc.
» Choix d'un trike, orienté "voyage"
» [Jyvago]Choix d'un Trike
» Le bon choix d'un trike
» Mon premier voyage en trike
» Dilemme sur le choix d'un trike... [Scorpion, Performer ?]
