 problème de poignée de frein
MARINIER
MessageSujet: problème de poignée de frein    Jeu 26 Mai 2011, 16:10
Bonsoir
Avant de partir j’avais changé câbles et gaines de frein sur mon tricycle car les poignées fonctionnaient très mal .Et à nouveau cela s’est reproduit après une nuit de pluie et un passage sur un terrain sablonneux, je me suis aperçu que de la poussière de sable rentrait dans la poignée droite une goutte d’huile a amélioré le fonctionnement.
Rentre j’ai donc démonté à nouveau les gaines et câbles, effectivement il y avait du sable j’ai donc résolu le problème en mettant un manchon caoutchouc sur les poignées et j’espère que je n’aurai plus de problème
MessageSujet: Re: problème de poignée de frein    Jeu 26 Mai 2011, 16:31
Ne jamais oublier de graisser le câble quand on le passe dans la gaine, cela évite que eau, sable poussière etc... ne rentre trop facilement entre la gaine et la câble.
On peux aussi acheter des câbles/gaines étanche.
une solution est aussi d'utiliser des câbles téflonés qui ne s'oxydent pas
Le Barjoboss
MessageSujet: Re: problème de poignée de frein    Jeu 26 Mai 2011, 16:36
Après 4 ans d'utilisation sur les pistes de Camargue, les poignées de mes ICE mais aussi les cables et les gaines sont d'origine...
MARINIER
MessageSujet: Re: problème de poignée de frein    Ven 27 Mai 2011, 05:27
Oui ,j'ai mis gaines et câbles "téflonés" mais rien y fait ,en hiver l'eau gèle au point bas et bloque légèrement le frein et quand je démonte trace de corrosion
Enfin j’espère ne plus avoir de problème
MessageSujet: Re: problème de poignée de frein    Ven 27 Mai 2011, 09:29
il existe un sujet que j'avais initié ..
concernant le gel des cables de freins ..
c'était en 2009??
» Poignée de frein de parking pour Catrike
» Une poignée de frein hydraulique pour les deux roues avant
» Poignée de frein double
» Duplicateur de câble de frein (pour trike)
» Problème de poignée .
