 Long long câble pour Rohloff
MessageSujet: Long long câble pour Rohloff   Mer 25 Mai 2011, 18:22
Salut tout le monde,
J'ai un petit soucis avec mon Rohloff qui a parfois du mal a passer les vitesses à cause de câbles trop courts. Le problème est que j'ai déjà le model de câble d'origine le plus long (2500 mm) et que chez Rohloff il n'ont pas pu me conseiller n'ont plus quel marque/model choisir. J'imagine qu'un câble de 3000 mm devrait suffir. Quelqu'un a-t-il une expérience similaire?
Si jamais chez Nokon ils m'ont déjà dit qu'ils n'ont pas plus long que 2500 mm et chez Jagwire, ben j'attends toujours la réponse.
Voici l'émail de Rohloff en copie:
the inner cables of the Rohloff SPEEDHUB are standard 1.1 or 1.2mm gear shifter cables. The housing is basically a standard brake cable housing however it is specially constructed for us to ensure that the inner lining does not come free. Early cables had a lining which was not fixed correctly to the spiral housing - this lead to cases sometimes where the lining pulled upwards, out of the housing and into the shifter causing this to cease. I am unable to say if standard brake housings will lead to this issue or not.
MessageSujet: Re: Long long câble pour Rohloff   Mer 25 Mai 2011, 20:00
Ne peut-tu pas améliorer le chemin de gaines pour les raccourcis et ainsi te contenter du câble 2500mm ?
MessageSujet: Re: Long long câble pour Rohloff   Mer 25 Mai 2011, 20:22
Peut-être que je peurrais retourner la manette pour que les câbles partent toute suite dans le bon sens sans avoir besoin d'un demi tour, mais bon, il faut que je vérifie que ce sera jouable parce que ensuite ces câbles pendouillerons dans le vide...
» Long long câble pour Rohloff
» garde-boue long
» Cheveux trop long... Vos astuces ?
» [cintre] en carbone oversize ou pas oversize
» Plateau pour Rohloff
