 Randonneuse performante???
MessageSujet: Re: Randonneuse performante???   Mer 25 Mai 2011, 20:56
développement
essayer 24. au lieu du 30 comme plaeau
avec même casette
si pas assez faible ....changer cassette
mais des essais.s'avèrent encore plus urgents !!
MessageSujet: Re: Randonneuse performante???   Mer 25 Mai 2011, 21:08
Chez moi roues de 26", plateaux 24 - 36 - 48, pignons 27 à 12
Poids total roulant: 100 kg
Pentes à 10% de 6,5 à 7 km/h
QUA HORA NON PUTATIS
riquet 73
VPH : Métabike (Métaphysic)
MessageSujet: Re: Randonneuse performante???   Mer 25 Mai 2011, 21:41
Ouais bon mais si je veux changer que ma cassette, je peux le faire en gardant mes plateaux?Sans dérègler le dérailleur?Jusqu'à combien ? 30?32?
Micke
VPH : Catrike Road - Q442
MessageSujet: Re: Randonneuse performante???   Mer 25 Mai 2011, 23:18
Quoi que tu changes, il faudra certainement donner un coup aux réglage des dérailleurs. Ton dérailleurs arrière est certainement régler pour être au plus près de ton grand pignon (pour la précision des passages de vitesse) et si tu augmente trop la taille de ce dernier, il faudra alors toucher au réglage du dérailleur (ça reste simple quand même et il existe plein de tuto avec plein de photos sur le net pour apprendre à faire ça tout seul....)
A ta place, je commencerais aussi par changer le petit plateau par un 26 (ou 24 mais plus rare et pas dit que ça passe avec ton 52... trop de dents d'écart ça pourrait amener la chaîne à frotter sur la fourchette du dérailleur avant). J'ai un 26/39/53 à l'avant et 12/27 à l'arrière sur le HR et je peux passer les cols Vosgiens à 6/7km/h à une cadence encore acceptable.
Ça te permet de diminuer ton dernier rapport tout en conservant un étagement proche des pignons. Après, si le gain n'est pas assez important il reste la solution de changer de cassette.
Petit récap avec des roues de 700c pour rouler à 7km/h il faut une cadence de:
  • 62t/min avec un 24/27
  • 59t/min avec un 30/32
  • 57t/min avec un 26/27
  • 50t/min avec un 30/27
C'est à mon avis jouable en configuration sans remorque donc randonnée légère. Dans le cas contraire, s'il faut envisager de rouler moins vite et que tu tiens un minimum à tes genoux, il faudrait changer les plateaux (pour passer sur un modèle VTT type 22/32/44) et la cassette voir même la roue pour passer en 26" si ce n'est pas déjà le cas.
Toujours en 700c pour rouler à 5km/h, il faut une cadence de:
  • 49t/min avec un 22/27
  • 57t/min avec un 22/32
  • 61t/min avec un 22/34
Après on est pas égaux et en ce qui me concerne mes genoux me demandent de pas rester trop longtemps en dessous de 60tr/min. Ça tombe bien parce qu'en dessous de cette cadence, je commence à plus aller très droit!
MessageSujet: Re: Randonneuse performante???   Jeu 26 Mai 2011, 00:20
bon la ca fait pas tres serieux Very Happy
t etais parti pour changer de velo (couteux) et mainteneant tu veux meme pas changer de plateaux ni regler ou changer le derailleur..............
le forum est performant mais pour les miracles c est pas encore ca................
allez, t as un bon velo y a plus qu a l adapter
MessageSujet: a   Jeu 26 Mai 2011, 07:36
Et pis un pédalier VTT sur un méta, c'est pas vilain http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=373850100_1986.jpg
MessageSujet: Re: Randonneuse performante???   Jeu 26 Mai 2011, 10:12
Micke
j'ai écrit 24 comme plateau
par ce que j'ai
24.39.53 cassette 12.27
pas de problème
D'accord avec Leloublan..c'est le moment de hiérarchiser les souhaits concernant Riquet 73!
MessageSujet: Re: Randonneuse performante???   Jeu 26 Mai 2011, 13:34
j'ai à plusieurs reprises changé de cassettes que ce soit sur un VD ou sur le trike (j'ai même 2 roues arrière pour lui) sans toucher a aucun réglages. Mettre une 11-32 à la place d'une 11-28, passer de la roue ICE d'origine 9-??? à une autre roue 11-32, no soucis. Surtout avec les longeurs de chaine qu'on a sur un trike ou les bents!
Micke
MessageSujet: Re: Randonneuse performante???   Jeu 26 Mai 2011, 14:10
Papy volant a écrit:
Micke
par ce que j'ai
pas de problème
Oui, oui j'ai bien lu 24 aussi. Je l'ai d'ailleurs repris dans le comparatif. Par contre avec mon dérailleur avant (dont j'ignore le modèle) la fourchette ne permettrait pas de passer un 24. Avec le 26, j'ai déjà la chaine qui touche le bas de la fourchette dès lors que la chaîne n'est pas tendue et de l'autre coté, le 53 passe au poil de mm... Cela dépend donc de la forme de la fourchette avant du dérailleur que certains n'hésite pas à modifier pour s'affranchir de cette limitation. N'ayant les compétences nécessaire pour le faire, je préférais indiquer que le problème pouvait se poser.
MessageSujet: Re: Randonneuse performante???   Jeu 26 Mai 2011, 16:07
-la fourchette:c'est adaptable:on en prend une autre portion d'un autre dérailleur si possible du même modèle?pour s'en faire une rallonge,+ 2vis et écrous...et le tour est joué!!!.
Parfois un simple coup de pince* multiple suffit pour la verticaliser un peu plus,mais attention de ne pas fausser le parallélogramme articulé du dérailleur!
*:ça veut dire aussi d'avoir une contre-pince,pour ne pas tout détériorer.
-reste la capacité du dérailleur arrière (petite chape/grande chape),qui doit être compatible,pour pouvoir "absorber" un grand nombre de dents entre les braquets les plus extrêmes.
tontonjoe
VPH : Metaphrastic, Baron
MessageSujet: Re: Randonneuse performante???   Ven 27 Mai 2011, 01:06
Bonne idée que d'adapter les développements, plutôt que de carrément changer le vélo.
Pour ceux que ça intéresse, mon condor est monté en matos VTT, donc plateaux 22-32-46 et cassette 11-32, soit des développements de 1,38 m à 8m. Pour randonner, ça signifie que je n'ai que très rarement posé pied à terre, en moulinant sévère à 4-5 km/h... et c'est pas faute d'avoir croisé des pentes bien bien raides, même chargé.
Pour du vélo de randonnée, c'est clairement une gamme de développement adaptée, à voir si un grand plateau plus imposant peut être utilisé pour les grandes descentes ou pour resserrer un peu les espacements de pignons.
riquet 73
MessageSujet: Re: Randonneuse performante???   Ven 27 Mai 2011, 07:34
Leloublan,
je te sens tendu...J'explore plusieurs piste et plusieurs orientations possible:le changement de vélo en est une et l'adaptation du mien à ma demande une autre, l'interêt des forums est de justement collecter les informations des gens qui ont plus d'expérience que moi dans les domaines voulus ,pour arriver à ce faire sa propre idée de la question;c'est pourquoi je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui prenne de leur temps pour répondre à mes questions patiemment...
MessageSujet: Re: Randonneuse performante???   Ven 27 Mai 2011, 11:28
Je suis d autant plus detendu que je vais me faire une semaine de vacance!!!!!
j ai simplement senti qu il y avait un "gap " comme on dit maintenant entre la proposition de depart et le fait de vouloir changer le moins possible ton velo
tu as un bon velo pour la grimpe et peut etre que la solution c est d avoir deux cassettes et deux pedaliers
avec les outils velos qui vont avec
ainsi tu pourras passer facilement du velo de route a la randonneuse chargée
passer au crible les choses a emporter premettras aussi de mieux grimper
enfin pour les debutants la fonction chercher du forum permets de repondre a pas mal de questions
je sais ca prends du temps mais j y ai appris tant de choses.................
au fait sur le site de Meta il y as un randonneur qui n est pas ploin de ton velo
donc avec un peu de transfo ca le fait
apres si tu part pour un tour du monde ou d europe tu auras les idées plus claires Very Happy
MessageSujet: Re: Randonneuse performante???   Ven 27 Mai 2011, 11:53
Riquet, pour répondre plus précisément à ton interrogation, vois donc ici
Tu verras que le cyclocamping sur un meta est possible. A savoir que l'Espagne, ce n'est pas spécialement plat.
Si tu veux parler au monsieur, son pseudo est Tomeu sur ce forum
(Il faut parler espingouin, bien sûr...)
C'est pas de l'info, ça?
Pat
VPH : Metabike 26x26, Bacchetta Giro Rohloff
riquet 73 a écrit:
Mouais sauf que j'ai fait l'essai en montée avec mon Méta à basse vitesse(6Km/h), plutot dur dur l'équilibre, je galérais en fait!Faut peut être que je passe à un développement plus élévé genre 32 à l'arrière....
Tiens au fait question con d'un gars pas doué pour la mécanique:
si j'amène ma roue arrière chez le marchand en lui disant que je souhaite du 32 à l'arrière je suppose qu'il pourra me le faire à partir du moment que le nombre de pignon reste identique , mais faut il reprendre le réglage du dérailleur arrière une fois qu'on a remis la roue ou alors ça passe comme avant?Je suis actuellement en 11-27...Faudrait au moins du 32 non?Plus?34 ça existe?Au secours!!!!
Pour info, j'ai un Metaphysic 2010 et pour mettre une cassette 10 vitesses allant jusqu'à 36 dents j'ai du changer le dérailleur (Ultegra en XT Deore) et la gachette de changement de vitesses. Je pense que les cassettes allant jusqu'au 34 dents ne nécessite pas ce type de changement.
MessageSujet: Re: Randonneuse performante???   Ven 27 Mai 2011, 12:04
Pour compléter mon info, et te combler d'aise: il se trouve que tomeu fait aussi partie de notre forum et qu'il maitrise suffisamment le français. Il est .
Que du bonheur pour toi donc
Tu dois pouvoir le contacter par MP .
MessageSujet: Re: Randonneuse performante???   Ven 27 Mai 2011, 12:33
Vu sur le site...
riquet 73
MessageSujet: Re: Randonneuse performante???   Ven 27 Mai 2011, 17:20
vous êtes trop forts les gars, bravo et merçi de tous ces renseignements,vraiment!
MessageSujet: Re: Randonneuse performante???   Ven 27 Mai 2011, 17:28
Cool On est connus pour ça, qu'est ce que tu crois?
J'oubliais: on se fait payer en liquide seulement
JoCo
VPH : Azub SIX USS
MessageSujet: Re: Randonneuse performante???   Ven 27 Mai 2011, 17:33
Pas en nature ?
Au FMI c'est comme ça que ça se fait... Embarassed
MessageSujet: Re: Randonneuse performante???   Ven 27 Mai 2011, 17:38
Je ne sais pas pour les autres mais, moi, je suis un garçon sérieux.
Quand je dis du liquide, je pense à ça (voire même à ça )
mais pas à ça
(Laurence 33 lit ce forum en douce, connectée sous mon pseudo Embarassed )
MessageSujet: Re: Randonneuse performante???   Ven 27 Mai 2011, 18:08
Pouvez-vous chiffrer la différence de performance entre une randonneuse performante et une qui ne l'est pas ?
MessageSujet: Re: Randonneuse performante???   Ven 27 Mai 2011, 18:21
Laughing lol!
Curiosité ou humour l'Auvergnat?
Peut-être un peu des deux...
La différence doit être plus importante entre un randonneur performant et un autre moins performant...
MessageSujet: Re: Randonneuse performante???   Ven 27 Mai 2011, 18:27
Seulement de la curiosité.
Et avec le même pédaleur, évidemment.
MessageSujet: Re: Randonneuse performante???   Ven 27 Mai 2011, 20:15
c est un comme l histoire du seau a grand debit Very Happy
ca depend surtot de l utilisateur...................................
» Randonneuse performante???
» Randonneuse 650 B
» Randonneuse du pauvre
» Vélo - randonneur où randonneuse
» Trouver une randonneuse pas trop chere c'est dur !
