 Roue arrière qui penche vers la droite
dedemo
MessageSujet: Roue arrière qui penche vers la droite   12.05.11 19:44
Bonjour je viens d'acquérir un trike Performer X-Mesh. Ma roue arrière semble avoir un penchant vers la droite. Je ne suis pas mécano de nature mais selon vous, est-ce qu'un ajustement ou le problème doit être adressé à un pro?
MessageSujet: Re: Roue arrière qui penche vers la droite   12.05.11 20:49
Si cette sensation se produit en roulant,c'est normal:
en Europe (sauf Grande Bretagne) toutes les routes penchent a droite!
MessageSujet: Re: Roue arrière qui penche vers la droite   12.05.11 21:13
je ne connais pas particulièrement ce trike mais j'ai eu ce phénomène sur mon Ice.
la fourche arrière a un axe bien cylindrique qui vient se glisser dans la "croix" du cadre... et comme c'est bien cylindrique hé bein ça peut tourner.
Pour en être sûr, la technique du fil à plomb
tu le passes au sommet de ta roue et tu vois si le plomb au sol est contre le flanc, ou loin
et tu fais le test de l'autre côté pour vérifier.
dedemo
MessageSujet: Re: Roue arrière qui penche vers la droite   13.05.11 0:07
Au Québec aussi, sauf que mon vélo actuellement tire à gauche même sur le bord du chemin! Je ne sais pas toutefois si ceci est relié au fait que ma roue arrière penche à droite? De toute façon je visse un Bion-X sur mon vélo lundi prochain et je crois que pour ce faire, une nouvelle roue arrière vient avec le kit. Merci tout de même à vous deux... Je vous en redonne des nouvelles très bientôt...
MessageSujet: Re: Roue arrière qui penche vers la droite   13.05.11 9:58
par les temps qui courent même la gauche à un penchant à droite Smile
Bon OK je :porte:
Bentrikerforever
MessageSujet: Re: Roue arrière qui penche vers la droite   15.05.11 19:19
Vérifier que les 4 vis qui permettent la jonction au niveau de la "croix" ne soient pas inégallement sérrées
Si on vis les deux vis d'un côté plus que l'autre cela influera sur l'alignement du cadre , donc de la roue arrière!
Bentrikerforever
MessageSujet: Re: Roue arrière qui penche vers la droite   15.05.11 19:21
ps :des cadre à l'alignement parfait sont très rares;le pire c'est en deux roues couchées :quand on se met derrière on est surpris de voir un décallage d'alignement entre la roue av et ar
dedemo
MessageSujet: Re: Roue arrière qui penche vers la droite   16.05.11 0:00
J'ai parlé de ton commentaire à ceux qui installeront mon BionX sur mon vélo et ils croient que c'est exactement ce qui se produit! Merci infinimment pour ton apport...
Bentrikerforever
MessageSujet: Re: Roue arrière qui penche vers la droite   16.05.11 19:44
Smile
de rien ,c'est avec plaisir.
» Roue arrière 700 (622) pour TAD
