 Moyeu Nexus inter 8
Bertin
VPH : Catrike road
MessageSujet: Moyeu Nexus inter 8   Lun 09 Mai 2011, 17:30
En faisant des recherches sur ce moyeu, la version R sans rétropédalage je me suis aperçu qu'il existe au moins 3 versions différentes :
8R20
8R31
8R36
Quelqu'un connaît-il la différence entre ces modèles ?
MessageSujet: Re: Moyeu Nexus inter 8   Lun 09 Mai 2011, 17:48
Tout est là: jocolor
MessageSujet: Re: Moyeu Nexus inter 8   Lun 09 Mai 2011, 22:30
Ca serait une bonne épreuve de test de QI, etc ... et j'aurais pas lourd
Les différences sont très subtiles sans doute
Où j'en suis (j'y passerai pas la soirée) :
- Déjà le dernier chiffre ne correspond pas au nb de rayons puisque les 31 sont pour 36 et les 36 pour 32 (ou 36 !!!)
- Ca joue pas non plus sur les développements, les mêmes
- Y a des grandes variations de poids, sur le papier, de 1.6 à 2 kg .... (soit pas loin du rohloff)
C'était pour faire avancer le schmilblick ... Embarassed
Bertin
VPH : Catrike road
MessageSujet: Merci   Jeu 12 Mai 2011, 13:58
Merci pour cette adresse mais cela reste un peu confus pour moi
le 8R36 correspondrait à la version prémium et plus légère que la version 8R31 mais à l'intérieur ???? Question Question
Shimano les catégorise comme Driving Efficiency standard et Driving Efficiency High
Ca c'est de la précision technique ou je ne m'y connaît pas Laughing
Je me demande aussi quel est la différence technique entre le 8R36 (nexus) et SG 501 (alfine) ?
A prioris la série nexus se graisse, je me demande à quelle fréquence !
Est-ce que le 8 vitesse alfine est à bain d'huile ???
L'un d'entre vous aurait-il monté un tel moyeu sur son VC en gardant les plateaux à l'avant ?
J'ai bien lu les avis sur ce type de montage, cela reste du rohloff du pauvre pale
Ben oui on peu trouver une roue montée avec tout les acccessoires pour 250€ en alfine 8 vitesse, pas loin de 1000€ de plus pour un rohloff
Merci velo1
olivier
MessageSujet: Re: Moyeu Nexus inter 8   Jeu 12 Mai 2011, 21:17
les version premium ont des roulements "de meilleure qualité", tu peux voir "driving efficiency : high" pour le 36 et "standard" pour le 31
j'ai un 8R25 (donc premium) de 2004 ou 2005... j'en suis... ultra content.
detrike
VPH : Metaphysic 26"
MessageSujet: Re: Moyeu Nexus inter 8   Jeu 12 Mai 2011, 21:34
premium : ultra content
standard : méga content
A vous de choisir.
Ceci dit quand tu pédales, faut que ça avance, sinon état stationnaire.
Very Happy
vibi
MessageSujet: Nexus 7 vitesses avec frein rétropédalage    Mer 18 Jan 2017, 20:42
peut-on installer un dérailleur arrière pour maintenir la tension de la chaine et conserver l'efficacité du moyeu Nexus 7 vitesses et son frein rétro-pédalage et ainsi pouvoir installé un dérailleur avant Question Question  y'en a qui ont essayés mais pas concluants  Embarassed scratch
MessageSujet: Re: Moyeu Nexus inter 8   Mer 18 Jan 2017, 20:57
C'est un moyeu vitesses.
Je ne sais pas si un dérailleur peut faire l'affaire, il faudrait essayer.
Je pense qu'un tendeur de chaine serait plus indiqué, notamment celui pour Rolhoff.
Il fonctionne bien avec mon double plateau sur le Meta.
J'ai demandé récemment au Cyclo.com si je pouvais mettre un tendeur de chaine pour single speed, par exemple, au lieu de ce tendeur.
Il m'ont répondu par la négative.
Shimano ne fait pas de tendeur de chaine pour ce moyeu, ou pour les autres de sa gamme?
MessageSujet: Re: Moyeu Nexus inter 8   Mer 18 Jan 2017, 21:00
si c'est pour le handbike j'ai testé et ça ne marche pas, du moins le freinage n'est plus instantané et dangereux, la chaine s'allonge sur le brin tendu et va jusqu'à dérailler au plateau
vibi
MessageSujet: Re: Moyeu Nexus inter 8   Mer 18 Jan 2017, 23:35
Comment tu as deviné Rouedevelo j'avais noté ton test pas concluant c'est pour ça que je questionne avant d'agir jocolor
Merci aussi Didier, du coup j'ai farfouillé un peu sur internet et trouvé ce modèle compatible moyeu Alfine et Nexus, et télécharger tout plein de docs à éplucher éventuellement je vais les questionner savoir si ça le fait pour les plateaux et retropédalage Rolling Eyes
http://bike.shimano.com/content/sac-bike/en/home/components11/city---comfort/alfine1/ct-s500.html
vibi
MessageSujet: Re: Moyeu Nexus inter 8   Lun 23 Jan 2017, 19:45
apparently it is not good Sad
suivant *3 la tension de la chaine non garantie dans le sens rétro pédalage donc le freinage  scratch
MessageSujet: Re: Moyeu Nexus inter 8   Lun 23 Jan 2017, 20:13
le tendeur de chaine sur dérailleur tend la chaîne vers l'arrière ... cas normal
pendant la rotation vers l'arrière du pédalier le tendeur de chaine du dérailleur avance vers le pédalier et le brin tendu devient le brin mou (sur le handbike il monte vers le pédalier)
la solution est de placer un tendeur de chaine côté brin tendu mais produira sans doute une perte de rendement pendant la marche normale ..
j'avais imaginé la chaine passant entre 3 roulettes (2 support brin tendu fixes et une centrale mobile de haut en bas pour tendre pendant la rotation inverse ... mais bon il s'agit de sécurité alors j'ai arrêté la mon test Shocked
vibi
MessageSujet: Re: Moyeu Nexus inter 8   Mar 24 Jan 2017, 11:08
C'est sûr qu'il vaut mieux pas faire une usine à gaz qui fonctionnera p'tête bien que oui, p'tête bien que non en cas de besoin jocolor
Pour le moment je consulte study , comme j'ai installé le plateau 32, je vais mettre le bout de chaine dans la sacoche au cas où même si pour le moment le circuit ne pose pas de soucis, si jamais je tente une autre portion inconnue Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Moyeu Nexus inter 8   Mar 24 Jan 2017, 12:29
super ! maintenant tu vas sans doute constater dans du pentu mais court que le plateau de 32 va passer avec une rotation super super lente ! je l'ai découvert lorsque j'ai eu la flemme de descendre du handbike ... ensuite le 22 devient le secours pour les infranchissables et donc exceptionnel
par contre si tu trouves le moyen d'allonger le tube plongeur et permettre le passage du 22 et 32 sans avoir à toucher à la chaîne, là tu feras moins d'interventions mécaniques en balade et en restant assise Idea
vibi
MessageSujet: Re: Moyeu Nexus inter 8   Mer 25 Jan 2017, 10:58
scratch tube plongeur Question un tuba quoique ça peut être utile en cas de loupé de trajectoire dans le marais Cool
j'ai cherché sur le net, c'est donc le nom d'une pièce vélo potence, tube de direction, j'améliore ma culture vélo tous les jours
effectivement une solution à creuser Rolling Eyes
Moyeu Nexus inter 8
» retropedalage sur un moyeu nexus 8
» Moyeu Nexus inter 8
» Moyeu planétaire Shimano Alfine 8 vitesses
» Planétaire direct
» Moyeu Nexus sur Catrike ?
