 Chargeur dynamo fait maison
romelec
VPH : ICE Sprint 1
MessageSujet: Chargeur dynamo fait maison   Sam 07 Mai 2011, 16:16
Hello,
Je viens de faire une alimentation USB sur dynamo pour recharger téléphone, appareil photo...
J'ai pris un chargeur de cellules lithium 18650 sur ebay et refait le PCB, le schéma est disponible ici: http://dl.dropbox.com/u/16215806/DynamoUSB.pdf
Le courant de charge est limité à 500mA et il peut sortir 1A sur le port USB.
J'ai fais quelque chose de vraiment basique et pas cher, environ 15€ de composants et autant pour le chargeur et les cellules.
Le poids est de 160gr pour une capacité de batterie de 5Ah (enfin c'est ce qu'il y a marqué dessus), soit environ 3.5Ah sous 5V.
S'il y a des personnes intéressées je peux en faire quelques-uns !
Il fonctionne bien sur une dynamo bouteille, je ne l'ai pas testé sur une dynamo hub mais il n'y a pas de raison que ca ne marche pas.
Ca demande tout de même quelques tests pour la protection en sur-tension quand la batterie est chargée, mais il n'y a aucun intérêt à le laisser branché...
MessageSujet: Re: Chargeur dynamo fait maison   Lun 09 Mai 2011, 10:28
mon dieu:tu l'as fait,avec des piles 18650!
c'est ce que recherche désespérement depuis looooongtemps!
Bravo!
romelec
VPH : ICE Sprint 1
MessageSujet: Re: Chargeur dynamo fait maison   Lun 09 Mai 2011, 12:36
Tiens, on dirait que j'ai un client Wink
Quelques changements après une petite journée de tests:
- protection en surtension:
- diodes D1 et D2 supprimées
- diode D7 doublée pour ne pas trop chauffer
- protection cellules:
- le convertisseur 5v est désactivé en dessous de 3v mais le courant peut toujours passer à travers D9, il faut donc des cellules protégées
(même si, vu que la tension sera de 2.7v maxi, il est très probable que l'appareil coupe la charge, mais bon sait-on jamais)
Je vais faire des adaptateurs (coudés) pour les appareils qui demandent des résistances sur les pattes de données pour pouvoir être chargés.
Ce qui est sympa c'est que c'est différent pour chaque marque (voir chaque modèle), il faut bien qu'ils vendent des accessoires...
Ca va être tendu niveau délais, dans 3 semaines je serai en Corse
MessageSujet: Re: Chargeur dynamo fait maison   Lun 09 Mai 2011, 15:29
-quid des piles (un peu plus grande en taille,mais toujours estampillée "18650",et plus chères à l'achat) qui possèdent déjà un système anti-surtension lors de la charge/décharge,et l'inversion de polarité?
-est-ce vraiment efficace ou juste marketing?
romelec
VPH : ICE Sprint 1
MessageSujet: Re: Chargeur dynamo fait maison   Lun 09 Mai 2011, 21:27
Oui c'est efficace, ca évite par exemple que la batterie brule ou explose si le chargeur ne s'arrête pas !
PS: accu ou batterie, pas pile Wink
MessageSujet: Re: Chargeur dynamo fait maison   Mar 07 Juin 2011, 19:10
une nouveauté avec 4! piles 18650!!!!
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260767418465&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
» Chargeur dynamo fait maison
» Un accroche-hameçon fait maison.
» protection alu fait maison ??
» Mon premier Nose Art fait maison
» Les bouillettes "fait maison"
