 Un alternateur en 24 Volt.
djiji
MessageSujet: Un alternateur en 24 Volt.   Mar 03 Mai 2011, 16:46
Pour rouler avec mes petits j'ai commandé un kit cadre bullit ( http://www.biporteur.fr/velo/bullitt ).
Je voudrais y mettre mon moteur cyclone 500 W / 24 Volt.
J'aimerai que mon fils puisse pédaler en rechargeant la batterie via un alternateur, sur le même modèle que la fitness bike.
Pensez-vous cela réalisable ?
MessageSujet: Re: Un alternateur en 24 Volt.   Jeu 27 Oct 2011, 10:58
bonjour,
où en est ton projet????
Carbon arrow
MessageSujet: Re: Un alternateur en 24 Volt.   Jeu 27 Oct 2011, 12:35
Une idée qui vaut ce qu elle vaut : un moteur moyeu Bafang réducté ( sans rayons et jante Surprised )entrainé par plateau et pignon .
Il faut le faire tourner à l'envers ( à cause de sa roue libre interne ) et calculer la démultiplication pour qu'il sorte le courant suffisant à la recharge ( alternatif à redresser ) .
Fixer le pignon à l'attache de disque du flasque
Le moteur est leger :1,8 kg pour le plus petit modèle .
Je n'ai pas essayé .... donc à prendre avec précautions ,mes connaissances en élec datent de l'école
» Un alternateur en 24 Volt.
» Hysope passe de 36 v à 48 volt ? Nan ? SI !
» Pédalage constant sur un alternateur
» alternateur de 406 ?
» Du 220 volt alternatif au 24 volt continu
