 Help !! recherche astuce pour serrage efficace du guidon
Didier31
MessageSujet: Help !! recherche astuce pour serrage efficace du guidon   Mer 27 Avr 2011, 08:10
suite à une glissade sans gravité avec mon Nazca Pioneer, mon guidon (bas) a effectué un 1/4 de tour, depuis je n'arrive plus à le bloquer convenablement, dès que je force dessus (lors de freinage un peu appuyé ou lorsque j'attaque une montée) il tourne inévitablement de quelques degrés. Les stries au centre du guidon qui permettaient d'empêcher cette rotation ont quasiment disparues.
plutôt que de tester plusieurs solutions, quelqu'un aurait-il une astuce pour remédier à ce pb ??
merci
giloulebreton
MessageSujet: Re: Help !! recherche astuce pour serrage efficace du guidon   Mer 27 Avr 2011, 08:49
il m'est arrivé 2-3 fois que le guidon bouge lors de freinages appuyés.
Mais depuis, j'ai serré fermement et ça ne bouge plus.
bref, je compatis, mais pas de solutions hormis racheter un guidon avec le crénelage !
bobgregor
MessageSujet: Re: Help !! recherche astuce pour serrage efficace du guidon   Mer 27 Avr 2011, 10:21
tu peux essayer ceci : http://www.probikeshop.fr/ritchey-pate-d-assemblage/60775.html
MessageSujet: Re: Help !! recherche astuce pour serrage efficace du guidon   Mer 27 Avr 2011, 10:48
Moi je préfère que ça bouge surtout en cas de chute jocolor
MessageSujet: Re: Help !! recherche astuce pour serrage efficace du guidon   Mer 27 Avr 2011, 11:33
J essayerai
-devisser a fond
-balancer un peu de sable de qwartz
-resserer a fond
pas cher ,instantané et reversible Very Happy
MessageSujet: Re: Help !! recherche astuce pour serrage efficace du guidon   Mer 27 Avr 2011, 17:23
j'ai eu ce probleme avec un vd.
apres tous les essais possibles (clinquant,colle,etc) un percage au plus petit diamètre possible (pour moi 1.2 mm) et une goupille conique ont resoulu le probleme.
tu peux monter une vis Parker a la place de la goupille si tu veux garder la liberté d'un demontage plus rapide.
peu de risque de fragilisation ,la potence verouille le tout
MessageSujet: Re: Help !! recherche astuce pour serrage efficace du guidon   Mer 27 Avr 2011, 18:15
Rajouter une bout de chambre a air, comme sur certain accessoire.
MessageSujet: Re: Help !! recherche astuce pour serrage efficace du guidon   Mer 27 Avr 2011, 18:42
Cela ne passera sans doute pas dans ce cas.
Didier31
MessageSujet: Re: Help !! recherche astuce pour serrage efficace du guidon   Mer 27 Avr 2011, 18:56
merci pour vos idées, je vais essayer le produit proposé par Bobgregor si ça marche pas, je mettrai une goupille dixit Armandos.
didier
chtite_meuh
VPH : Kettwiesel, Fujin sl
MessageSujet: Re: Help !! recherche astuce pour serrage efficace du guidon   Mer 27 Avr 2011, 19:51
Azub a une pièce sur l'azub 5 qui permet au guidon bas de basculer en cas de chute, et donc évite à la fois de plier le guidon mais aussi de fausser la fixation.
Bien utile cette petite pièce.
A voir si ça s'adapte au nazca.
MessageSujet: Re: Help !! recherche astuce pour serrage efficace du guidon   Jeu 28 Avr 2011, 09:22
Sauf que si on serre trop la soudure lâche jocolor
MessageSujet: Re: Help !! recherche astuce pour serrage efficace du guidon   Jeu 28 Avr 2011, 11:46
Leloublan a écrit:
J essayerai
-devisser a fond
-resserer a fond
moi aussi,je pense d'emblée en 1ère intention au plus simple,j'ai d'ailleurs utilisé cette technique avec succès pour mon vélo droit (montée en danseuse de col avec mon surpoids....=beaucoup d'efforts entre la potence et le guidon):
-un peu de sable (mais à grains pas trop fin!) qui restera incrusté sur les pièces:le plus difficile étant de stabiliser le sable sur les pièces avant de resserrer:un peu d'huile épaisse ou un peu de graisse est pratique pour y coller le sable,ou tout simplement un peu de colle néoprène ou de colle à rustine,etc. ....
-s'il y a beaucoup de matière qui est parti lors du choc,on peut combler l'espace en utilisant une simple couche découpée proprement aux ciseaux dans une boite à conserve métallique,là aussi ,avec un peu de gros sable le tout sera coincé,avec la possibilité de pouvoir dévisser le guidon ultérieurent si besoin (=réversible!).
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: Help !! recherche astuce pour serrage efficace du guidon   Jeu 28 Avr 2011, 18:11
bonne idée le sable , surtout si ça arrive en rando
par contre sans huile ni graisse ça aurait l'effet inverse
sur mes très vieux vélos j'ai refait les dents des supports de selles , et de la direction A LA LIME
» Help !! recherche astuce pour serrage efficace du guidon
» "Recherche tresse pour le manié et les leurres..."
» J'ai testé une astuce pour vous (réparation du pneu)
» Astuce pour garder sa chaine toujours propre
» Astuce pour visualiser sa tresse (pour les enfants)
