 Tige filetée dans le moyeu arrière et accessoires à profusion
giloulebreton
MessageSujet: Tige filetée dans le moyeu arrière et accessoires à profusion   Mar 26 Avr 2011, 16:30
Hello,
je me pose la question suivante : quelle est la meilleure manière d'ajouter des accessoires sur la tige filetée qui tient la roue arrière.
En effet, j'ai les éléments suivants que j'aimerais avoir en permanence sur mon vélo:
  • gizmo pour la béquille
  • support pour remorque enfants
  • support pour remorque carry freedom
  • lumière reelight
J'avais fait le montage avec les 3 premiers, et ça me semblait pas mal du tout, sauf qu'en tirant la remorque carry freedom avec pas mal de poids, ma roue arrière a bougé (l'axe s'est décalé de 3-4mm du côté droit) !
Image du montage :
Jaune clair: embout de serrage de la tige filetée
Jaune foncé: béquille
Bleu clair: support remorque enfants
Violet: gizmo pour béquille
Vert : support remorque carry freedom
Rouge: tige filetée
Bref, avant de refaire le montage, je préfère avoir vos opinions de mécanos compétents !
Dois-je abandonner l'idée de mettre autant d'éléments à cet endroit ?
Dois-je ajouter des rondelles crantées ?
Dois-je acheter un rohloff avec une tige intégrée à l'ancienne et des bons gros écrous que je serre à mort ?
Dois-je ...... <insérez ici votre idée> ...... ?
Merci !!
MessageSujet: Re: Tige filetée dans le moyeu arrière et accessoires à profusion   Mar 26 Avr 2011, 16:37
J'ai le même problème de déboitement de roue que toi quand je démarre sur un trop gros développement jocolor
Spoiler:
giloulebreton
MessageSujet: Re: Tige filetée dans le moyeu arrière et accessoires à profusion   Mar 26 Avr 2011, 16:48
je vais déjà voir si je peux trouver quelqu'un pour me fabriquer un support en acier du style du gyzmo volae mais avec les trous au bon endroit pour mon vélo.
en plus, je dois pouvoir fixer l'embout qui tient la remorque carry freedom au dessus de la béquille.
Si je trouve ça, ça ne me fera plus qu'un accessoire pour la béquille et la remorque !
giloulebreton
MessageSujet: Re: Tige filetée dans le moyeu arrière et accessoires à profusion   Jeu 28 Avr 2011, 07:49
et bien, c'est trouvé !
une serrurerie va me fabriquer un pièce en inox sur mesure qui supportera la béquille et la remorque carry freedom en même temps.
je vais vois si je peux modifier la remorque des enfants pour la mettre sur le même support.
MessageSujet: Re: Tige filetée dans le moyeu arrière et accessoires à profusion   Jeu 28 Avr 2011, 14:06
-un axe "classique" (pas à serrage rapide),et qu'on serre à mort...conduit souvent à trop serrer les contre-écrous par friction et donc à endommager prématurément les roulements.
-problème inverse quand on doit desserrer (crevaison,...)
giloulebreton
MessageSujet: Re: Tige filetée dans le moyeu arrière et accessoires à profusion   Mar 03 Mai 2011, 14:38
ca y est, j'ai mon accessoire customisé !!
vive les petits artisans..
» Tige filetée dans le moyeu arrière et accessoires à profusion
» Entretoise dans le moyeu arrière
» tige filetée M20 (recherche un bout)
» Conseils poutre (tige filetée ou tirefonds ? épaiss. bois?)
